comment_1113767
Salut à tous.j’aurais aimé savoir vos conso d’huile moteur sur vos M3/M4??                       J’ai effectué environ 13000 km en 1 ans. Véhicule loisirs/balade/ vacances pas de circuit. Je remets approximativement 200 millilitres au 1000 kilomètres pour être toujours au max de la jauge. Un chef d’atelier bmw m’a dit que la tolérance sur le s55 était d’environ 600 à 700 millilitres au 1000km!!! Qu’en pensez-vous ? Merci
  • Réponses 77
  • Vues 3.8k
  • Comme convenu, je vous fais un retour sur ma visite chez DM performance ce matin : _ très bon accueil, très pro et sympathique. _ ils ont passé 30 - 40 mn sur la voiture pour faire une reche
  • Oui, pas mal d'huile sur l'avant, qui semble venir d'assez haut et un tout petit peu vers la jonction moteur/boite. C'est pas dit d'ailleurs qu'elle fuyait quand je l'ai achetée car je n'ai pas s
  • Ils savent ou contrôler si pour eux pas de fuite c'est quand même une bonne nouvelle , ils ont l'habitude . Maintenant le "super mécanicien" qui a mis autant d'huile à côté , ah bah bravo il faut
comment_1113771
Elle avoisine les 100000km!!!! Dans les 13000 km parcouru il ya 3500 km en Espagne cette été sous une grosse chaleur climatisation a fond, route de montagne autoroute… en gros elle me demande 1 litres tout les 5000 kilomètres 🤔
Modifié par BMW91
comment_1113801
Il y a 10 heures, jnsn78 a dit :
Elle a combien de km ta voiture?
La mienne a moins de 40000 km et ne consomme rien en huile
Combien fais-tu de kilomètres à l’année ?
comment_1113802
Je n'ai malheureusement pas beaucoup de recule mais sur 2000km parcourus pas besoin de faire l'appoint, 48000 au compteur
comment_1113810
Pour ma part , après chaque vidange je vérifie bien d'avoir le niveau au max .
Je n'ai jamais rajouté d'huile entre deux vidanges car le niveau ne bouge pas .
comment_1113811
il y a 5 minutes, JM33 a dit :
Ok, tu fais combien de kilomètres entre chaque vidange ?
comment_1113816
il y a 8 minutes, BMW91 a dit :
Je roule très peu , je fais entre 4500 et 5500 km entre chaque vidange .
Et mon auto a tout juste 15000 km
comment_1113824
il y a 12 minutes, JM33 a dit :
Oui effectivement ce n’est pas trop comparable. La mienne approche les 100000 km. Elle fonctionne parfaitement bien. Je viens de faire les bougies,les anciennes étaient propres toutes de la même couleur, elle ne fume pas, aucune fuite, pas d’huile dans le circuit de suralimentation. Ça ne m’inquiète pas trop mais je voulais des avis sur des kilométrages plus ou moins identique au mien
comment_1113825
La mienne a 84.000kms, j’en fait 12.000 par an en moyenne et vidange chaque année.
Aucun ajout à ce jour en 20.000kms. Gros trajets en été également (4500kms).
bougies,bobines changées, vidange dkg et pont faites
j’avais le N55 sur 335i auparavant et idem, hormis une fois où j’ai dû ajouter 1 litres en plus de 10.000kms et le garage m’a dit que c’était normal, pas d’affolement.
comment_1113828
Je viens d’avoir un spécialiste qui m’affirme que c’est une consommation tout à fait tolérable à ce kilométrage, donc je vais me consoler avec ça 😉
comment_1113961
1 litre pour 5'000km, ça n'a rien d'inquiétant...quand on pense que certains "professionnels" te répondent qu'un litre au 1'000km peut être normal.
Dans ce cas là, effectivement je m'inquièterais.
Un mécanicien me disait qu'un moteur qui ne consomme pas du tout d'huile...c'est pas normal...faut un juste milieu 😁
Cette année avec mon S50, sur environ 6-7'000km, j'ai fait l'appoint, 8dl pour être au max. Quelques virées sportives, notamment dans les Alpes et le Vercors, puis 5 ou 6 sorties circuit.
Donc je pense que ça n'a rien d'étonnant.
comment_1113963
Pareil que Fred sur S50.
comment_1113965
conso normale, pas d’inquiétude à avoir.
sur la F10 je met 0,5L pour 5000km.
sur la E39 je mettais 0,8L à 1,2L au 1000km selon le parcours (c'est normal sur S62)
Sur M3 E46 je mettais jamais rien... sauf en track day 0;5L par journée
=> conclusion : quand ça marche ça bouffe
comment_1113984
J’ai effectivement hier discuter avec une personne possédant une M2 compétition qui lui aussi consomme entre  0,3-0,5 l au 1000km  affichant 76000 km au compteur avec des sorties track day.. donc plutôt réconfortant aussi. Merci à vous en tout cas 👍😉
comment_1114072
Du coup pour continuer dans ma paranoïa lol j’ai remarqué un truc. Moteur chaud à température ou même tout juste chaud, quand j’éteins ma voiture est que j’ouvre mon bouchon de remplissage d’huile pour refaire un appoint, j’ai une légère pression quand j’ouvre le bouchon, c’est très subtile mais il y’a tout de même une légère pression, et aussi j’ai de la fumé transparente qui sort aussi ,style condensation , très léger aussi. Est-ce normal ?? Merci
comment_1115695
De mon coté bientôt 100Mkm et conso proche du néant (en tout cas sur les 6Mkm fait avec depuis que je l'ai).
comment_1115718
Il y a 3 heures, roulio67 a dit :
Oui, mais comme cela a été écrit, cela dépend aussi de l'utilisation de ton auto.
comment_1115723
Après une année d’utilisation et environ 6000 Km pas d’appoint d’huile avec un kilométrage de 66000 km en même temps je fais une vidange annuelle à toutes mes auto.
comment_1115812
Il y a 14 heures, fredz72 a dit :
75% utilisation assez intensive sur réseau secondaire, type route de montagne 😉
