comment_1118468
Bonjour à tous,
j’aurais besoin d’une recommandation j’ai l’option CarPlay sans fils et j’utilise exclusivement Waze et coyote mais je trouve que cet écran coupé au 3/4 c’est vraiment trop dommage😠
quelqu’un aurait une solution pour passer en plein écran avec CarPlay? Ou un retour d’expérience sur un achat de codage qui fonctionne correctement?
merci d’avance
  • Réponses 54
  • Vues 10,4k
  • Selon les modèles et options ,  j’ai payé 99€
  • Finalement je suis passé par lui pour le CarPlay full screen et effectivement je le trouve très pro tout c’est bien passé 👌 bon apparement il en fait beaucoup sur BMW ou Mini
  • Bonjour, Merci d'avoir accepté ma présence. Je suis honoré d'être ici entre tant de passionnés. Je suivrai les règles de votre communauté, bien sûr. Ici, je suis venu uniquement pour faire part
comment_1118474
il y a une heure, Stef67 a dit :
Bonjour à tous,
merci d’avance
Bonne question, j'ai le même problème et pas encore la réponse 🤔
comment_1118477
Bonjour
tu a une photo de ton écran afin de faire une comparaison avec le mien
comment_1118483
Regarde sur LBC par exemple il y a des entreprises qui réalisent cette opération. Sur eBay aussi
comment_1118485
Le site que je donne est très fiable c’est une référence même dans le codage en ligne. Et le prix est plus que correct 👍🏼
comment_1118486
il y a 55 minutes, Pat Yoda a dit :
Bonjour
Moi j’ai seulement une partie de l’écran l’écran est coupé
comment_1118488
il y a 7 minutes, Geogeo91 a dit :
mais j’avais déjà vu le sitece qui me pose problème c’est qu’apparemment d’après ma version je dois le faire en branchant un ordinateur pas une clef USB
comment_1118489
Bah oui tu branche un ordinateur c’est très rapide. Ça prends même pas 5 minutes.
les codages par clé usb je trouve pas ça top
comment_1118491
il y a 3 minutes, Geogeo91 a dit :
Je n’ai pas de PC portable mais ça se trouve 😜 tu n’a pas eu de bug après l’installation? Tu as quelle version?
moi j’ai cette version
comment_1118494
Moi j’ai flash de mon MacBook.
Non jamais eu aucun bug c’est d’une stabilité extrême.
comment_1118542
Il y a 16 heures, Geogeo91 a dit :
Ok merci
tu peux juste me dire sur quelle prise du MacBook et de la voiture tu as branché le tout?
comment_1118569
il y a 14 minutes, Geogeo91 a dit :
Bah sur la prise OBD de la voiture relié par ethernet au MacBook
Il me faudra un câble spécifique ?
comment_1118571
il y a 15 minutes, Geogeo91 a dit :
Bien sûr ☺️
Un câble de ce type : ENET Câble Ethernet OBD Code RJ45 Programmation Diagnostic https://amzn.eu/d/2SzyeXq
Ok ça y’ est j’ai compris le principe du codage avec l’ordinateur 👍😜
Câble commandé sur Amazon, je te remercie pour tes explications 😉
comment_1118623
Le 03/12/2022 à 16:43, GuiOm a dit :
Le codage CarPlay fullscreen se fait très simplement à partir du moment où le logiciel de la voiture a un certain niveau d’intégration. Dans le cas contraire il faut d’abord mettre à jour la voiture.
La mise à jour est aussi bénéfique pour d’autres choses (gestion moteur (mais attention au blocage de reprog), boite, différentiel, dsc,...)
comment_1119211
Le 05/12/2022 à 08:19, Quenotte a dit :
Qu’est-ce que tu entends par niveau d’intégration? Comment savoir s’il y a une mise à jour?
comment_1119216
Encore de l'info erroné,  la maj du NTB est complètement indépendante de celle des calculateurs boite moteur etc ...
Après rien n'empêche la concession de faire l'ensemble des maj mais rien de lié en tout cas.
Et tu peux faire le flash sans crainte du carplay full screen ta la bonne version ! Tu peux faire toutes les maj concessionnaire que tu veux il te mettrons jamais le full screen sur cette génération de NTB
comment_1119231
Il y a 9 heures, Geogeo91 a dit :
Encore de l’info erronée? :W :W :W
NTB? New Teub Broken? 😄 A moins que ce soit la prochaine grosse chose 😄
Tu as décidément un don!
Je pensais qu’une M2C avait un NBT Evo id6. Mais avec toi j’apprends toujours moult choses 😄
LA solution officielle de BMW, et sur une M2C c’est la voie à suivre car il n’y a pas de bidouille matérielle à faire, c’est une mise à jour avec ISTA de toute la voiture au dernier niveau d'intégration (de tous les modules électroniques de la voiture).
Sauf qu’ISTA ne permet pas de ne pas mettre à jour un module donné et que pour une reprog,  l’obd Unlock est verrouillé depuis 2019.
Donc pour du CarPlay fullscreen, s’il n’y a pas de reprog et si la voiture a déjà du CarPlay d’origine, un niveau d’integration à partir de mars 2021 et un codage FDL suffisent.
Si la voiture n’ a pas le CarPlay d’origine, deux méthodes:
- retrofit officiel avec un FSC CarPlay officiel (300€ environ). Là on se retrouve dans le cas précédent après injection du FSC, mise à jour du VO/FAFP et codage de la voiture
- un patch du NBT Evo. Là on est dans le royaume de l’ombre avec des outils que les concessions BMW n’ont pas. Ça va très bien marcher, juste que ça sautera si BMW doit faire une maj du niveau d’integration qui inclut le NBT Evo.
Je pense qu’il est préférable de passer par la case retrofit CarPlay officiel, surtout pour une auto récente. Et surtout quand on dépense 40k€ dans une prépa châssis qui ne nous plaît plus/fait peur.
