comment_1198549
il y a 47 minutes, jnsn78 a dit :
H&R fait des kits complets cales+vis adaptées, c'est ce que j'ai pris pour des cales de 10mm et j'ai pas de soucis
C’est ce que j’ai pris aussi sur conseil de Jérôme 👌🙏… idem nickel !
  • Réponses 66
  • Vues 2.1k
  • C'est vrai  que c'est plus beau !!! (10mn aux 4 coins)
  • Moi je les aurais pris chez @Nakamiki avec son forfait glucose Haribo et surtout ses conseils. Je me demande si je vais pas finir par tester ça sur la M2 😊 Mais comme @LeoPolo le pack complet
  • H&R fait des kits complets cales+vis adaptées, c'est ce que j'ai pris pour des cales de 10mm et j'ai pas de soucis
comment_1198553
il y a une heure, jnsn78 a dit :
@Nakamiki tu les as ?
comment_1198555
il y a 21 minutes, teva a dit :
J ai du ST moi. Cales….vis…antivols…goujon…
comment_1198558
il y a 26 minutes, Nakamiki a dit :
Aussi bien
comment_1198566
Tu vas mettre des cales toi? t'es pas convaincu par le grip latéral des cup 2 sur la moyenne corniche?
comment_1198576
Il y a 3 heures, KOOMICHRIS a dit :
Non mais que les intéressés le sache !!!
comment_1198584
Il y a 4 heures, KOOMICHRIS a dit :
Pour ma part , J ai quasi toujours eu des cales, l auto est globalement mieux campée, c est plus beau affleurant.  Par contre toute recherche d achat au rabais s est toujours soldé par des vibrations.
sur la porschinelle origine c est quand même déjà bien optimisé et t as pas plus de place que pour des 5mm…qui auront été intégrés avec l achat des apex aux ET revisés
Modifié par Nakamiki
comment_1198594
Oui prends pas du Ali, mais de bonnes cales et goujons écrous pas Ali non plus
comment_1198608
Il faut compter combien pour 4 cales en 10 avec visses sur nos M2 ?
comment_1198619
Il y a 2 heures, LeoPolo a dit :
Je dirais dans les 120€ …
X2minimum si neuf
et t as pas les goujons ni écrous
ou alors d occase
Modifié par krouny
comment_1198621
Le 31/01/2025 à 14:05, Nakamiki a dit :
M14x125 en F8x et F2x ....  et pas M14x150
Les ecrou evidement qu'il faut prendre du bon matériel et pas du wish en alu. Mais ça reste pas des acier technique pour aller sur la lune. c'est du 10.9 .  l'important c'est la Lg en prise surtout
Merci à vous tous,
Du coup j’ai pris chez DriftShop du M14x125 mais avec un filtage de 43 au lieu de 28 ou 30 d’origine.
Modifié par Dom77
comment_1198622
Oui c’est ça je les ai payé 129€ les 4 cales en 10
comment_1198623
comment_1198779
Bonjour à tous.
Ecrous reçus, bonne qualité, écrou assez lourd comme ceux d’origine.
Content de mon choix.
Bonne journée.
comment_1198783
Photos du montage ? et résultat ? :)
Je me laisse peut être tenter après !
comment_1198798
Il y a 3 heures, Filou a dit :
Ok je pense faire ça samedi, je ferais des photos avant et après 😉
comment_1199340
Le 04/02/2025 à 12:04, Dom77 a dit :
Bonjour à tous
voila c’est fait le rendu est sympa, j’ai juste une petite oscillation du volant entre 70 et 80km/h qui disparaît au delà..
Tout est bien serré au couple, donc je ne sais pas pourquoi ça fait ça, bref sinon c’est top.
A IMG_7956.thumb.jpeg.442cb997a3a53f37a2eb0568fd7a1844.jpegIMG_7951.thumb.jpeg.a48ae035dbb979a7ff17ef743345ed78.jpegsurveiller.
