entretoises 10mm jantes
pourquoi plus 5mm, j’ai pris des cales de 10mm et les boulons conseiller étaient de 38mm et d’origine ils mesurent 28mm.
  • Réponses 66
  • Vues 3.1k
  • C'est vrai  que c'est plus beau !!! (10mn aux 4 coins)
  • H&R fait des kits complets cales+vis adaptées, c'est ce que j'ai pris pour des cales de 10mm et j'ai pas de soucis
  • Moi je les aurais pris chez @Nakamiki avec son forfait glucose Haribo et surtout ses conseils. Je me demande si je vais pas finir par tester ça sur la M2 😊 Mais comme @LeoPolo le pack complet
Par sécurité et veille bien à la qualité de l acier
Les boulons plus longs sont soumis à plus de contraintes et engendrent parfois des vibrations
par contre je n’ai aucune info sur la qualité de l’acier de ceux que j’ai acheté. je ne les ais pas encore reçu il y aura peut-être un détail a l’intérieur.
Modifié par thebadboyltz
  • 2 ans plus tard...
Bonjour à tous,
J’aimerais installer des cales sur ma M2C, je pensais mettre des cales de 10mm pas plus, je voulais savoir si quelqu’un l’avait déjà fait et si oui faut-il changer les écrous de roues ? Actuellement les écrous sont, je pense, en: M14x1,25.
Merci d’avance pour vos réponses.
Dom.
Je réponds oui à toutes tes questions, même pour 10mm de largeur de cale, il faut changer le set de goujons.
Pourquoi veux tu mettre des elargisseurs de voies? tu as des soucis de grip latéral?
Il y a 7 heures, Stefan2M4 a dit :
Merci et il faut mettre du M12x150 ?
Il y a 7 heures, KOOMICHRIS a dit :
Non c’est juste une question d’esthétique.
En cherchant un pneu, je fusionne et te laisse un peu de lecture ;)
Il y a 12 heures, Dom77 a dit :
Bonjour à tous,
Dom.
Il y a 10 heures, KOOMICHRIS a dit :
J'en mets l'hiver pour contrer le vent latéral sur la côte atlantique
il y a 37 minutes, jnsn78 a dit :
Déménage 🤣🤣🤣
à l’instant, teva a dit :
Déménage 🤣🤣🤣
C’est vrai que chez nous y a pas de Mistral !
Comme le 103 SPX avec les flasques chromés part 120KM/H de mistral
Il y a 15 heures, Dom77 a dit :
Prends contact avec EUROFAC, ils te conseilleront la bonne dimension de goujon y compris les goujons antivol. J'avais choisi des H&R auprès d'eux...c'est parfait.
Il y a 17 heures, Dom77 a dit :
M14x125.
pour cales de 10mm, passer en visserie de 45mm , serrer au couple, rouler et chauffer tout ça en freinant, controler le serrage après .
Désolé mais je ne comprends pas trop vos changements de dimensions sur la faisabilité
SI le moyeu reçoit un boulon/goujon de roue d'origine en 14 x 150 par ex, on ne peut pas changer ses dimensions, excepté sa longueur.
14 c'est le diamètre externe et 150 c'est le pas de vis..... si on change une de ces 2 dimensions on ne pourra pas visser le boulon dans le moyeu
Pour la qualité du boulon/goujon, je vous conseille de prendre ce qui se vend pour la compétition par ex chez Oreca, GT2I etc ..... ils sont fait pour supporter de grosses contraintes
M14x125 en F8x et F2x ....  et pas M14x150
Les ecrou evidement qu'il faut prendre du bon matériel et pas du wish en alu. Mais ça reste pas des acier technique pour aller sur la lune. c'est du 10.9 .  l'important c'est la Lg en prise surtout
quoique si tu fais les mauvais choix c'est pour de bon que tu vas te mettre en orbite sur un exces d'optimisme
