Bruit suspect S65
J ai été chanceux, rien eu sur la 997 😅
ben dis donc tu les accumules 😳
Modifié par krouny
  • Réponses 123
  • Vues 5.2k
  • T'inquiète, j'en ai déjà une autre dans le viseur.....🧐
  • Bon finalement rien coté BV, j'aurais aimé que ça soit ça car le verdict du mécanicien n'est pas très sympa.....pompe huile dans le carter qui est fatigué 😔   2 pompe à huile sur le S65, la
  • Coussinet mal montés.....et dégâts dans 1 piston.   Voilà pourquoi j'avais exclu le bloc car toutes ces pièces sont neuves :   Chaine de distribution neuve Glissières d
Moi et les sportives......une grande histoire d'amour 🤣🤣🤣
Mais le plaisir à chaque démarrage est toujours incommensurable  !
Heureusement !!!!
Des histoires comme les tiennes...
Je pense que je plaque tout et je me remets au vélo 😅
Bon a priori, pas besoin de sortir le bloc 😀 à confirmer.......
Modifié par Start 67
Il y a 18 heures, Start 67 a dit :
C'est un 2 temps le flat6 en fait 🤣
Bonne nouvelle
faut juste l emmener aux US 🤪
Rien de compliqué en soit, je ne voyais pas trop pourquoi sortir le bloc pour ça,
Le plus chiant c'est déshabiller et sortir le berceau pour accéder au carter la dessus,
Y a rien a caler en plus donc c est de la meca pure et dure
il y a 17 minutes, krouny a dit :
Il y a quand même un réglage à faire....
y a plus qu a
C'est laquelle qui serait défectueuse ?
Car c'est un peu comme nos S85, c'est un travail au tarif des cousscouss et faut rajouter 1-2H (comme tu fais pas les cousscouss tu peux bien enlever 4-5H). Nous on le fait pour changer note durite HP.
Par contre dire que les pompes coutent rien ... dans les 1000€ pces quoi donc si tu fais les 2 ca fait une OP a 3-3.5K€
Le réglage doit aussi être comme nous sans regarder la vidéo, faut laisser un jeu dans l'engrenage ? Si c'est le cas ca se fait bien.
Par contre le coté positif 1 jour et c'est good !
Je sais pas si tu tripote ou pas, mais je garderais les pompes voir le problème ou pas en ouvrant.
il y a 35 minutes, Babass a dit :
Justement on se sait pas laquelle est défectueuse......
Je pense quand même faire les 2 et il est clair que je vais regarder ce qui merde dans l'une des pompes.
j'ai retrouvé une vidéo via l'ancien propriétaire qui date de 2019 et le bruit est déjà présent mais clairement moins marqué, donc bien avant les problèmes de coussinets.....donc ça fait déjà  un bout de temps qu'elle fatigue.
Pour le tarif c'est 490€  la  pompe à huile (pièce 1)  et 568 € la pompe d'aspiration (pièce 2) + toutes les petites conneries........
Pour le jeu dans l'engrenage......je ne sais pas 😅 Va falloir que je me renseigne de toute façon !
Ça me semble pas infaisable mais il faut un pont et ça ….
Mais tu as un endroit où tu bricoles non ?
il y a 58 minutes, krouny a dit :
Oui 😉
L'ecart de prix est significatif avec les S85, 800€ la pompe à huile et 2700€ la pomp hp vanos.
Bonne nouvelle pour la dépose, de la main d'œuvre en moins..
Un pont, une pompe trouvée ça sent déjà bon
