[Abandonné] Outils de diagnostic BMW (4.57.21 FR) : Guide complet
@autoturing apprendre à lire est un bon début.
  • Orphée a modifié le titre en Outils de diagnostic BMW (4.53.40) : Guide complet et téléchargement (via Torrent)
  • Réponses 339
  • Vues 47.4k
  • Et je ne vous ai pas encore parlé de ça : Un module bluetooth ELM327 modifié compatible avec ISTA+ capable de diag TOUTES les BMW depuis les vieilles E36 jusqu'aux dernières Gxx/Ixx 😎
  • Bonjour, Toutes les bonnes choses ont une fin... il est temps pour moi de passer à autre chose, j'espère que ce sujet aura pu aider ceux qui en avaient besoin... le "service" de distribution de soft e
  • Pas de présentation, pas de solution
Mise à jour en version 4.53.40 disponible :)
Je rappelle aux cotisants actifs de regarder la section dédiée.
Le 08/02/2023 à 13:46, Orphée a dit :
Mise à jour du 18 juin 2026 : Pour les membres cotisants actifs, je vous invite à regarder la section qui vous est réservée une belle surprise vous y attend.
@Orphée tu avances d'un an ! 😁
Je vois pas de quoi tu parles :ph34r:
  • Orphée a modifié le titre en Outils de diagnostic BMW (4.54.14) : Guide complet et téléchargement (via Torrent)
Hello !
Mise à jour 4.54.14 standalone FR disponible !
- Devenir donateur avec 0 message, donation minimum : 100€ (Message de présentation respectant la charte et vous passez dans la case suivante... Précisez en commentaire que vous venez pour ISTA+, on vous en voudra pas ( trop 😛 ))
- Devenir donateur avec 1 message ou plus, donation minimum : 40€.
Pour les donateurs n'ayant jamais possédé/présenté de ///M (ou ///M performance) sur le forum, le nombre de licence/mot de passe par utilisateur est de 2 maximum. Toute version ISTA+ confondue.
Et pour rappel encore : Pour les membres cotisants actifs, je vous invite à regarder la section qui vous est réservée.
ista installé sur mon nouvel ordinateur en remplacement de mon dinosaure, l'intallation a été grandement simplifiée par Orphée, petit bug à la fin sur le parametrage DCAN mais rapidement corrigé, merci à toi!
Je ne vais plus pouvoir build de nouvelles releases "standalone"...
La carte mère de mon PC/serveur à grillée... et le fabricant refuse la prise en garantie à cause d'une légère rayure sur le PCB... (sûrement au montage à l'époque, petite mauvaise manip avec le tournevis j'imagine... mais qui n'est pas la cause réelle de la panne)
Toujours est-il que sans cette carte mère (pro) mon système est KO, et vu le coût de cette dernière je ne vais pas pouvoir en acheter une nouvelle bientôt...
Donc profitez bien de cette version actuelle.
Désolé pour ton souci de pc, en espérant que tu trouves une solution rapidement. Sinon, l'installation s'est apparemment bien passée, mais le câble est probablement mal paramétré car l'identification du véhicule ne remonte rien. Doit on changer le port com ? Quel paramétrage au niveau de l'interface de véhicule dans ista ?
Si tu n'as pas le raccourci "Switch ICOM-ENET or DCAN (com3)" sur le bureau, le script se trouve dans C:\Program Files\BMW\ISPI\TRIC\ISTA\Tools"
un nom du genre EdiabasLib_or_Genuine.cmd
Tu le lances, et il doit te dire que EdiabasLib (DCAN) est activé.
il n'y a rien d'autre à faire, à condition que tu as configuré correctement le COM comme indiqué dans le tuto.
Edit : @wiloskill sauf erreur, tu n'es pas concerné par ce tuto, mais celui que je t'ai envoyé en MP.
Tu dois donc avoir le raccourci sur le bureau, correspondant à ta version, si tu as suivi correctement les instructions.
Seul point important commun, la configuration du port COM documentée ici.
Je n'ai pas le répertoire tools sous ista.
Normal, regarde mon edit.
J'avais oublié de d/l et lancé le switch. c'est chose faite.
J'ai vérifié que c'était bien com3 et 115200.
Mais rien n'y fait.
Je teste sur une 535D F10.
Modifié par wiloskill
Le 12/07/2025 à 12:10, wiloskill a dit :
Mais rien n'y fait.
Ton câble K+DCAN tu es sur qu'il fonctionne correctement ? déjà testé auparavant ?
tu n'as rien installé d'autre comme "BMW Standard tools" ?
je reprends aussi ton info "je teste sur une F10"
si tu testes le DCAN sur une F10, il faut impérativement que ton câble ai un interrupteur pour déconnecter la liaison PIN 7et 8.
Pour les Fxx il est plus simple d'utiliser un câble ENET.
Le câble fonctionne parfaitement depuis des années mais sur E* et là, la mienne étant démonté sans batterie, je n'ai pas pu tester.
Non, le PC est vierge, Windows nouvellement installé pour justement faire l'installation de la version que tu fourni.
Mon câble a en effet le switch donc il me faut le bouger pour tester sur la F* et je te dirai.
Bon, le switch est cassé sur le câble, donc je n'ai pas pus tester sur la f10, mais j'ai retranché ma e60 et ça fonctionne bien, merci encore.
Merci @Romain93 pour ta donation, j'attends ton HWID ;)
Licence communiquée @Romain93
Le 11/07/2025 à 13:47, Orphée a dit :
Hello !
<3
Je vais pouvoir reprendre du service bientôt.
  • Orphée a modifié le titre en Outils de diagnostic BMW (4.54.40 FR) : Guide complet et téléchargement (via Torrent)
Hello !
Mise à jour 4.54.40 FR Standalone disponible !
Il y a 9 heures, Orphée a dit :
Hello !
Vous pouvez remercier @teva c'est grâce à lui <3
