[Abandonné] Outils de diagnostic BMW (4.57.21 FR) : Guide complet
Non, il devrait fonctionner...
As tu la possibilité de tester l'installation sur une autre machine ?
  • Réponses 339
  • Vues 47.3k
  • Et je ne vous ai pas encore parlé de ça : Un module bluetooth ELM327 modifié compatible avec ISTA+ capable de diag TOUTES les BMW depuis les vieilles E36 jusqu'aux dernières Gxx/Ixx 😎
  • Bonjour, Toutes les bonnes choses ont une fin... il est temps pour moi de passer à autre chose, j'espère que ce sujet aura pu aider ceux qui en avaient besoin... le "service" de distribution de soft e
  • Pas de présentation, pas de solution
Non malheureusement. Celui ci est récent. ca devrait fonctionner. Y a til une procédure de désinstallation qui permet aussi d'éffacer toutes les registres ?
Directement la désinstallation depuis ajout/suppression de programme...
Mais ça ne solutionnera pas le problème, enfin j'en doute...
Je soupçonne une compatibilité entre ton Windows/PC et la protection/licence HWID... Mais je ne l'explique pas, je ne sais pas reproduire ce bug...
un problème de résolution d'écran ?
Orphée , faut il un navigateur spécifique (j'ai edge) ?
Non j'en doute. Si c'était si simple j'aurai déjà trouvé la réponse...
Et non, comme montré dans le premier message du sujet, ça doit ouvrir une boite de dialogue et demander la licence.
Je pense vraiment qu'il y a un bug que je ne sais pas expliquer entre ton PC ou ton Windows et le programme de protection via licence.
Mais je suis incapable d'en expliquer la raison, je n'ai pas ce bug, et d'autres ont également pu lancer le logiciel sans problème...
Je suis bien désolé mais là je ne sais pas expliquer le soucis...
Je ne peux pas te recommander de supprimer ton antivirus, je ne prendrai pas cette responsabilité, et je ne suis même pas sur que ça solutionnerai ton problème...
En l'état, vraiment, je ne sais pas comment t'aider...
Pour info , je n'ai pas pu restaurer ce fichier (pas d'exception possible) quand avast à bloquer le lancement .
je ne retrouve pas de directory c:\EC_APPS.....
Aucun rapport avec mon installation.
Tu as déjà utilisé d'autres versions à priori.
la mienne est 4.49.40 et ne s'installe pas dans EC-APPS
Hi, je suis en train de tout réinstaller....à voir si ca résoud le problème.
Malheureusement même problème, j'abandonne.
J'en suis bien désolé... C'est un mystère, j'ai personnellement testé sur 4 version de Windows, d'autres l'ont installé sans soucis... Je n'explique pas ton bug...
Un coup de RegClean?
hélas non !
J'aimerai vraiment pouvoir débug, mais il me faudrait réussir à reproduire en local... 😕
Bonjour, j'ai trouvé une autre source de ISTA et tout fonctionne cette fois-ci. Merci tout de même pour votre aide. JP
Hello, un petit retour sur l'installation de la version ISTA_4.49.50  et un grand merci pour le partage même si ça ne fonctionne pas chez moi :?:
PC portable windows 11 64 bits
Il faut faire attention à copier le MdP sans l'espace à la fin => @Orphée ça vaudrait peut être le coup de màj le fichier txt.
Il faut désactiver windows defender ET la protection en temps réel. Sans ça c'est interminable. Pour ma part, l'installation a duré 2hrs.
J'ai aussi eu le message d'erreur lorsqu'il ne trouvait pas ISTAGUI.exe => Vérifier la quarantaine et restaurer le fichier si besoin :
Par contre, une fois installé, même soucis que @jipidi, je lance BMW Group ISTA mais rien ne se lance...
@jipidi Comment tu as fait ?
Modifié par Lou
Je suis bien incapable d'expliquer ce phénomène... Je sais que c'est lié au système de licence HWID, sans pouvoir en expliquer la raison...
En revanche je t'invite à voir avec @jipidi en MP, pas en public.
Merci
Salut , je me permets de réagir à ce post pour donner mon retour sur l'installation et l'utilisation de ISTA+ . c'est au top de A à Z. Encore merci à  Orphée 😉
  • 3 semaines plus tard...
à mon tour d'installer Ista sur mon P.C pour pouvoir profiter des schémas, procédures et diag pour baby one. J'ai réussi à installer le logiciel, j'arrive à l'ouvrir mais j'ai ce message qui s'affiche (La base des données installée n’est pas complète. Il faut procéder à une installation de réparation.
ISTA ne peut pas être utilisé sans bases des données complètes. L’application va donc se fermer.)
Ma config avant installation : W10, SSD 500go (350go de disponible), pas d'antivirus, Windows Defender désactivé. Bizarrement, lors de l'installation j'ai eu quelques messages d'erreur d'espace de stockage insuffisant, en supprimant des données, j'ai quand même pu continuer l'installation, jusqu'au déverrouillage de ce dernier grâce au code (merci @Orphée).
Faut-il que je désinstalle intégralement le logiciel et que je recommence ? une autre idée ?
Merci pour votre soutien
Hello, en effet tu sembles avoir eu des soucis lors de l'installation.
Il faut que tu recommences, tu ne dois avoir aucune anomalie lors de l'installation sinon ça va bloquer.
Je te suggères en effet de tout désinstaller proprement... as tu eu une version antérieure déjà installée sur ce PC ?
Le code ne changera pas :)
La place "tampon" nécessaire est possiblement élevée... Je ne me souviens pas de la taille une fois installé, mais il peut être nécessaire d'avoir au moins 2 fois la place disponible... il copie sur le disque du PC, puis décompresse, avant de copier dans les arborescences finales... (puis suppression des fichiers tampons)
