[Abandonné] Outils de diagnostic BMW (4.57.21 FR) : Guide complet
Merci pour ton retour, en effet, je comprends mieux. Non je n'ai pas de version antérieur d'Ista. Je recommence 👍
  • Réponses 339
  • Vues 47.4k
  • Et je ne vous ai pas encore parlé de ça : Un module bluetooth ELM327 modifié compatible avec ISTA+ capable de diag TOUTES les BMW depuis les vieilles E36 jusqu'aux dernières Gxx/Ixx 😎
  • Bonjour, Toutes les bonnes choses ont une fin... il est temps pour moi de passer à autre chose, j'espère que ce sujet aura pu aider ceux qui en avaient besoin... le "service" de distribution de soft e
  • Pas de présentation, pas de solution
Cela fait des mois que je voulais essayer d'installer ista.
Aujourd'hui j'ai franchi le pas, j'ai réhussi a telecharger la première partie, je met le mot de passe et la il me dis qu'il n'y a pas assez d'espace sur le C:/user/famille....../appdata/roaming/notBMW GROUP/insta+........
J'ai 118 giga de libre sur le disque C et 931 sur le D, c'est windows 11
Qu'en pensez vous? je passe à coté de quelque chose?
Désolé, l'informatique n'est pas mon fort....
Modifié par Laurent12
ça s'installe obligatoirement sur C.
Et oui il faut beaucoup de place, au moins le double (peut être le triple) le temps de l'installation.
il y a une heure, Orphée a dit :
Merci pour ta reponse,
Tu veux dire qu'il me faut un pc avec 250/300 gigas sur le disque C?
De mon côté, je viens de terminer l'installation d'Ista+ et il fonctionne bien, c'est top ! Je n'ai plus qu'à découvrir ce superbe logiciel. Encore merci @Orphée !
@Laurent12 j'ai rencontré des problèmes identiques pour la 1ère tentative d'installation. 250go ça ne passe pas, 300go c'est limite je pense, 340go c'est passé !
il y a 25 minutes, Maxouu a dit :
D'espace libre.
Une fois installé, ça prend environ 120 giga de place...
Sauf qu'il faut presque 3 fois cette place pour installer...
1 - Copie sur disque C
2 - décompression
3 - Installation/copie dans "Program Files"
4 - Suppression des fichiers d'installation temporaires
Ok merci
je suis trompé :
J ai disque C de 118go et 53 de libre
Le disque D fait 931 go et 797 de libre
Donc si je comprends bien, je ne pourrais pas l installer?
Y a pas moyen de compartimenter les disques pour donner plus de place au C?
Il faut que j achète un nouvel ordinateur ?
En fait j ai un disque dur ssd de 118g et un deuxième physiquement différent de 931go
C est quand même bête que ça marche pas
Hello,
Sincèrement je vais pas rentrer dans ce sujet, c'est de l'informatique pure, je te recommande de t'orienter vers un spécialiste ou un forum spécialisé dans le domaine, je n'ai pas envie de faire du support informatique..
Cependant je rappelle qu'il faut minimum Windows 10 pour faire fonctionner ISTA+.
Tu pourrais cloner ton disque SSD avec des outils dédiés en achetant un nouveau SSD plus gros (1To minimum ça serait bien)
Mais encore une fois, ça n'a aucun rapport avec ISTA+ ou les ///M.
4 minutes ago, Orphée said:
Hello,
Its Complicated Theranos GIF by HULU (image GIF)
Il y a 2 heures, Orphée a dit :
Hello,
Merci  c est de ce type d info que j avais besoin
je vais pouvoir regarder comment faire
@ottohans Bienvenue, et merci pour ta donation. (Code communiqué)
Le 28/03/2025 à 12:44, Laurent12 a dit :
Achètes un disque plus gros et utilise Macrium Free pour cloner ta partition système et ton problème sera réglé
Le 03/04/2025 à 20:29, teva a dit :
C est en cours…..
Hello,
Je viens de terminer l'installation d'Ista+ et tout semble bien fonctionner. Les instructions du tuto sont claires et l'installation s'est fait très facilement et rapidement (ça n'as pris que 2h 😁). Plus qu'à commander le câble et gérer la clé de licence.
Merci pour les travaux @Orphée !
Code communiqué @Lakika en MP, merci pour ta donation !
Hello à tous !
J'ai exactement le même problème que le membre Sclycex13 qui a apparemment été résolu : je lance ISTA une fois l'installation finie et ça ne fait rien: Le fichier ISTAGUI.exe existe bel et bien et ça charge une demi seconde et il ne se passe rien. Quel était son problème ?
Merci 😄
Son problème n'a pas été résolu.
Comme expliqué dans le sujet initiale, je ne sais pas fix cette anomalie.
Libre à ceux qui rencontre ce pb de tester avec un autre PC, ou de formater/réinstaller Windows... ou bien de chercher ailleurs sur les réseaux sociaux des versions payantes.
Le 23/12/2024 à 10:54, Slycex13 a dit :
Un grand merci à Orphée pour l'aide à distance de l'installation de ISTA+ ! Bon maintenant il va falloir que je me penche sur l'interface à utiliser pour ma E36... de ce que j'ai pu lire le plus simple et moins couteux serait un elm327 modifié c'est bien ça ? accompagnée d'un adaptateur 20pin vers obd ? en sachant que je doit log une bmw E36 de 1992. Merci 😁
POurtant il a répondu ça, donc j'ai supposé que ça avait été résolu...
J'ai tenté de regarder le fichier config ISTAGUI et le chemin dedans était pas le bon, donc j'ai aussi déplacé les dossiers et fichiers dans le chemin que va cherche ce fichier config, mais rien n'y fait 😞
