[Abandonné] Outils de diagnostic BMW (4.57.21 FR) : Guide complet
Il n'y a rien à modifier dans le mode d'installation.
Tout s'installe de façon automatique dans les bons chemins.
Mais je n'explique pas pourquoi certaines machines ne lancent pas l'EXE correctement.
  • Réponses 339
  • Vues 47.3k
  • Et je ne vous ai pas encore parlé de ça : Un module bluetooth ELM327 modifié compatible avec ISTA+ capable de diag TOUTES les BMW depuis les vieilles E36 jusqu'aux dernières Gxx/Ixx 😎
  • Bonjour, Toutes les bonnes choses ont une fin... il est temps pour moi de passer à autre chose, j'espère que ce sujet aura pu aider ceux qui en avaient besoin... le "service" de distribution de soft e
  • Pas de présentation, pas de solution
Clé communiqué à @Laurent12, merci pour ta donation :)
Salut
Merci beaucoup, je vais essayer ça….
Ça a l air de marcher, a voir quand je vais purger mes freins…
J ai plusieurs fois ce message lors de la connexion a la voiture mais ça a l air de fonctionner quand même une fois connecté
Modifié par Laurent12
ça dépend de ce qu'il essaie de faire, quel est ton modèle de voiture ?
La partie "programmation" n'est pas installée sur ma version.
Ton PC était clean ? aucune autre version de ISTA installée avant ?
Voiture M4 F82
j ai fait monter un disque dur de 1T , j ai installé qu une seule fois le logiciel
  • Orphée a modifié le titre en Outils de diagnostic BMW (4.52.40) : Guide complet et téléchargement (via Torrent)
Mise à jour de la version disponible : 4.52.40 (c'est une exclu)
Et à priori les problèmes de lancement que certains ont rencontré sur la précédente version semblent fix !
Merci @yepaah pour ta donation. Clé communiquée.
Hello,
ce sujet n'a pas pour but de dépanner toutes les versions d'ISTA trouvées sur le NET.
Ceci étant, tout est clairement indiqué dans le premier post à propos des câbles existants et de leur compatibilités respectives.
Vous en pensez quoi comme image de lancement de ISTA ?
il y a 3 minutes, Orphée a dit :
Top👍👏👏
Du coup je l'ai re-uploadé avec cette image 😛
Modifié par stanis56
Bonjour, je viens de terminer le téléchargement d' ISTA+ avec succès.
J'aurais du passer moins de temps  à télécharger les différents dossiers si j'avais * désactivé le pare- feu Windows*.
Il me reste le paramétrage à effectuer avec la clé de licence  pour terminer la configuration intégrale du PC pour ISTA+.
Je te remercie Orphée ne m'avoir permis de télécharger cette mise  à jour de ISTA+ 4.42.40.
Il te suffit donc de lancer l'icone "BMW Group ISTA" (à gauche sur la photo) et cela devrait t'afficher une boite de dialogue avec le Hardware ID à me communiquer.
@stanis56 clé communiquée.
Merci pour ta donation !
Super  installation complète terminée qui fonctionne parfaitement sur l'ordinateur.
Je ferai un diag Lundi sur mon véhicule, encore merci Orphée pour le travail accompli, j'imagine le temps passé pour mettre à jour ISTA+ et tout ce qui va avec.
Bonjour Orphée, j'ai du refaire le téléchargement ce matin l'ordinateur à planté,j'ai du effectuer une restauration qui c'est bien déroulée jusqu'au lancement de l'installation.
* Une erreur s'est produit lors de l'extraction.*  le pare-feu est désactivé, le téléchargement a l'air pourtant correct aurait tu une idée de mon problème. merci.
3 options :
- Mauvais mot de passe d'extraction
- Manque de place pour extraire
- fichier téléchargé corrompu
Ok je regarde tout ça ,merci de ton aide.
