comment_1127964
si nous remplaçons les downpipes d origines faut il une reprog ( conservation de la ligne d origine fapé)
merci à vous
comment_1128038
Bonjour cela dépend si tu decatalyses ou cata sport. Dans le premier cas tu es certain d’avoir un voyant moteur et possiblement un limp mode (mode dégradé) à terme. Dans le 2e cas tout dépend de la qualité du cata sport et du nombre de cellules. En général downpipe veut dire reprog derrière pour en tirer parti. Mais un cata sport pour laisser le fap derrière je ne vois pas l’interêt.
comment_1128040
Salut, entière d'accord avec Franck aucun intérêts de viré les cata ou cata sport en laissant le fap.
La première étape étant de virer les FAP que ça soit pour le son ou la puissance. D'autant que les cata des G80 ne bride pas jusqu'a plus de 720 / 740cv environ
Donc à moins de vouloir faire une grosse prépa je vois pas l'intérêts.
comment_1128223
Le 26/02/2023 à 15:07, Geogeo91 a dit :
Merci pour vos retours, afin d’élargir un peu ma demande et son approfondissement.
J’ai installé sur ma G80 actuelle, une ligne akra, composée du catback, et son evolution line, je ne trouve pas que le son soit fou….(pourtant je n ‘ai plus plus de fap (pose d’un détrompeur)
Ayant commandé une CS, et après avoir visionné plusieurs video de G80 AVEC DES DOWNPIPES remplacés en combinaison avec une ligne d’origine je trouvais que le son ressemblé a mon ancienne F80 qui elle était en  AKRA.
Dans l’éventualité d’un combo akra et downpipe, j’ai juste peur de faire beaucoup trop de bruit, d’ou ma demande downpipe et ligne origine.
Merci
