Posté(e) le 24 mai 20233 a comment_1137064 on s'y fait bien tkt pas... faut pas y aller à moitié Signaler
Posté(e) le 24 mai 20233 a comment_1137067 il y a 17 minutes, Nakamiki a dit : on s'y fait bien tkt pas... faut pas y aller à moitié Comme beaucoup de choses en fait 😂 Signaler
Posté(e) le 24 mai 20233 a Auteur comment_1137095 @///Miste merci pour les conseils. Effectivement toujours galère cette huile qui coule de partout. J'ai fait quelques DSG et ZF sur mes autos précédentes. L'important est d'être à 2 déjà, cela simplifie énormément la tâche. Seul c'est la galère !! J'ai finalement réussi à accéder aux données de la boîte via un logiciel multimarque Delphi. Cela fonctionne plutôt bien d'ailleurs, assez bluffant ! Et je vais faire ça sur une fosse 😉. Je m'occupe de tout ça semaine prochaine et essaie de vous faire un compte-rendu avec photos, si ça peut servir Signaler
Posté(e) le 24 mai 20233 a comment_1137097 En fait le fait de brancher, c est juste pour avoir les 40 degres Signaler
Posté(e) le 24 mai 20233 a comment_1137116 Il y a 1 heure, krouny a dit : En fait le fait de brancher, c est juste pour avoir les 40 degres C'est ça le principal oui. De mémoire t'en balance plein dedans avec la seringue mais il en reste dans le circuit vu qu'il faudrait démonter le radia dans l'idéal et quand tu démarre et que ça monte en température ça ressort et il faut qu'à 40° ça ne coule quasi plus et c'est bon c'est fini. Mais tout seul c'est galère oui, faut regarder le pc la température grimpe hyper vite faut être en dessous l'auto, faut pas paniqué 🤣 Signaler
Posté(e) le 24 mai 20233 a Auteur comment_1137118 En gros, celui qui est dessous gère le demontage, le remplissage et le niveau. Celui à l'extérieur gère les bidons, le remplissage de la seringue, la température de boîte, ainsi que l'accélérateur. Pour la température, effectivement il faut être rapide mais précis. Mais au pire, si la température est dépassée, on arrête tout, on referme, et on revient 2h 3h plus tard le temps que la température soit redescendue suffisamment pour refaire la procédure Modifié le 24 mai 20233 a par Garanje Signaler
Posté(e) le 24 mai 20233 a comment_1137119 Et pourquoi 40 degres ? C est pour ma culture personnelle Signaler
Posté(e) le 24 mai 20233 a comment_1137120 Il y a pas une pompe à activer avec le diag pour faire tout le circuit radiateur compris? Sur la BVM c'est comme ça Signaler
Posté(e) le 24 mai 20233 a Auteur comment_1137122 il y a 40 minutes, krouny a dit : Et pourquoi 40 degres ? C est pour ma culture personnelle C'est la procédure bmw qui le definit, on applique 🙏. Sur les DSG et ZF c'est la même chose, le niveau se fait par débordement, moteur tournant, dans une plage de température à respecter il y a 25 minutes, aramis a dit : Il y a pas une pompe à activer avec le diag pour faire tout le circuit radiateur compris? Sur la BVM c'est comme ça Pas à ma connaissance. On fait les adaptations boîte à la nouvelle huile via INPA, ISTA ou autre, mais pas de pompe. Modifié le 24 mai 20233 a par Garanje Signaler
Posté(e) le 24 mai 20233 a comment_1137127 il y a 59 minutes, aramis a dit : Il y a pas une pompe à activer avec le diag pour faire tout le circuit radiateur compris? Sur la BVM c'est comme ça nan effectivement ça se fait avec la mise en marche c'est pas plus mal. Signaler
Posté(e) le 6 juin 20233 a Auteur comment_1138541 Salut à tous, Vidange dkg presque réalisée aujourd'hui 👍. L'huile était plutôt propre et aucun souci d'étanchéité sur le carter👍👍 Je dis presque réalisée car lors de la mise à niveau de l'huile j'ai dépassé la température fatidique des 40 degrés. Et 2h après la température n'était redescendue que de 2 degrés 😄. Donc je terminerai demain matin une fois que ce sera bien redescendue en température. Globalement rien de bien compliqué. Il faut y aller doucement lors de la dépose du carter pour permettre à l'huile résiduelle après vidange de couler tranquillement. Lors de la mise en place du nouveau carter, bien serrer en croix selon la préco et à la clé dynamo (11 nm). Petites photos des travaux : Dépose du carter dépose de l'unité d'aspiration et mise en place du nouveau filtre Mise en place du nouveau carter Demontage du filtre situé sur le haut de la boîte Mise en place du nouveau filtre Et enfin, mise a niveau de l'huile. Remplir au maximum la boîte, moteur arrêté. Puis la suite de la procédure se fait moteur tournant, avec une température de boîte inférieure à 40 degrés. Il ne faut pas trop traîner car ça monte vite mine de rien. Demarrer le moteur. Ouvrir le bouchon de remplissage et remplir jusqu'à ce que l'huile déborde au goûte à goûte par le bouchon de remplissage (toujours avec une température inf à 40 degres) Si jamais on dépasse les fameux 40 degrés (ce qui a été mon cas), on referme le bouchon, on attend que la température descende en dessous de 32 degrés, puis on recommence ! Modifié le 6 juin 20233 a par Garanje Signaler
Posté(e) le 7 juin 20233 a Auteur comment_1138594 Vidange terminée, une bonne chose de faite! Voici le bouchon de remplissage. L'accès est pas trop mal. Il ne faut pas un tuyau trop gros par contre Vidange moteur, pont, et boîte faites par mes soins, j'ai donc l'esprit tranquille maintenant. Il me reste encore le CCC à faire réparer (il reboot régulièrement) puis je vais pouvoir attaquer les petites améliorations maintenant 🙂 Signaler
Posté(e) le 7 juin 20233 a comment_1138603 Un beau programme de réalisé, hâte de voir la suite à présent 🙂 Signaler
Posté(e) le 7 juin 20233 a comment_1138608 Félicitations pour les entretiens Belle économie vs facture garage et au moins tu sais exactement ce qui est fait Signaler
Posté(e) le 7 juin 20233 a comment_1138610 Oui c est l avantage mais on peut malheureusement pas tout faire Signaler
Posté(e) le 8 juin 20233 a Auteur comment_1138667 Merci ! Oui effectivement, compliqué de tout faire... Je reflechi a l'achat d'un petit pont, car c'est quand même le bonheur pour travailler ! Pour les entretiens, je garde toute les factures des pieces et je me fais un tableau avec toutes les operations réalisées avec date et kilométrage. Ca vaut pas un tampon concessionaire mais ça fait un minimum carré tout de même. Puis effectivement, au moins on sait exactement ce qui est fait ! Une de mes precedente voiture avait tout les entretiens réalisés chez Bmw, et jai decouvert qu'un puit de bougie était foiré... Certainement monté a la péteuse avec la barre anti rapprochement qui genait pour un alignement correct... Signaler
Posté(e) le 8 juin 20233 a comment_1138669 il y a 26 minutes, Garanje a dit : Merci ! Oui effectivement, compliqué de tout faire... Je reflechi a l'achat d'un petit pont, car c'est quand même le bonheur pour travailler ! Pour les entretiens, je garde toute les factures des pieces et je me fais un tableau avec toutes les operations réalisées avec date et kilométrage. Ca vaut pas un tampon concessionaire mais ça fait un minimum carré tout de même. Puis effectivement, au moins on sait exactement ce qui est fait ! Une de mes precedente voiture avait tout les entretiens réalisés chez Bmw, et jai decouvert qu'un puit de bougie était foiré... Certainement monté a la péteuse avec la barre anti rapprochement qui genait pour un alignement correct... C’est malheureusement comme dans tous les domaines, il y a les bons, compétents, passionnés, respectueux, méticuleux… et il y a ceux qui s’en battent les c…… complet 🤦♂️ Signaler
Posté(e) le 7 septembre 20232 a Auteur comment_1148030 Hello à tous, Pour faire suite, la M3 est partie vers son nouveau propriétaire. Un peu de regrets, mais la remplaçante est prevue sous peu ☺ Je vais rester sur le forum, mais avec changement de section ....! Signaler
