  Le 14/07/2023 à 08:45, Djeb988 a dit :
Bon bin voilà !! A l’instant
Développer
La voiture tourne sur trois pattes , je pense à une bobine
140mkm, oui ça sent les bobines! Fais un diag pour confirmer quand même  ~> si c’est bien les bobines, fais les 8 en une seule fois pour t’éviter d’y revenir… en général, quand une lâche, les autres suivent juste après !
pour le diag, tu as la solution bimmerlink ~ 30€ + un vgate bluetooth a 30€ sur amazon : ca ne vaut pas Rheingold mais ca depanne… j’en ai un dans mes 2 ///M sans compter que ca permet de commander les valves d’échappement !
ps : je me disais bien pour le voyant !
Merci Léo , je pense aussi à une bobine , merci à vous
  • J'aime 1
Posté(e) (modifié)
Les bobines sont effectivement du consommable.
Envisage aussi de remplacer les bougies à cette occasion, en principe environ tous les 50'000 km (du moins sur mon X5M), car des bougies fatiguées ont notamment pour conséquence de dégrader les bobines.
Modifié par z3m
  • J'aime 3
Et puis vu l’accès, autant les faire en même temps ! 😅
  • J'aime 1
  Le 15/07/2023 à 07:27, z3m a dit :
Développer
Oui c’est ce que je vais faire !
Quelqu’un aurai la disposition des cylindres sur la M5 ? J’ai un misfire cylindre 5 , et c’est marqué problème ponctuel . Donc effectivement je pense bien à une bobine aussi
Tiens je t’ai trouvé ça…
1-4 : côté passager
5-8 : conducteur
  • J'aime 2
  Le 16/07/2023 à 04:08, LeoPolo a dit :
1-4 : côté passager
5-8 : conducteur
Développer
Top merci !!!
Bobine changée !! Impec !! Toujours le voyant moteur mais je vais rouler un peu avec
  • J'aime 2
Tu as fait vite ! 👌
Si tu as de quoi faire un diag, tu peux effacer le défaut et elle devrait retourner correctement !
Quelques photos de ma grosses !! , soyez indulgent avec le rouge 😅!!
  • J'aime 2
  Le 16/07/2023 à 05:18, LeoPolo a dit :
Tu as fait vite ! 👌
Développer
Je viens de recevoir les pièces que j’avais en commande, ( coupelle d amortisseurs, bielette de direction , bobines, bougies)
  • J'aime 1
  Le 24/07/2023 à 09:00, Djeb988 a dit :
Développer
Le rouge me choque pas, à la rigueur ce sont plus les inserts alu que j'aime moins...
Il te les faudrait en piano black pour pas avoir trop de couleurs différentes :)
  Le 24/07/2023 à 09:03, Djeb988 a dit :
Développer
Pourquoi coupelle d'amortisseurs et bieltette de direction ?
Ton problème est résolu avec le changement de bobine ?
Développer
ca fait config "dubai" blanc et rouge... sympas les écrans d'origine🥰; très bel exemplaire.. avec la flotte qui ya part chez toi.. ca doit être coton de passer tout ca au sol.
  Le 24/07/2023 à 14:37, Merguez92 a dit :
Développer
Oui j’en avait de rechange , j’ai changé celle qui été morte sur le cylindre 5 , mais j’attend les 8 neuves et les bougies pour toute les changer . J’ai un léger claquement à lavant et c’est la coupelle d’amortisseur droite qui est morte
  Le 24/07/2023 à 14:40, KOOMICHRIS a dit :
Développer
On fait ce qu’on peu !! 😜
Bon me revoila de retour, la joie aura été de courte durée . impossible de connectez le VGATE à BIMMERLINK , sur une autre appli gratuite il fonctionne mais pas sur BIMMERLINK . ci quelqu'un à une idee ?
seconde chose, après essai avec l'autre aplli j'ai un pic de boust a 1.1 BAR et ca chute à 0.45 dans les tours, pas de code défaut. D'ou cette impression de voiture atmo.
petite idée avant que je la brule ?
