BMW M2 G87 Toronto Rot de Pitt
40 minutes ago, Geogeo91 said:
C'est un truc comme ça que je souhaitais écrire mais j'avais la flemme :)
Du coup je te rejoins sur ton explication ! Et je roulais aussi tout le temps en 2 avec la DKG
et la rouge elle est ou?
  • Réponses 176
  • Vues 12.3k
  • Effectivement la CS fut placée à côté lors de la livraison en présence d’une Magnifique M3 E30 Préparée Groupe A.
  • Oh mince tu as raison !!! Je t’envoie tout de suite celle en stock pas terrible mais j’en refais recto verso ce week-end.
Il y a 2 heures, MattR a dit :
Je connais bien la Dkg pour l’avoir eu sur toutes mes M, personne n’aura rien a redire sur sa rapidité c’est clair, mais j’y trouvais quelques points négatifs, le temps de passage de la marche avant avant à la marche arrière et vice vers ça, le mode catapulte du mode « 3 » de la boîte qui a mon sens n’était pas naturel, je roulais d’ailleurs toujours en mode 2, et la gestion du mode confort, je trouvais que la boîte rétrogradait souvent trop tard en ville, la voiture était souvent en sous régime.
Cette zf8 est de mon ressenti pas moins rapide et pourtant c’est sûrement le cas, mais les millièmes de seconde de différences …
une réactivité marche avant arr instantanée, et le mode  « 3 »de la boîte (sport) beaucoup plus réaliste, pas de coup de pied au cul qui fait bondir de 10 m au passage dés rapport, parcontre une vraie touche de sportivité que j’adore.
Et dans les bouchons et en ville, pas de sous régime excessif et surtout aucuns accoups.
je vois pas de points négatifs à cette boîte par rapport à la DKG c’est mon avis
Il fallait aussi et surtout que la voiture soit à jour pour avoir une gestion de boite correcte...
Je n'ai jamais eu de sous-régime sur les modes 2/3, que sur le mode 1 avec la DKG.
Une ZF8 est quasi aussi rapide qu'une DKG car pour passer d'un rapport à l'autre il n'y a au plus que 1 frein+1embrayage.
Beaucoup de "défauts" de la DKG sont des choix de rendu décidés lors de la conception de la voiture: ils l'ont définie comme une boite manuelle.
Le fait que la voiture ne rampe pas par défaut à l'arrêt. Il faut mettre un coup de gaz pour qu'elle embraye et rampe.. ça c'est très très con et ça rend les manœuvres pénibles. Une DKG d'Active Tourer n'est pas définie comme ça et rampe comme une bva à convertisseur... Comme une DSG... C'est uniquement un typage voulu de la boite et un logiciel différent pourrait faire différemment...
Elle met du temps à passer de la première à la marche arrière car les deux vitesses sont sur le même arbre... Il me semble d'ailleurs en rampage que dans ce cas là elle doit ramper en seconde en attendant que la première repasse...
L'absence de bouton P sur le levier de la DKG est complètement idiot aussi...
Le coup de pied au cul en mode 3 provient de l'absence de rupture de charge au changement de rapport.
Alors que dans ce cas le convertisseur de la ZF8 patinera légèrement pour lisser son fonctionnement mais pourra là aussi te générer un à coup qu'ils auront défini et mis au point.
Bref ce typage de la DKG qu'ils ont voulu, défini et mis au point complique son utilisation en daily.
Alors que la ZF8 est une crème dans ce cas d'utilisation...
Petite rencontre entre @Pitt @Geogeo91 et moi il y’a quelques semaines.
C’est partie, vous pouvez cracher votre venin sur la G87😁
Très belle, dans les deux coloris je les trouve réussie. En conduite par rapport à la génération précédente ça donne quoi ? Puis c'est sympa la petite retrouvaille au château de Breteuil avec la Chevreuse à coté pour une bonne balade ! 🥰
@Geogeo91 Tu as toujours ta M2C du coup? Ta G87 n'est pas arrivée?
Le codage de la DKG en M4CS permet de réduire le temps de passage entre la marche avant et la marche arrière. Mais pas aussi rapide qu’une ZF8 c’est clair
je fais un petit H.S,
Mais le truc de la marche arrière / marche avant, "ce temps" de passage ne m'a jamais dérangé perso.
Je ne pense pas qu'on utilise tous ce genre de caisse en daily et quand on les utilise que l'on soit en manœuvre souvent.
Bref c'est un faux problème "perso" cette histoire de marche AV / AR, je ne paierai pas un codage juste pour cet aspect.
après je suis conscient que le gars qui va faire un codage n'y va pas que pour cet aspect.
Il y a 2 heures, KOOMICHRIS a dit :
Octobre ...
Il y a 1 heure, Quenotte a dit :
Non pas avant octobre ...
Il y a 3 heures, Geogeo91 a dit :
on est dans le même cas 🥲
tu es avec quel code de prod ?
les rouges sont plus longues à arriver apparemment 🤣🤣
Modifié par fredo M3
il y a 3 minutes, fredo M3 a dit :
165 d’après ce que j’ai compris.
il y a 54 minutes, Geogeo91 a dit :
J’étais en 165 vers le 20 août
là je suis en 193 depuis hier
Il y a 4 heures, Geogeo91 a dit :
Donc tu peux venir a la sortie à Blois le 16/09!
C’est par ICI ;)
il y a 21 minutes, fredo M3 a dit :
Ca fonctionne comment les codes ? La je suis en 112 sur la mienne et ya marqué qu'elle rentre en prod le 18/09.
Au passage j'ai gagné 6 semaines d'avance entre début aout et début septembre sur la date de mise en production !
Il y a 9 heures, MattR a dit :
la prochaine fois je me joindrais bien à vous, étant dans le même coin...d'ailleurs ce sont les grilles d'ou ça ? quelque part autour de versailles ? chevreuse ?
Il y a 7 heures, Trantran a dit :
Pareil je suis de normandie mais se serait avec plaisir de faire un petit déplacement 😜
Mon concessionnaire me dis a quoi cela correspond là je suis en 193 donc elle est en France
De mémoire dans les 153 c’est fin de prod
dans les 160 c’est attente transport 165 en transport qui est très très long 😅
il y a 26 minutes, fredo M3 a dit :
C’est parce qu’elle est fabriqué au Mexique non?
j’avais lu ça quelque part
il y a 1 minute, GuiM a dit :
Oui Mexique la mienne est en transport depuis le 2 juillet 😅
la dernière voiture que j'ai eu qui était fabriqué laba c'etait une jeep..
espérons que la finition dure plus dans le temps sur la g87
edit: hecho en Mexico; c'etait marqué sur les vitres certainement pas un gage de qualité.. a l'époque du moins
il y a 55 minutes, KOOMICHRIS a dit :
Jeep attention c’est pas folichon sur toute la gamme 🤣🤣
Toyota c'etait solide jusqu'à ce qu'ils les fabriquent en Afrique du Sud et en Thaïlande..
