Message groupe propulseur
Bonjour à tous,
Hier en rentrant d’une balade d’une cinquantaine de kilomètres, ma M2C, s’est mise avec le message ci-dessous :
J’ai peur qu’il y ai un gros, quelqu’un a t-il déjà eu ce genre de problème ?
Pour info elle se met en sécurité, je ne peux dépasser les 110km/h. 🙁
Autre information, hier matin avec un ami on a renforcer la poulie de vilebrequin, comme c’est la maladie, j’ai préféré le faire.
Mais bon j’ai roulé 50km avant d’avoir ce message je ne pense pas qu’il y ai un rapport.
Merci pour votre aide.
  • Réponses 180
  • Vues 15.5k
  • Bonjour à tous Désolé pour ce retour tardif, pas mal pris cette semaine. Depuis mardi elle est à l’hôpital 🤣🤣 Verdict, vous aviez raison, il s’agit bien d’un léger décalage de la distri
  • Bonjour à tous, Bon j’ai récupéré ma M2C elle tourne à merveille je suis trop content. 😀😀😀 Merci à vous tous pour tous vos conseils.
  • Après lecture du fonctionnement, c'est certain que tu as mal resserré le boulon. Arrête tout, démonter et resserre dans les règles avec calage complet du moteur + distri. Serrage à 100N.m + 270°
Non pas de raison qu'il y ai un rapport, sauf si vous avez laissé le tournevis dans le volant moteur,  😅.
Non blague à part, branche un diag vite fait pour voir...
Awesome Blow Up GIF by Sticker Mule (image GIF)
tu as fais quoi exactement comme opération sur le moteur ?
Renfort de la poulie pour éviter le desserrage de l’écrou de 22.
j’ai mis cette pièce
Même message que moi il y a quelques mois. Je compatis. 😳
Je fais poser un vrai crank hub monobloc avec double ergot de chez Kotte fin avril : après ça, j'espère que le message disparaitra.
Normalement, je n'aurai plus jamais à me soucier de cette fameuse poulie...
Pour moi, ces renforts de poulie ne sont que du plâtre sur une jambe de bois : ils ne font que retarder le jour où les disques de friction de la pièce d'origine BMW pèteront et/ou les fissures apparaitront sur la petite roue libre avant qu'elle ne pète en deux.
Car il ne faut pas perdre de vue que souvent, la vie n'est pas desserrée malgré le message.
Enfin, chacun fait ce qu'il veut avec ce moteur coûteux 😉
EDIT: je crains qu'il y ait un rapport entre la pose du renfort et l'apparition du message : soit la distribution s'est décalée quand tu as posé le bidule, soit le serrage du bidule sur la pièce d'origine déjà défectueuse  a accéléré sa mort...
Modifié par GuiOm
oui mais pour moi ce n’est pas lié a la pose de ce renfort.
Je n’ai pas de décalage de distribution, sinon j’entendrais les pistons taper sur la culasse…et puis le moteur à mon avis s’arrêterait net.
La aucun bruit suspect juste qu’elle est en mode sécurité et on entend quelques ratés d’allumage au niveau des échappements..
il y a 15 minutes, Dom77 a dit :
😁 heureusement que non sinon tu serais au bord de la route en train d'appeler l'assistance.
La distribution est variable et si decalage il y a les actionneurs compensent pour ramener aux valeurs de consigne, jusqu'au moment ou ils sont aux max du rattrapage et tu as le message au tableau de bord.
Il reste a ce moment la encore un peu de marge avant qu'il y ait accouplement plus ou moins viril entre  pistons et soupapes
...et pour la balgue ça va tellement vite que tu entends rien à part au pire un seul unique bruit sourd et une fenetre dans le bloc ou la culasse avec epanchement des liquides de la bête au sol qui vient de mourir dans d’atroces souffrances
Après en mécanique quand un phenomène survient juste après un opération il y a souvent une relation de cause à effet...ton crank hub était peut etre pas au mieux de sa forme déjà avant
Modifié par aramis
Citation
non non non @aramis...
demande à @Gabs94 😇
en tout cas sur un S50b32 , quand tu lance le test vanos , ça fait :
vroouuuuuuuuuum ....
puis : rhaaaarararararararara chpihouffff
et fièrement la valise t'annonce : le test vanos a échoué 🤣
si t'as des ratés ça peut être juste la bougies. je ne sais pas sur quoi se vis ton renfort ni ce qu'il faut démonter pour y accéder mais la coïncidence est pour le moins ... troublante. le serrage au couple aurait-il pu décaler le serrage de l'écrou principale ?
enfin moi j'aurais déjà branché l'OBD pour avoir le code erreur.
si t'as capteur aac ou le même style ca craint.
il y a 6 minutes, korben a dit :
non , impossible ... serrer des Vis M8 à un couple permettant de bouger une M18 ( serrée de la mort ) est juste impossible , tu pètes la tête de la M8 avant même de débloquer la M18 ...
Si justement on a reussi a dévisser la vis centrale du moyeu, puis impossible à retirer car trop longue et buter contre la radiateur, on a ensuite regardé un tuto, et on a compris que le renfort venait se poser sur la poulie de vilebrequin.
Encore une fois elle a bien demarrer et s’est mise en sécurité 50kms plus tard avec des ratés de combustions, donc oui je pense plus a une bobine ou une bougie qui ne donne plus, mais elles ont été changées en juin 2023…
c'est quand même étonant que cela arrive 50kms après!!!  🤔
il y a 28 minutes, Dom77 a dit :
Et vous l’avez deresserré et resserré comment cette vis centrale ?
Vous aviez calé le moteur avant de la desserrer ?
combien de kilomètres a l’auto ?
Si tu l'as dévissé tu as pu décaler le calage en le revissant.
Enfin idem je sais pas si il y a une clavette ou pas mais c'est pas terrible ton truc. je vais regarder des plans voir comment c'est fichu.
d'origine y pas de clavette d'où le soucis je doute que le vilebrequin est été tombé pour installer une rainure de clavette..
Serrage à 100N.m + 270° c'est monstrueux.
>Entre nous, tripoter ce cranckhub sans avoir le matos et l'habitude c'est prendre plus de risque de tout péter que de le laisser d'origine.
Modifié par korben
1 minute ago, korben said:
Après lecture du fonctionnement, c'est certain que tu as mal resserré le boulon. Arrête tout, démonter et resserre dans les règles avec calage complet du moteur.
@julien m doit falloir une belle rallonge🤣.
je suis surpris qu'il ait réussi a desserré l vis in situ... peut être c'était mal serre d'origine?
Je sais pas à la clé à choc peut être que ça vient ? mais oui il a du y aller ! 😁
ya pas la place sans enlevé tout l'avant je pense.. parechoc traverse radiateur etc... et il a mentionné que la vis buttait sur le radiateur..
