Message groupe propulseur
à l’instant, KOOMICHRIS a dit :
ya pas la place sans enlevé tout l'avant je pense.. parechoc traverse radiateur etc... et il a mentionné que la vis buttait sur le radiateur..
exact bien vu.
  • Réponses 180
  • Vues 15.9k
  • Bonjour à tous Désolé pour ce retour tardif, pas mal pris cette semaine. Depuis mardi elle est à l’hôpital 🤣🤣 Verdict, vous aviez raison, il s’agit bien d’un léger décalage de la distri
  • Bonjour à tous, Bon j’ai récupéré ma M2C elle tourne à merveille je suis trop content. 😀😀😀 Merci à vous tous pour tous vos conseils.
  • Après lecture du fonctionnement, c'est certain que tu as mal resserré le boulon. Arrête tout, démonter et resserre dans les règles avec calage complet du moteur + distri. Serrage à 100N.m + 270°
il y a 23 minutes, KOOMICHRIS a dit :
@julien m doit falloir une belle rallonge🤣.
je suis surpris qu'il ait réussi a desserré l vis in situ... peut être c'était mal serre d'origine?
il y a 39 minutes, bmw24 a dit :
Et vous l’avez deresserré et resserré comment cette vis centrale ?
Vous aviez calé le moteur avant de la desserrer ?
combien de kilomètres a l’auto ?
oui on a maintenu le volant moteur et bien revissé, donc on a rien bougé sur la distribution, et puis je n’aurais pas fait 50kms avant que ça n’arrive enfin je pense
la voiture a 106000 kilomètres
Je vais demain appeler BMW et prendre rendez-vous pour déjà me donner me resultat du diag
il y a 18 minutes, Dom77 a dit :
tu n'as pas pigé les AAC donc en dévissant tu as libéré les pignons et le tendeur de chaine est allé en buté. en revissant tu l'as calé en buté. cherche pas faut refaire la synchro distri.
il y a 2 minutes, korben a dit :
et tu penses que c’est risqué là pour le moteur ? que j’ai pu casser quelque chose ?
Ok, drôle de coïncidence, tu as bien resserré au couple et au bon angle? A mon avis ton voyant moteur vient de ta distribution.
A ta place je ne démarrerai plus le moteur  avant d’avoir vérifier la distribution
A 106 000 km, j’en profiterai pour installer un vrai crank hub de type KOTTE.
il y a 38 minutes, korben a dit :
Si le vilebrequin n’a pas tourné après déserrage de la vis pourquoi tu veux que ça se décale en haut ?
Modifié par bmw24
il y a 9 minutes, bmw24 a dit :
Car le pignon est libre une fois desserré et en haut les aac ne sont pas bloqués mais sont soumis a la force des ressorts de soupape et au tendeur de chaine. donc ca tourne de quelques degrés.
il y a 4 minutes, korben a dit :
Tu as raison, ça peux tourner un peu dans la mesure où le pignon de vilebrequin est monté libre.
Il y a 2 heures, KOOMICHRIS a dit :
+1 , aucun mini petard pneumatique n'a je pense la force pour debloquer ça ... et un gros ne passe passe pas
exact impossible sans enlever le radiateur, on a pas sorti la poulie car la vis venait en butée sur le radiateur,
donc on la resserrer en force mais pas au couple
il y a 39 minutes, Dom77 a dit :
Aller arrête les frais, amène la sur un plateau chez un gars qui sait faire. Tu n'as rien cassé pour le moment et tu as de la chance.
Il y a 4 heures, KOOMICHRIS a dit :
Je pleure pour ce s55
Quel a été l'outil employé avec la douille de 22 , et est ce que le volant moteur a été maintenu ?  Si ce boulon a été desserré,  ne cherche plus à démarrer,  calage distribution et remplacement de la vis M18  oblige
J’appelle dès demain le garage et on verra ce que va nous dire la valise, aujourd’hui je n’en n’ai pas et je ne suis pas sûr que Carly marche bien pour le diag de ce problème
Il y a 3 heures, bmw24 a dit :
J’entends ce que vous dite et ça se tient, maintenant je ne m’explique quand même pas pourquoi j’ai fait 50kms sans problème… 🤔🤔
bin c'est pas compliqué pourtant, tu as modifié le couple de serrage. et au passage de l'huile à du passer entre les pignons histoire de rendre le tout un peu plus mobile.
en gros, tu as provoqué ce que tu voulais évité en mettant cet ajout.
il y a 25 minutes, Dom77 a dit :
le temps que ça monte en temperature et que ça vibre un peu ...
à titre indicatif , un serrage couple + angulaire joue sur l'élasticité de la vis pour assurer le maintien , un effet ressort ...
il est relativement facile de desserrer une vis serrée à l'angulaire ( j'ai l'habitude avec les culasses ) , par contre la force à mettre pour 100nm et 270° d'angle , c'est juste enorme ,
la clé dynamo que j'utilise pour les vis de culasse fait bien 60cm de long et quand le moteur est sur un banc de travail , il faut que j'attache le moteur au pont elevateur pour faire la deuxieme passe à 90° ( soit 180° ) afin que le moteur ne bouge pas .
à titre indicatif une vis de roue est serrée à 100 voir 120nm , pour lui faire faire encore 3/4 de tour une fois ce serrage au couple mis , je te pris de croire que c'est pas avec la manivelle d'origine que tu va y arriver .
il y a 29 minutes, Dom77 a dit :
Cycle de chauffe, dilatation des metaux,
C'est un système de con qu'il y a sur ces moteurs, serrage de dingue et disque de friction, si vous l'avez desseré fallait tout changer, piger, recaler et resserer à minima avec du matos neuf.
Un conseil ne roule plus et ne le demarre plus sinon ça risque de te couter très cher
Ok merci à tous pour vos messages, dés que j’aurais des nouvelles, je vous tiendrais informé.
Bonne fin de we a tous
Il y a 16 heures, Dom77 a dit :
Comme indiqué plus haut, ne la démarre plus et emmène la sur un plateau pour faire caler la distribution par des gens compétents et remplacer la vis.
La distribution a pu se décaler lors du dévissage/vissage vu que rien n’était maintenu.
Et elle a pu se décaler moteur tournant ensuite vu que tu ne l’as pas resserrée correctement.
La gestion moteur va prévenir lorsque le calage sort des clous, d’où le message.
Mais ne la redémarre plus tant que la distribution n’est pas calée.
Ce qui est fou c’est que pour tenter de prévenir un problème qui n’existait pas en installant une pièce inutile, tu as généré le problème…
Du coup, ce ne serait pas idiot de songer à faire installer le crank hub Kotte…
