Message groupe propulseur
Bonjour à tous,
Bon hier matin j’ai récupéré ma belle, je veux aller tester sur l’autoroute, je fais 10km tranquille, puis je décide d’essayer, je suis en 7 et de descendre 3 rapports, je pars en 4, monté jusqu’à environ 180, et là rebelote, perte de puissance, message groupe propulseur, précisant vous pouvez rouler , mais le groupe propulseur ne délivrera pas toute sa puissance….🤔🤔🤔🤔
J’ai de suite rappelé EBS, j’étais juste à coté je leur ai déposé, j’attends la semaine prochaine pour des nouvelles.
Je suis dépité…😞😒😒
Bon dimanche à tous.
  • Réponses 180
  • Vues 15.9k
  • Bonjour à tous Désolé pour ce retour tardif, pas mal pris cette semaine. Depuis mardi elle est à l’hôpital 🤣🤣 Verdict, vous aviez raison, il s’agit bien d’un léger décalage de la distri
  • Bonjour à tous, Bon j’ai récupéré ma M2C elle tourne à merveille je suis trop content. 😀😀😀 Merci à vous tous pour tous vos conseils.
  • Après lecture du fonctionnement, c'est certain que tu as mal resserré le boulon. Arrête tout, démonter et resserre dans les règles avec calage complet du moteur + distri. Serrage à 100N.m + 270°
2 minutes ago, Dom77 said:
Bonjour à tous,
Je suis dépité…😞😒😒
desolé pour toi....
On m’a dit que c’est peut être totalement autre chose, genre une sonde ou autre…
On m’en dira plus la semaine prochaine.
Cela va vite se voir après un passage au diag. L’essentiel c’est qu’il n’y ait pas de casse.
Si jamais le problème est toujours autour du crank hub => crank hub Kotte…
On ne sait pas si ils ont changés les rondelles anti friction ...
Le 10/04/2024 à 19:22, Dom77 a dit :
Après chacun y va de son avis, moi je ne fais que relayer ce que me dit EBS, vous avez peut être raison, cet achat n’est certainement pas hors de prix pour un garage agréé BMW, ou alors ils attendent une pièce en commande qu’ils n’ont toujours pas reçu, je ne le saurais peut être jamais, ce que je sais est que j’attends mon M2C avec impatience…😉
De ce que j’ai compris est que c’est un outil spécifique BMW, il n’y a que eux qui l’ont, Europe BMW Shop ne veut pas utiliser un autre outil, similaire pour être extrêmement précis sur le calage.
C’est ce qu’ils m’ont expliqué aujourd’hui en tout cas.
Précis, précis,  pour vérifier il suffit juste de tester le kit de calage sur un moteur déjà calé.
il y a 34 minutes, julien m a dit :
oui et non , sur un bloc trés faiblement kilométré pourquoi pas ... sur un fortement kilometré , pas sur que l'alongement de la chaine ne fasse une variation
il y a une heure, ACS3 a dit :
A partir de combien de  km as tu constaté des allongements de chaînes ?
J'ai calé le N54 à 160 00km avant de déposer la distribution,  RAS. Y'a t'il des S55 suffisamment kilometrés ?
Il y a 5 heures, julien m a dit :
Voici ce qu’ils ont remplacés :
  • Ecrou M18
  • Tendeur de distribution
  • Visserie
il y a une heure, Dom77 a dit :
  • Ecrou M18
  • Visserie
Ils n'avaient pas envie de s'emmer**r à démonter la poulie... hum... j'espère que tu n'as pas payé trop cher !
il y a 5 minutes, GuiOm a dit :
Une rondelles anti friction se trouve entre le moyeu vilbrequin et l'autre est intégrée au moyeu de pompe à huile entre le vilbrequin
Donc mon avis, pour l'avoir des déjà eu entre les mains.  L'usage est unique et sans avoir déjà glissé une fois...
à l’instant, julien m a dit :
Ce pourquoi la mienne est sur le billard en ce moment, en train de se faire installer un CH Kotte.
Tu fais installé ca ou? et pour quel tarif..
vous allez finir part me faire flipper a force
YM Motorsport
EDIT : 2315 € !!
Modifié par GuiOm
11 minutes ago, GuiOm said:
YM Motorsport
EDIT : 2315 € !!
merci.... c'est pas a coté.
à l’instant, KOOMICHRIS a dit :
Tu as sans doute plus près ; demande à @Nakamiki
oui enfin... si ya pas loin dans le sud ouest-(64) .. je réfléchirai. Mais le temps que j'atteigne ton kilométrage faudra des années.
Des années, des années... fais gaffe tes soupapes vont se corroder 😜
Il y a 15 heures, julien m a dit :
c'est ca ?
il y a 52 minutes, korben a dit :
c'est ca ?
Oui et l'autre se trouve déjà fixée sur le pignon de chaîne de pompe à huile contre celle ci
