Message groupe propulseur
Mais du coup avec MHD, imaginons je flash la map m2cs sur ma reprog stage 1. Ça va me mettre la config m2 cs ? Et si j'éteins la voiture, débranche tout et redémarre la voiture, cela me laisse la cartographie m2cs ou faut le refaire à chaque fois avec l'appli ?
  • Réponses 85
  • Vues 9.9k
  • Il n’y aura plus de problème pour la garantie vu qu’elle sautera automatiquement quand ils brancheront ISTA sur la voiture…
  • Il y a des maps et securités concernant ces points précis dans le calculateur, vous pensez bien qu'une auto n'est pas faite pour fonctionner "normalement" juste de 0° à 20°, qu'elle soit vendue e
  • Tu es reprog, plus sous garantie à priori donc ça ne sert à rien d’aller chez BMW… va chez un spécialiste ! Si c’est l’échangeur, prend un échangeur chez @teamlupos : https://www.teamlupos.fr/pro
Le 09/08/2024 à 08:48, Klqsen a dit :
Salut Vince40,
Je ne m'y connais pas très bien (j'y travaille 😅). Normalement, si j'ai bien vérifier au bon endroit, oui mon liquide de refroidissement est rempli dans les 2 réservoirs. (j'ai fait une révision chez BMW il y a 3 semaines). Je te joins une photo, dis moi si j'ai vérifié au bon endroit 🤣
Merci 👍
Oui c'est tout bon. 👍
Le 10/08/2024 à 10:04, Quenotte a dit :
je voulais dire pour la garantie des travaux effectués par BMW lors de la révision. Si elle s'affiche "tunning" ils ne la prennent même pas au garage.
Le 10/08/2024 à 14:39, Klqsen a dit :
Oui ca garde la cartographie apres reboot de la voiture ;)
Salut à tous !
Je reviens vous faire un petit topos de mon soucis.
Je suis passé sur MHD depuis 15j environ et j’ai toujours de manière aléatoire le message groupe propulseur, quand je pousse avec la voiture. Actuellement, je suis stage 1 avec MHD.
Je vais essayer de rouler en map CS pour voir si ça me fait le même soucis avec moins de puissance.
Le diag est en photo.
Une idée ?
Modifié par Klqsen
La M2 est une auto qui parle beaucoup à son conducteur  (ceux qui me connaissent comprendront), parfois trop 🤣
Tant que tu n'as pas l'erreur 130E11, tout va relativement bien, mais à ta place, je remettrais le bazar d'origine et roulerais à nouveau stock avant de remettre la map CS dans quelques centaines de km.
Pour s'amuser, pas besoin de beaucoup plus de puissance que 410 ch et surtout 550 Nm à mon sens. Surtout avec des pneus de merde, l'arrière est déjà très mobile dans les rond points à 40 à l'heure...
Modifié par GuiOm
même a 80 en trois... avec les SS d'origine et l'auto d'origine en dsc OFF
il y a 2 minutes, KOOMICHRIS a dit :
Pas eu le temps de tester, ça a fait boooouuum avant malheureusement.
t'as jamais mis la 3 dans un rond point?; tu m'en vois désolé.. elle va vite être reparée, courage😘
il y a 1 minute, KOOMICHRIS a dit :
Si si, mais il faut un grand rond point quand même, avec de la place, ce qui n'est pas si fréquent là où je roule habituellement. Les petits déhanchés je gère, mais pas au delà de 80 sur route. C'est mal ! Et c'est dangereux ! 😜
Juste 80 pas plus.. en trois ; pied sur le frein 1/4 de volant et zou...😄
il y a 20 minutes, GuiOm a dit :
C’est vrai qu’elle est bien bavarde malgré sa beauté et son efficacité… Ça fait un peu mal de passer de 520 cv et 700nm a 410 et 550 mais bon, je vais essayer 🥲
il y a 19 minutes, KOOMICHRIS a dit :
En stage de drift (en pneus chinois et s'ul mouillé), on apprend plutôt 1/4 de volant puis pied sur le frein. J'avoue, j'ose pas encore, j'ai moins de 7000 km avec dont la moitié en famille...
EDIT : je ne suis pas un spécialiste du pilotage, mais l'enchainement est peut-être inversé sur le sec Vs le mouillé.
Modifié par GuiOm
Je sais pas j'ai jamais fait de stage, moi je mets du frein avant de mettre du volant pour charger l'avant en premier pour pas souvirer.. comme avec ma feu grenouille.
edit; je garde du frein en braquant les roues ca revient peut etre au même au final;
Je viens de vérifier mon liquide de refroidissement, normalement, j’avais vérifié il y a 1 mois (voir début du post) et c’était plein ou peut-être que j’ai mal vérifié. J’ai fait une révision BMW il y a 6 semaines.
Voici mon réservoir (celui du haut, le petit). C’est en dessous du minimum j’ai l’impression ? Cause, conséquence ?
il y a 18 minutes, Klqsen a dit :
Ben, fuite comme te le dis MHD…. Peut-être à l’échangeur (ça arrive à priori…)
oui il y a l'erreur "Fuite", cherche pas beaucoup plus loin déjà. en plus de la flotte dans le moteur c'est pas glop.
tu as quand même une erreur sur la sonde de tempé de sural aussi.
Bref, petite investigation nécessaire.
Vous me conseillez quoi pour ce genre de truc ? Le concessionnaire BMW ou garage hors constructeur de passionné ?
Merci 👍
il y a 3 minutes, Klqsen a dit :
Merci 👍
https://www.teamlupos.fr/products/do88-bmw-f8x-m2c-m3-m4-performance-intercooler?srsltid=AfmBOoqMyR5rLuMmpISMKxF-g3LrLGuRygvZQUC4GOqyaH8bH8h2PHhx
@Nakamiki te fera même un prix 👌
peut être qu'un refroidissement du liquide déjà... ?
D'ailleurs, à vérifier si c'est pas plein de feuille la dedans et que ça gène le refroidissement du liquide de refroidissement.
https://www.teamlupos.fr/products/do88-bmw-f8x-m3-m4-radiateur-dhuile
