M4 F82 Mineralgrau de GTBlue
Félicitations, je ne t'attendais pas dans cette section mais si elle te plaît c'est le principal. Allez plus qu'un acheteur de E36 à finir ici et ce sera bon 😇🤣
  • Réponses 97
  • Vues 2.6k
  • Il n’y en a pas plusieurs… il n’y en a qu’un et c’est moi 😉 D’ailleurs, avec le recul, ça n’était pas très compliqué… 🫣 …et comme dit @JM33 , oui, ça valait le coup et on change de gamme 👌
  • Moi je connais des gens qui sont allé jusqu'à changer le tableau de bord pour avoir le simili cuir et la surpiqure...
  • Alorssss, le code option BMW est 3Ti-Q 🤣
Il y a 3 heures, JM33 a dit :
Ben quoi !! C'est toi qui l'a dit il va pleuvoir tout le week-end . 😋
Il faut bien t'occuper........ 🤭
C'est là que le piège F8x se referme . 🤣🤣🤣
Y'en a dans chaque section 🤣
Chacun comprendra les raisons pour laquelle @GTBlue a choisi une M4 après que je l'ai convaincu avec cette photo 😂
"le levier est par ici"
Il y a 5 heures, GTBlue a dit :
put***n, vous êtes forts pour embobiner...
On dit d'ailleurs embobiter 🤣
Il y a 1 heure, Stefan2M4 a dit :
Euh c'est quoi le code de cette option chez BMW ? C'est pour un pote 🫡
il y a 5 minutes, Hs07 a dit :
J'ai ces messages après changement de pneus PSS =>PS4S (mêmes dimensions et conformes origine) :
il y a 15 minutes, GTBlue a dit :
Salut @GTBlue 😉
Le changement de pneus avec exactement la même dimension ne peut pas déclencher ce genre d'alerte .
À mon avis pur hasard , ça sent bien un capteur ABS peut-être abîmé lors du démontage ou au remontage des jantes....
Je suis pas spécialiste on va attendre les avis des pros du forum .
Je crois que l'année dernière @Ad40😉 avait eu ce type d'avertissement au tableau de bord .
Merci.
Ce n'est pas tout à fait le même message que ad40 sur l'écran central, lui c'était ça:
Je confirme que le changement de dimension n’y est pour rien ou du moins je n’ai pas eu le problème.
Comme @JM33 je sens un capteur défaillant.
En plus il n'y a pas eu de changement de dimensions.
Ça doit être un capteur. Encore de grandes heures en perspective pour faire établir les torts du pro qui m'a vendu et installé les pneus.
Ça peut être un pur hasard….
Ça te l’a fait de suite ?
Effectivement la dégradation d'un capteur de pression ne donnait pas ce message non plus il ne bloque pas le différentiel.
il y a 42 minutes, Vincent92 a dit :
Oui.
il y a 44 minutes, teva a dit :
Plutôt D'ABS, non ? Ce qui me fait chier c'est que c'est Noël donc pour cette semaine c'est mort et la semaine prochaine on est pas là . Ça va repousser la prise en charge à la rentrée et ça me rend déjà dingue.
Modifié par GTBlue
Et en plus la poste qui est en carafe pour envoyer un recommandé au vendeur pour vice caché dans le doute
T as vraiment la poisse 😅
Par contre je vois pas vraiment comment en démontant une jante on peut rendre hs un capteur d abs
Et je pense que tu aurais d' autres messages d' alertes
il y a 29 minutes, GTBlue a dit :
Même pas simplement avertissement de pression, roulage possible mais attention impossible de réinitialiser le message revient mais sans plus. Par contre arrivé à un feu rouge tout d'un coup klong klong klong mais dès qu'on accélére plis de bruit. Capteur arraché par le monteur de pneu. CC honnête prise en charge sans discussion.
Non mais je parle pour mon cas: sûr que c'est un capteur ABS.
