MR12Volt : CarPlay et Android Auto sur NBT
Quand je regarde cette vidéo le mec n a pas de chargeur et ne code rien.
https://youtu.be/kMPjasTshlo?si=n6zgNu_x8sU1IXCe
Si, à 1:53 il installe le bypass dans le coffre, il me semble que ça signifie qu'il a le CDC, mais je peux me tromper.
Ah oui c est vrai qu il met un shunt orange mais c est ça le chargeur?
J'ai jamais eu de E9x sous la main, donc je serai pas catégorique, mais cette boucle MOST permet de bypass le CDC normalement.
En toute logique, si t'as pas de CDC t'as pas ce connecteur à bypass, mais je peux me tromper... regarde dans ton coffre.
Ces infos sur cette trappe de la vidéo :
https://www.m3post.com/forums/showthread.php?t=127340
ça semble être un logement pour la radio HD... une option... cette option pourrait expliquer pourquoi la fibre optique arrive quand même dans le coffre même s'il n'a pas de changeur CD.
J'aurai tendance à penser que si option Radio HD ou option Changeur CD est installée, alors le bypass boucle MOST suffit, et pas besoin de faire de coding.
A l'inverse si aucun des 2 n'est présent, alors il faut coder l'option.
Shooting Black Ops GIF by Call of Duty
Il y a 6 heures, Orphée a dit :
Oui je pense comme toi.
Merci beaucoup pour tes recherches 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
  • 3 mois plus tard...
Merci pour cette info !! Je pensais qu'il était aussi simple d'ajouter Android Auto sur une M4 de 2018 qu'Apple Carplay c'est à dire via un simple codage....
Ce boitier semble être une solution mais si elle nécessite pas mal de taf d'installation et onéreuse. Tu en es toujours satisfait?
Hello, oui toujours très satisfait !
Il faut en effet démonter le tableau de bord pour aller tout loger... mais ça se fait bien avec de la patience... j'ai suivi le tuto video dedié à F15 ça s'est bien passé.
Mon téléphone s'y connecte automatiquement via le bluetooth et j'ai rien a faire je le laisse dans la poche et ça lance android auto tout seul.
J'ai un Google Pixel 8 sous GrapheneOS.
il existe des boitiers moins chers, c'est vrai, mais sauf erreur c'est le seul qui utilise la fibre optique (MOST) pour l'audio.
Super merci pour ton retour !
Ca m'intéresse beaucoup pour la M4 que je viens d'acquérir surtout qu'il y a une nouvelle versino compatible NBT EVO pour les véhicules d'après 2017.
