Posté(e) dimanche à 11:473 j comment_1263837 retirer la courroie de clim inutile en cette saison , pour voir si l'une des poulies électromagnétique ( clim / pompe de réchauffage des catas ) n'est pas en cause ... si vibration il y a et si elle est ressentie à un régime défini , elle est obligatoirement en prise direct sur le vilo ...reste la pompe de DA , l'alternateur ... le Damper .vérifier le serrage des vis de la pompe de DA qui a due être déposée si les coussinet ont été remplacés , il y en a 3 ne pas oublier celle à l’arrière de la pompe .... Signaler
Posté(e) dimanche à 11:503 j Auteur comment_1263840 il y a 14 minutes, aramis a dit :@GuiOm un 6 ça ne doit pas vibrer, test du verre d'eau et deplacement des bobines en première approcheC'est bien pour ça que je suis mécontent depuis...longtemps 😉 Signaler
Posté(e) dimanche à 11:533 j Auteur comment_1263842 Courroie de climatisation virée depuis qq jours. Rien ne change Signaler
Posté(e) dimanche à 12:513 j Auteur comment_1263858 il y a une heure, z3m a dit :Avec ce genre d'outil pour débloquer : https://www.hazet.de/fr/produits/outillages-a-main/douille-emmanchee/outil-de-manoeuvre-cle-a-douille/produit/ean-4000896233076?Un cliquet ne passe pas Signaler
Posté(e) dimanche à 12:583 j comment_1263859 6 minutes ago, GuiOm said:Un cliquet ne passe pasQuelle taille de boulon ou écrou ? Signaler
Posté(e) dimanche à 13:093 j Auteur comment_1263860 il y a 8 minutes, z3m a dit :Quelle taille de boulon ou écrou ?Boulon de 13 comme souvent chez BMW avec filetage M8.La seule qui passe et qui ne foire pas l'écrou est la petite de droite mais je n'ai pas assez de force. Signaler
Posté(e) dimanche à 13:103 j comment_1263861 Du M8 Une douille longue taille 13 en 1/4 , 3/8, 1/2 suffirait Mais honnêtement je ne pense pas que les sb crée les vibrations Signaler
Posté(e) dimanche à 13:223 j comment_1263865 10 minutes ago, GuiOm said:Boulon de 13 comme souvent chez BMW avec filetage M8.Vas y avec clé dynamo + une attache en fonction de celle que tu peux passer :https://www.hazet.de/fr/produkte/outils-dynamometriques/attache-male/produit/ean-4000896028351?https://www.hazet.de/fr/produkte/outils-dynamometriques/attache-male/produit/ean-4000896028757?https://www.hazet.de/fr/produkte/outils-dynamometriques/attache-male/produit/ean-4000896028863? Modifié dimanche à 13:223 j par z3m Signaler
Posté(e) dimanche à 13:303 j comment_1263866 pfff clé plate œil .. https://www.leroymerlin.fr/produits/cle-mixte-facom-metrique-13-x-170mm-440-13-82942901.html?megaBoost&at_medium=Sea-Paid&at_campaign=PT-04-OUTILLAGE-PMAX-SHP-PLA-Tier1-3P&at_source=google&at_section=R4&at_campaign_id=20490785926&at_campaign_type=SHP&at_campaign_sub_type=LMFR-FilRougeShopping&at_account=921-620-5076&gclsrc=aw.ds&gad_source=1&gad_campaignid=20490790684&gclid=Cj0KCQiAzeXXBhCGARIsADO5-zEbpEXM8wCM-OSaMKy3SykMO0vAy31bvPrko8Tp6cl0Kj76BrBjpLQaAtarEALw_wcB Signaler
Posté(e) dimanche à 13:333 j Auteur comment_1263867 il y a 22 minutes, julien m a dit :Du M8Une douille longue taille 13 en 1/4 , 3/8, 1/2 suffiraitMais honnêtement je ne pense pas que les sb crée les vibrationsJ'ai des doutes également mais vu que je les ai achetés autant les monter 😅 Signaler
Posté(e) dimanche à 13:483 j Auteur comment_1263870 NB : la seule qui passe est la petite clé à oeil à droite sur la photo. Pas le cliquet. Aucun cliquet.Mais vu que c'est serré n'importe comment ( je me répète) même en y mettant les deux bras (pas facile en étant couché dessous le tas de ferraille) je n'y arrive pas. Signaler
Posté(e) dimanche à 13:493 j comment_1263871 Tu coupes la clef plate et tu mets la ralonge de cliquet au bout Modifié dimanche à 13:503 j par guillaume35 Signaler
Posté(e) dimanche à 13:553 j comment_1263872 Les écrous du dessus des sb ? Oui avec la clé normal au pire tu rallonge comme @guillaume35 le dit ou même avec une autre clé prise dans la fourche de la clé Signaler
Posté(e) dimanche à 13:583 j Auteur comment_1263873 il y a 1 minute, julien m a dit :Les écrous du dessus des sb ? Oui avec la clé normal au pire tu rallonge comme @guillaume35 le dit ou même avec une autre clé prise dans la fourche de la cléOui. Je dois être nul car j'y arrive pas.On verra avec les clés spéciales - longues - car j'aime pas les trucs bricolés et si ça marche pas tout de suite, ça vole ! Signaler
Posté(e) dimanche à 14:143 j comment_1263876 autre clé à oeil plus grosse que tu emmanches sur une des fourches de la première dans ce cas et feu à la grosse veine bleuesi tu as un flambard tu y en mets un coup avant ça va le detendre sinon après tu verses dans le sauvage, clé à griffe, lapidaire...faut pas de laisser emmerder des heures... Signaler
Posté(e) dimanche à 14:243 j comment_1263879 Même sans couper la clef plate une ralonge de cliquet dans une des fourches ça doit marcher mais en la coupant moins de chance que ça ripe et de se faire mal Après faire de la mécanique sans le matériel y a pas mieux pour te dégoûter Signaler
Posté(e) dimanche à 14:373 j Auteur comment_1263882 il y a 9 minutes, guillaume35 a dit :Même sans couper la clef plate une ralonge de cliquet dans une des fourches ça doit marcher mais en la coupant moins de chance que ça ripe et de se faire malAprès faire de la mécanique sans le matériel y a pas mieux pour te dégoûterJ'ai essayé d'emmancher deux clés l'une dans l'autre mais c'est pas "stable" et pas de place. Me suis déjà niqué la main.21 Newtons c'est que dalle normalement, surtout avec la quantité de WD40 envoyée, et sachant que la boite était "soulagée" au cric Bref, attendons d'avoir du bon matos avant que j'envoie tout voler ou que je savate la caisse. Signaler
Posté(e) dimanche à 16:163 j comment_1263888 Il y a 5 heures, ACS3 a dit :sachant ce que sort le moteur que j'ai construit , que @Gabs94 à peaufiné , et qui est entre les mains de @Bastien25M3 , son cout et sa capacité toute relative à être utilisé sur route ...j'estime qu'un S50b32 de 400ch dans une auto encore apte à rouler sur route est un doux rêve .J'ai parlé d'utilisation routière?J'ai bien parlé de ce que peut sortir ce moteur, ça me semblait évident que les derniers chevaux vont toujours être cherchés en compétition. Signaler
Posté(e) dimanche à 16:183 j comment_1263889 Il y a 5 heures, GuiOm a dit :Qu'il en sorte déjà 300-310 et ce sera bien.Sort les billets et... le moteur, et tu en gagneras déjà une partie 😁 Signaler
Posté(e) dimanche à 16:283 j comment_1263890 Il y a 4 heures, aramis a dit :C'est clair dejà pour sortir 350ch reels faut de la piece et du boulotPourtant ça existe.Mon fils qui roule dans la classe de 2'500 à 3'000cm3 a pour concurrent un pilote qui a une E30 moteur S50B30 qui sort 400cv.Dans la classe de cylindrée supérieure (celle du S50B32), il y a une E36 qui sort plus de 400cv, je ne connais pas la puissance exacte. Signaler
