BMW Z3M coupé Arktissilber/Imolarot de GuiOm
il y a 23 minutes, GuiOm a dit :
J'ai cassé ou râpé trois PC Ar en cinq ans. Le dernier avec caméra de recul et radar quand même 🤣
Alors te prends pas la tête avec les ajustements de ton PC AR, vu la visibilité dans les rétros et donc en marche arrière, c'est sûr que tu vas toucher.
  • Réponses 1.4k
  • Vues 37.6k
  • bin ... quand je serais décidé à lui rendre ... donc là , les injecteurs sont nettoyés , les pneus montés , il reste à faire un controle de géo ... ensuite il faudra : apprendre à @GuiOm que ce véhi
  • bon ... retour après essai ... direction le resto ( 4 km ) ... c'est vif , ça change ... madame me dit doucement j'ai mal au crane ... mais je la chauffe là , je tire pas dedans ... resto ... reto
  • Allez, on continue avec un peu d'historique si ça vous intéresse. Mon coupé est de juillet 1999 et n'a que 105 000 km ! Alors certains vont crier au scandale genre "c'est trop peu, c'est pas bon" e
Les rétros M pour merdouille, l'intérieur on en a parlé l'autre jour, les extérieur valent un ticket gagnant euromillion et on ne voit rien.😄
Mais ils sont beaux comme ceux d'une CX.
Il y a 22 heures, KOOMICHRIS a dit :
comme les ML w163.. fabriqué au USA est ajusté avec les pieds
les faces avant origine des E9x made in casque à pointe land c'est pas jojo non plus
pas mal de caisses récentes aussi d'ailleurs, entre la qualité des peintures et ajustements, au prix ou c'est refourgué c'est une blague....
Il y a 20 heures, Jérome a dit :
Y’a des mousses adhésives que tu peux coller au mur pour te sauver en cas de fail
une/des cales au bois fixées au sol ça fait bien le boulot aussi, tu te poses plus de questions ensuite
Le 09/05/2026 à 13:35, z3m a dit :
Le retour des gars du bâtiment !
Si ça peut aider , il faut les coller directement sjr le pare chocs … c’est moins élégant , mais bon …
Et sinon un pare choc usa ?
Le vrai souci, plaisanterie à part , c’est de ne pas pouvoir garer une voiture dans la rue sans se faire percuter par d’autres ( sans parler des portières )
Tu n’as pas envisagé de cale au sol dans ton garage ?
Le 09/05/2026 à 13:29, GuiOm a dit :
Selon mon carrossier, le pare-chocs avant est disponible, environ 1300.-, les phares aussi...2'200...pièce 😱 c'est un peu cher pour des phares qui éclairent un peu mieux qu'une bougie 😄
Bergmann & Koch - Directement du fabricant - Caméra de recul, système de recul et système d'aide à la conduite directement du fabricant
No image preview
Bergmann & Koch - Fabricant de caméras de recul
Vu les tarifs je te conseille de passer par Kleinanzegein... comme moi
Il y a 10 heures, EGA a dit :
No image preview
Un simple radar m'irait mieux pour des raisons esthétiques. Si possible planqué dans la baguette chromée du coffre.
Sinon, je ferai attention. Pas comme les fois où j'ai reculé trop vite 😉
Guiom, "la vis rouillée à l'intérieur du pare-choc et invisible t’insupporte" en caricaturant bien entendu 😄
donc nul doute que tu sauras garer l'auto avec soin également, la mousse c'est bien et le bois aussi. Et prendre son temps.
il y a 12 minutes, Gatouille a dit :
Évidemment qu'avec celle ci je ferai plus attention. Plus qu'avec les déplaçoirs de la maison.
2200 balles le phare…(si t’en trouves je suppose)ça c’est vraiment ouf… vu comme ça … j’aurais la peur au ventre de prendre un gravillon dans le phare…
il y a 1 minute, KOOMICHRIS a dit :
Le vitrage est en plastique donc pas si fragile.
Et puis d'occasion on doit en trouver facilement
Tu penses on en trouve des OEM ? En occasion ?
Une assurance bris de glaces couvre ce risque.
Si y’a pas de pièces la couverture de risque ne permettra pas la fourniture de pièces OEM neuves de remplacements… sur réal OEM tu prends la référence tu vas sur les sites bmw y’a rien comme les jantes de csl E46 avants ..
Édit: en regardant les annonces y’en a quelques uns qui ont des phares adaptables chinois… ceci explique peut etre cela.
il y a 7 minutes, KOOMICHRIS a dit :
Clignos blancs c'est tendu. Orange facile à trouver.
Il existe plusieurs tutos pour transformer des clignos orange vers blanc.
Et pi' je suis moins nul en marche avant qu'en marche arrière 🤣
Exact et dans ce cas il resterait deux possibles solutions :
  • trouver du "new old stock" sur ebay aux quatre coins du monde ou chez des distributeurs de pièces nord-américains pour les véhicules bien diffusés là-bas, ce qui pourrait être le cas du Z3,
  • acquérir et donc stocker une voire plusieurs donneuses.
Si jamais tu cherches des pièces de Z3 d'occasion tu peux solliciter Muriel Briolet, elle est assez connue dans le milieu 😉
Elle a un stock assez impressionnant et si elle n'a pas la pièce elle va tout faire pour la trouver
Il y a 2 heures, GuiOm a dit :
Apparemment très difficile à trouver, je l'ai lu encore très récemment sur un groupe FB dédié.
Modifié par fredz72
