BMW Z3M coupé Arktissilber/Imolarot de GuiOm
Il y a 6 heures, GuiOm a dit :
Pont court juste pour dynamiser l'ensemble et pouvoir pousser la 3 sans finir en taule.
Amortisseurs oui car les B8 standard c'est pas dingue. Retarés c'est mieux.
Freins non car je freine pas 😜
Si tu freines pas, pas besoin de pont court, ou autres modifications, c'est que tu te traines la t..., parce que si tu roules fort, tu freines, ça semble logique.
Même si je freine peu et anticipe beaucoup sur la route, y faut des freins.
  • Réponses 1.2k
  • Vues 29.5k
  • bin ... quand je serais décidé à lui rendre ... donc là , les injecteurs sont nettoyés , les pneus montés , il reste à faire un controle de géo ... ensuite il faudra : apprendre à @GuiOm que ce véhi
  • bon ... retour après essai ... direction le resto ( 4 km ) ... c'est vif , ça change ... madame me dit doucement j'ai mal au crane ... mais je la chauffe là , je tire pas dedans ... resto ... reto
  • Allez, on continue avec un peu d'historique si ça vous intéresse. Mon coupé est de juillet 1999 et n'a que 105 000 km ! Alors certains vont crier au scandale genre "c'est trop peu, c'est pas bon" e
Je tempere un peu cela dépend ou on roule Rennes ou les montagnes du Jura Suisse ou l'Auvergne on aura moins besoin de frein à Rennes
C'est plutôt plat par ici donc des disques corrects avec de bonnes plaquettes suffisent.
On peut aimer accélérer fort sans pour autant planter les freins avant chaque virage.
Il y a 2 heures, Gatouille a dit :
Tu as raison, mais je voulais un peu le chambrer 😇
Parce que selon moi, si tu veux modifier ton auto de manière cohérente, il ne faut pas négliger les freins... surtout sur un Z3, où l'on ne peut pas dire que c'est son point fort.
Le 27/07/2026 à 14:49, EGA a dit :
Je parie 1000 euros que GuiOm, il ne sera pas content de toute façon.
Dommage que personne n'ait voulu parier :)
il y a 11 minutes, EGA a dit :
Pu**** j'ai le droit d'être exigeant !!!
Y a un truc qui cloche, un vrai. Au prix de la caisse, j'ai le droit d'être exigeant. Les notions d'âge tout ça tout ça je m'en cogne. On voit bien des M3 ou M5 plus kilométrées rouler parfaitement. Pas là.
Et tiens, tant que j'y suis tu veux un scoop: le volant n'est pas droit quand la caisse roule droit et put*** ça me saoule aussi 😡
Je ne sais pas quel bouffon a fait la géo mais franchement...
Modifié par GuiOm
le coup du volant je déteste aussi, alors si les valeurs sont bonnes c'est facile à régler.
Par exemple si ton volant est trop à gauche en ligne droite, il te faut ouvrir du coté gauche et fermer du coté droit en tournant d'un demi tour par exemple des deux cotés, je fais des marques pour plus de précision.
Ensuite on vérifie le point milieu qui je l'espère a été respecté :
https://www.la4ldesylvie.fr/controle-et-reglage-du-parallelisme-du-train-avant?highlight=WyJ0b3VyIiwiZGUiLCJ2b2xhbnQiXQ==
Dans le cas contraire l,idéal est de refaire une géo ou faire des calculs savants
il y a 24 minutes, GuiOm a dit :
En réalité, je te comprend très bien, moi aussi les petites imperfections ça me soule. Mais bon, parfois il n'y a rien à faire... Par exemple je sens bien que mon ralenti n'est pas tout a fait parfait, il y a des vibrations, mais je n'ai pas de specialiste ici en Belgique pour bien tout vérifier. Les diag que j'ai fait n'ont rien montré. Et la laisser plusieurs jours chez un pro et ce taper 4 heures de train- ça n'en vaut pas la peine.
Ou la boîte à gants qui s'ouvre sur mauvaise route. J'ai démonté plusieurs fois, j'ai acheté plusieurs boîtes d'occasion, mais là, je laisse tomber. Un jour où j'aurais un peu de temps je vais m'y mettre...
Le 30/09/2026 à 23:09, GuiOm a dit :
Si tu passes par ici, ca te donnera de bonnes indications sur la résistance et l'efficacité de freinage de ton Z3 selon l'usage et le type de routes. A ce sujet, j'ai été surpris par le poids d'une Z3 de cette génération, je le pensais nettement plus léger
Modifié par Stefan2M4
Probablement en raison du bloc en fonte qu'est le S50.
Oui bloc fonte et tout le reste, cardans plus gros arbre etc.......
On sent bien à travers le volant que l'avant est lourd. La direction est lourde d'ailleurs. Je pense pouvoir m'y habituer.
il y a 32 minutes, GuiOm a dit :
As tu pu profiter pleinement de ton engin, et l'utiliser en adéquation avec son ADN ? Cad dépasser les 4500 tours 😍
il y a 19 minutes, GuiOm a dit :
Il n'y a aucun doute quant au fait que tu t'y habitueras, ca reste une voiture que l'on prend plaisir à regarder, à rouler et à écouter. Je faisais simplement la remarque sur le poids du Z3 au sujet de ton propos sur le freinage puisque disques et plaquettes sont les 1ers à "souffrir" en usage dynamique. Tu restes néanmoins en dessous des 1400kg à vide...je le situais à tort autour des 1300/1350 🫣
Je n'ai jamais fait de sortie avec des Z3 mais pour avoir suivi des E36 sur les routes du Vercors, faut bien s'activer pour tenir le rythme avec la mienne quand ca tourne bien.
Il me semble qu'elle est pourtant assistée, non ?
il y a 2 minutes, z3m a dit :
Bien entendu, mais par rapport à une moderne, M2c ou Skoda, c'est un truc de camion. Elle est lourde et lente, au moins ça fait les bras. Pas idéal en cas de nécessité de contrebraquage rapide => tout un apprentissage à revoir 😅
Ce n'est en effet pas une caisse de bonne femme.
Peut-être que remplacer le liquide de direction assistée la rendrait plus douce ?
il y a une heure, z3m a dit :
Il est très récent. D'ailleurs, quand j'avais remplace celui de la 328i, il s'était produit le phénomène inverse : le vieux remplacé par du Castrol Transmax Z => direction plus ferme.
Il y a 2 heures, GuiOm a dit :
Ah non! Ça, il faut faire quelque chose, c'est souvireur quand tu atteints la limite du train avant, c'est rédhibitoire.
Modifié par fredz72
Il y a 3 heures, GuiOm a dit :
geo aussi ça joue beaucoup, mets de l'ouverture tu vas voir ça va s'alleger et devenir vif 😁
