BMW Z3M coupé Arktissilber/Imolarot de GuiOm
il y a une heure, fredz72 a dit :
Honnêtement, je réfléchis à ce que vous écrivez et je me dis qu'est-ce que je mettrais comme moteur là-dedans 🤔
Mais non, il est très bien ce S50B32, je lui mettrais déjà une boîte à air carbone et tu peux lui faire sortir un peu plus de 400cv, ça avance déjà bien ainsi.
Celui de @GuiOm est un poumon, mais j'espère bien qu'il va lui faire retrouver la santé.
Parce que ce moteur prend rapidement ses tours et n'est tout de même pas une référence de son époque, sans raisons.
tout espoir est permis ...
moi gamin , je mettais des pot Simonini sur tous les 50cc ... espérant ainsi qu'ils doublent les 125cc Aprila ...
  • Réponses 1.5k
  • Vues 41.9k
  • bin ... quand je serais décidé à lui rendre ... donc là , les injecteurs sont nettoyés , les pneus montés , il reste à faire un controle de géo ... ensuite il faudra : apprendre à @GuiOm que ce véhi
  • bon ... retour après essai ... direction le resto ( 4 km ) ... c'est vif , ça change ... madame me dit doucement j'ai mal au crane ... mais je la chauffe là , je tire pas dedans ... resto ... reto
  • Allez, on continue avec un peu d'historique si ça vous intéresse. Mon coupé est de juillet 1999 et n'a que 105 000 km ! Alors certains vont crier au scandale genre "c'est trop peu, c'est pas bon" e
Bidalot groupe 1 🥰
il y a 17 minutes, ACS3 a dit :
Je n'ai pas écrit qu'une boîte à air va faire sortir 400cv à ce moteur, mais je pense que toi qui est spécialiste BMW, je tu sais mieux que moi que ce moteur peut sortir plus de 400cv.
il y a 1 minute, fredz72 a dit :
Qu'il en sorte déjà 300-310 et ce sera bien.
il y a 9 minutes, KOOMICHRIS a dit :
Bidalot groupe 1 🥰
💶 ça douille
il y a 15 minutes, ACS3 a dit :
Simonini jamais entendu parlé, je bricolais pas trop de brel j'en ai pas eu.
Bon après sur le 3.2l on est pas à 80 chevaux près 😅
Je suis loin
34 minutes ago, KOOMICHRIS said:
Bidalot groupe 1 🥰
https://www.simonini-flying.com
https://www.bidalot.fr
Désolé @GuiOm car rien pour ton Z3M de disponible chez ces fournisseurs pour cesser de te trainer la bite...
il y a 20 minutes, fredz72 a dit :
sachant ce que sort le moteur que j'ai construit , que @Gabs94 à peaufiné , et qui est entre les mains de @Bastien25M3 , son cout et sa capacité toute relative à être utilisé sur route ...
j'estime qu'un S50b32 de 400ch dans une auto encore apte à rouler sur route est un doux rêve .
Je ne pense pas qu un swap soit nécessaire pour prendre du plaisir à conduire ce z entre turbo et atmo les sensation sont différentes le z de Guillaume combine les 2 architectures
Creux en bas (atmo) linéaire en haut ( turbo) on n' a pas cette sensation que le moteur va prendre des tours à n' en plus finir
Je ne pense pas que se soit grand chose
Le garage qui avait refait le vanos avait caler la distribution n importe comment peut être regarder du côté du vanos comme l a suggéré @julien m
@GuiOm, une Aprilia RS 125 serait peut-être ce qu'il te faut pour remplacer ton Z3M ?
Pas assez fiable …. Les 125 4T c’est sa vraie passion 😇ça c’est fiable… mais voilà comme ça se traîne…
il y a 1 minute, z3m a dit :
Ado je rêvais d'une RS250 ou d'une RGV250.
Maintenant que j'ai le permis et le pognon, je suis trop vieux pour ces engins.
Question d'état d'esprit mais si tu en as décidé ainsi...
à l’instant, z3m a dit :
Je suis très jeune d'esprit mais le deux temps ça pue grave. Avec le temps je suis moins adepte des hauts régimes et là, avant 8000 ça avance comme un 50 cm3.
Par contre le levier de boîte qui vibre changer les silent-blocs ne va pas régler le problème mais probablement atténuer les vibrations au châssis
A l' arrêt au point mort le levier vibre t il ?
A l'arrêt débraillé vibre t il ?
Là elle est sur ses cales donc je te dirai quand elle roulera à nouveau.
De mémoire, ça vibre tout le temps, le pire étant quand on passe 4000.
J'ai peu d'espoir mais j'aime bien me faire chier. Un SB trop serré ne peut plus exercer sa fonction donc ça devrait améliorer les choses.
Si ça ne résoud rien, le prochain garagiste n'aura pas à regarder de ce côté là. Il restera VM et embrayage à vérifier.
Pour moi le serrage n' y change rien les 2 partie métallique ne sont pas en contact
Soit il est bon soit il est mort mais serrer trop fort ne change rien
il y a 1 minute, guillaume35 a dit :
Ce que tu écris est logique. Mais comme je suis têtu je vais aller au bout de la démarche.
il y a 49 minutes, ACS3 a dit :
C'est clair dejà pour sortir 350ch reels faut de la piece et du boulot
@GuiOm un 6 ça ne doit pas vibrer, test du verre d'eau et deplacement des bobines en première approche
si ça vibre en amont c'est pas coté VM/embrayage/boite/SB qu'il faut chercher ca ce sont que des consequences/amplificateurs du souci.
