Posté(e) dimanche à 17:113 j Auteur comment_1263893 Il y a 5 heures, aramis a dit :@GuiOm un 6 ça ne doit pas vibrer, test du verre d'eau et deplacement des bobines en première approchesi ça vibre en amont c'est pas coté VM/embrayage/boite/SB qu'il faut chercher ca ce sont que des consequences/amplificateurVID_20261115_162907.mp4Voilà ce que ça donne au ralenti moteur chaud. Modifié dimanche à 17:163 j par GuiOm Signaler
Posté(e) dimanche à 17:143 j comment_1263894 Alors, je vais très probablement écrire une connerie, que les pros me corrigent. Pour les vibrations il serait peut être pertinent de desserrer légèrement les SB moteur et boîte et faire tourner le moteur pour que les SB se mettent en bonne position. Pour les critiques, voir ci-dessus :). Pour tester la santé de ton moteur je peux t'envoyer un Racebox russe, j'en ai 2, donc aucun problème. Le menu, le manuel et l'appli sont en anglais. C'est juste un peu chiant à regler car il n'y a qu'un seul bouton :) https://racebox.ru/en/ Signaler
Posté(e) dimanche à 17:253 j Auteur comment_1263896 Merci @EGA 😉Ce sont surtout les vibrations qui me préoccupent.J'ai téléchargé ce matin une appli avec laquelle je peux mesurer des 80-120 par exemple. Ce n' est pas très précis car GPS 1Hz du telephone mais mieux que rien. Je retiens ton offre pour plus tard.Ton idée de desserer les SB est pas mal mais quand je vois déjà la difficulté que j'ai pour ceux de la BV, je n'ose imaginer le b***** pour ceux du moteur. Modifié dimanche à 17:433 j par GuiOm Signaler
Posté(e) dimanche à 17:413 j Auteur comment_1263901 Il y a 5 heures, aramis a dit :@GuiOm un 6 ça ne doit pas vibrer, test du verre d'eau et deplacement des bobines en première approchesi ça vibre en amont c'est pas coté VM/embrayage/boite/SB qu'il faut chercher ca ce sont que des consequences/amplificateurs du souci.Je n'ai pas pu résister à l'envie d'aller rouler pour vérifier, pas pour le plaisir.Le pommeau vibre à partir de 3500, plus encore entre 4000 et 4500. Moins entre 4500 et 6000 et pire ensuite jusqu'à ...Avec Guillaume35 on a pris plusieurs fois 6500 ou 7000 et il me faisait remarquer un gros "woof" au moment précis où tu debrayes pour monter un rapport. Comme une grosse résonance. Ce truc anti mécanique qui m' horripile depuis bien longtemps.Les vibrations sont présentes à l'arrêt au neutre ou en roulant débrayé, aux mêmes régimes que ceux évoqués plus haut. Parfois, à haut régime, il me semble que la pédale d'embrayage vibre aussi. Modifié dimanche à 18:513 j par GuiOm Signaler
Posté(e) dimanche à 18:043 j comment_1263903 Tiens guiom j’ai fais la Méthode geek abruti qui connais rien , j’ai copier tes symptômes dans l’ia et voilà sa réponse …tu verras si tu vois des trucs auquel tu aurais pas penser …Vos symptômes pointent très fortement vers un problème de volant moteur bi-masse (VM bimasse) ou d'ensemble embrayage / butée sur votre M3 E36 3.2 (moteur S50B32). Le fait que les vibrations apparaissent à l'arrêt au point mort et débrayé aux mêmes régimes élimine d'emblée tout ce qui est lié à la vitesse des roues (arbre de transmission, flector, palier intermédiaire, pont, roues).Le problème se situe donc strictement entre le moteur et l'entrée de la boîte de vitesses Getrag 420G.1. Le volant moteur bi-masse (Piste n°1)Sur la M3 3.2, le volant bi-masse est lourd et doté de ressorts internes et d'un palier central pour filtrer les acyclismes du 6 cylindres.Le phénomène de résonance. Les plages de régime que vous décrivez (pic entre 4000 et 4500 tr/min, accalmie, puis reprise après 6000 tr/min) sont typiques d'une fréquence propre de résonance d'une pièce tournante déséquilibrée ou dont les ressorts internes sont avachis/cassés.Le "woof" au débrayage. À 6500-7000 tr/min, l'inertie de la masse secondaire du volant moteur est énorme. Au moment précis où vous débrayez, vous libérez la contrainte du disque d'embrayage sur le volant moteur. Si la masse secondaire a du jeu axial ou radial (roulement interne HS), elle se met à battre ou à entrer en résonance brutale dans la cloche de boîte, produisant ce bruit sourd caractéristique.2. La butée d'embrayage et le roulement pilote (Piste n°2)La vibration dans la pédale. Ressentir la vibration dans la pédale d'embrayage à haut régime indique que le mécanisme (diaphragme) ou la butée d'embrayage subit un faux-rond. Si la butée a du jeu sur son guide ou si le roulement pilote (en bout de vilebrequin, qui guide l'arbre primaire de la boîte) est grippé ou usé, l'arbre primaire de la boîte entre en vibration, ce qui se répercute directement dans la tringlerie et le pommeau.Le mécanisme d'embrayage. Un ressort de diaphragme cassé ou une vis de mécanisme desserrée peut créer un balourd important à haut régime et un bruit de résonance lorsque la butée vient appuyer dessus à 7000 tr/min.3. Les éléments périphériques qui amplifient le phénomèneMême si la source principale est interne à la cloche d'embrayage, deux éléments externes sur la E36 3.2 peuvent transformer une petite vibration en phénomène insupportable :Silentblocs moteur et boîte. S'ils sont affaissés ou durs, l'ensemble moteur/boîte bouge anormalement sous l'effet du balourd et transmet chaque fréquence directement au levier de vitesses.Tringlerie de boîte. Sur la Getrag 420G, le support arrière de tringlerie est fixé sur la caisse (via un silentbloc) et l'avant sur la boîte. Si les bagues en plastique ou le silentbloc arrière de tringlerie sont usés, le levier agit comme un diapason et amplifie toutes les vibrations de la boîte.Poulie Damper (avant du vilebrequin). Plus rare, mais si le caoutchouc de la poulie damper à l'avant du S50 est fissuré ou décalé, cela génère des vibrations harmoniques à des plages de régime très précises (souvent autour de 4000 tr/min), bien que cela n'explique pas à lui seul le "woof" au débrayage.Ce qu'il faut vérifier en prioritéInspection par le dessous. Vérifiez visuellement l'état des silentblocs moteur, de boîte, et l'absence de jeu excessif dans la tringlerie de sélection. Contrôlez également la poulie damper à l'avant pour voir si le caoutchouc ne se désagrège pas.Test en roulant / à l'arrêt. À l'arrêt, montez progressivement à 4200 tr/min (là où ça vibre le plus) et appuyez très légèrement sur la pédale d'embrayage (juste pour mettre la butée en contact avec le diaphragme, sans débrayer complètement). Si la vibration dans le pommeau change de fréquence ou s'amplifie immédiatement dans le pied, la butée, le mécanisme ou le volant bi-masse sont directement en cause.Prévoir une dépose de boîte. Si les supports externes sont bons, il faudra déposer la boîte Getrag. Profitez-en systématiquement pour remplacer le volant moteur bi-masse (ou passer sur un monomasse allégé, bien que cela génère du bruit de pignonerie au ralenti sur la Getrag 6), le kit d'embrayage complet, la butée, la fourchette et son pivot, ainsi que le roulement pilote en bout de vilebrequin.Le problème est-il apparu progressivement ou juste après une intervention mécanique ? Par ailleurs, le passage des rapports à haut régime reste-t-il fluide ou accroche-t-il un peu ?Les réponses de l'IA peuvent contenir des erreurs. En savoir plus Signaler
Posté(e) dimanche à 18:173 j Auteur comment_1263904 Si c'est VM et embrayage (changés il y a moins de 5000 km sur facture) ça va coûter un bras. Génial. Signaler
Posté(e) dimanche à 18:423 j comment_1263906 23 minutes ago, GuiOm said:Si c'est VM et embrayage (changés il y a moins de 5000 km sur facture) ça va coûter un bras. Génial.Cela renforce l'hypothèse que le problème vienne de là, surtout s'il s'agit du même clown qui avait décalé la distribution. Signaler
Posté(e) dimanche à 18:453 j comment_1263908 39 minutes ago, Mx25 said:le levier agit comme un diapason et amplifie toutes les vibrations de la boîte.Quel bonheur l'ingénierie allemande, il est vrai qu'ils ont aussi de grands orchestres symphoniques, d'où peut-être l'idée du diapason. Signaler
Posté(e) dimanche à 18:493 j Auteur comment_1263911 il y a 4 minutes, z3m a dit :Cela renforce l'hypothèse que le problème vienne de là, surtout s'il s'agit du même clown qui avait décalé la distribution.Non c'est pas le même, c'est un autre, qui a entretenu l'auto pendant 5 ans environ. Le même qui a monté des Pagid jaunes sur des disques de 80 000 km en disant au propriétaire que c'était homologué. Signaler
Posté(e) dimanche à 18:513 j comment_1263912 il y a 3 minutes, z3m a dit :Cela renforce l'hypothèse que le problème vienne de là, surtout s'il s'agit du même clown qui avait décalé la distribution.Malheureusement sans vouloir te porter la poisse z3m peut avoir raison Et autre chose sur la Mienne, l’embrayage avait moins de 30000 sur facture quand je l’ai acheté donc pour ainsi dire neuf et j’ai eu de gros pb de passage de vitesse et embrayage collé au fond par moment donc qu’àDonc quand on a tout désossé le moteur pour les coussinet on a tomber la boîte en même temps et la l’embrayage avait une sale gueule déjà de piètre qualité pas la marque mentionné sur la facture déjà !! Et la voiture n’ayant pas rouler depuis très longtemps tout grippe et coller …Mon ça n’est pas identique au tient mais c’est pour dire que parfois neuf et récent ne veut rien dire Y’a le facteur humain qualité et stockage à prendre en compte aussi Et désolé à l’ia d’avoir cassé l’ambiance lol Signaler
Posté(e) dimanche à 18:543 j comment_1263915 5 minutes ago, GuiOm said:Non c'est pas le même, c'est un autre, qui a entretenu l'auto pendant 5 ans environ.Les clowns, ce n'est pas ce qui manque. Signaler
Posté(e) dimanche à 19:053 j comment_1263922 D'ailleurs si ton Z3M est passé entre les mains de tous les clowns en mécanique du sud ouest de la France, tu devrais peut envisager un démontage complet par un bon pro pour tout remettre en ordre une bonne fois pour toute et ainsi être serein. Signaler
Posté(e) dimanche à 19:592 j Auteur comment_1263925 Acs3 avait dit que mon VM était bizarre après qq mètres au volant....Hum.Vu les symptômes, encore bien présents après calage correct du moteur, c'est sûrement ça, même si je me méfie de l'IA et me refuse à l'utiliser.Mais qui va confirmer ? Et si je fais changer ces deux pièces et que la vibration persiste, on fait quoi ?J'en ai tellement marre que je veux bien gaspiller plus de 2000€ à cause du garage du N-1. J'aurais préféré en mettre autant en optimisation moteur plutôt que virer ds pièces neuves pas neuves ou salopées au montage.La bonne nouvelle c'est que si c'est ça, ce n' est pas moi qui vais changer les SB de BV. Modifié dimanche à 20:142 j par GuiOm Signaler
Posté(e) dimanche à 20:072 j comment_1263926 1 minute ago, GuiOm said:Mais qui va confirmer ? Et si je fais changer ces deux pièces et que la vibration persiste, on fait quoi ?Il faut vraisemblablement tomber la boîte, tout regarder, ces pièces, les supports, la tringlerie... ...remplacer ce qui doit l'être par des pièces d'origine, remonter dans les règles de l'art...En profiter pour vérifier ou faire ce qui est nécessaire si le moteur a aussi un problème.Puis dans un second temps tu pourras toujours démonter ton tableau de bord avec @LeoPolo si il reste un rossignol. Signaler
Posté(e) dimanche à 20:112 j Auteur comment_1263927 il y a 1 minute, z3m a dit :Il faut vraisemblablement tomber la boîte, tout regarder, ces pièces, les supports, la tringlerie... ...remplacer ce qui doit l'être par des pièces d'origine, remonter dans les règles de l'art...En profiter pour vérifier ou faire ce qui est nécessaire si le moteur a aussi un problème.Puis dans un second temps tu pourras toujours démonter ton tableau de bord avec @LeoPolo si il reste un rossignol.Dans les règles de l'art...c'est bien là le problème. Je veux bien payer mais pour que ce soit bien fait. Donc je l'emmène chez BMW Classic ???Il n'y a pas de rossignol autre part que dans la console centrale sur mauvaise route 😜. Le rossignol qui hante mes nuits depuis des mois est LA vibration maudite. Modifié dimanche à 20:132 j par GuiOm Signaler
Posté(e) dimanche à 20:152 j comment_1263928 il y a 5 minutes, GuiOm a dit :Acs3 avait dit que mon VM était bizarre après qq mètres au volant....Hum.Vu les symptômes, encore bien présents après calage correct du moteur, c'est sûrement ça, même si je me méfie de l'IZ et me refuse à l'utiliser.Mais qui va confirmer ? Et si je fais changer ces deux pièces et que la vibration persiste, on fait quoi ?J'en ai tellement marre que je veux bien gaspiller plus de 2000€ à cause du garage du N-1. J'aurais préféré en mettre autant en optimisation moteur plutôt que virer ds pièces neuves pas neuves ou salopées au montage.La bonne nouvelle c'est que si c'est ça, ce n' est pas moi qui vais changer les SB de BV.Moi aussi j’ai tendance à me méfier de l’ia , je l’utilise toujours en complément et en connaissant le Sujet pour valider une hypothèse ou avoir un œil extérieur à un pb qui était sous mon nez et que j’aurais zappé car focaliser sur un truc Dans ton cas après Avoir parcouru ton post plusieurs fois à mes heures perdues lol , tes dernières description avec les tours et vibration on finit d de me convaincre et j’ai demander validation à l’iaEt je t’ai mis ses explications car elle écris et formules bien mieux que moi et je trouve son raisonnement cohérent par rapport à ma pensé sur ton cas (désespère lol….) Et pour garder de la partialité je lui ai volontairement pas dit que le vm et embrayage avait été refait il y a peu mais souvent je me méfie des réparations faites quand c’est pas moi qui les ai fait ou par quelqu’un en qui j’ai toute confiance Et la vu le profil de ton vendeur quelqu’un déjà d’un certain âge avec des il y a une heure, z3m a dit :Cela renforce l'hypothèse que le problème vienne de là, surtout s'il s'agit du même clown qui avait décalé la distribution.moyens et pas forcément caler en mécanique , c’est le pigeon rêver pour les pseudo mécanicien qui se dise spécialiste model sportif ou autre Et avec mon cas certes éloigne comme Référence je le dis que malheureusement y’a ptet un loup à ce niveau Même moi en étant chiant e méticuleux je fais des conneries, la preuve quand on a refait cette embrayage merdique j’ai regarder le vm qui me paraissait pas mal donc j’ai garder et bien mtnt il commence à grogner légèrement à l’arrêt 10000 bornes plus tard et la je me dis pour quoi t’a pas tout changer ! Signaler
Posté(e) dimanche à 20:162 j comment_1263929 Just now, GuiOm said:Sans les règles de l'art...c'est bien là le problèmes. Je veux bien payer mais pour que ce soit bien fait. Donc je l'emmène chez BMW Classic ???Je n'en sais rien mais je commencerais par me méfier d'eux à cause de mon expérience en concessions, peut-être sont-ils néanmoins bons mais la seule garantie serait à mon sens une douloureuse de première classe.Prends en soit un que tu connais soit @julien m que je te recommande. Evite apparemment le sud ouest... Modifié dimanche à 20:272 j par z3m Signaler
Posté(e) dimanche à 20:212 j comment_1263930 7 minutes ago, GuiOm said:Il n'y a pas de rossignol autre part que dans la console centrale sur mauvaise route 😜.Ne prive pas @LeoPolo de ce plaisir et qui sait peut-être est-il sympathique !Je ne le connais pas mais il a du talent et un goût pour cela.Et puis parano comme tu es, ce sera l'occasion d'être sûr de tout, non ? Signaler
Posté(e) dimanche à 20:252 j comment_1263931 il y a 3 minutes, z3m a dit :Je n'en sais rien mais je commencerais par me méfier d'eux à cause de mon expérience en concessions, peut-être sont-ils néanmoins bons mais la seule garantie serait à mon sens une douloureuse de première classe.Prends en soit un que tu connais soit @julien m que je te recommande. Evite apparement le sud ouest...Plus 1 avec z3m j’aurais tendance a toujours me méfier d’un qui a le monopole et qui est le plus cher (Après je ne généralise pas non plus..je parle en générale après souvent c’est question de personne et de feeling sauf pour la douloureuse ou la copain ou pas il ne peut rien faire ou si peu c’est bmw qui fixe …)Après Julien m a que de bon écho de ce que je lis sur le forum et dans ces posts je vois qu’il est aussi manique que moi lol Sinon sans prêcher pour ma paroisse aucunement …il y’a mon cousin avec qui on a refait l’auto qui est spécialiste bmw et véhicules sportif (il court avec Sébastien Loeb et c’est même lui qui lui loue les voiture avec lesquelles il court parfois… et le concessions bmw des alentours lui envoi tout leur clients avec des caisses de plus de 10ans c’est dire …malgré qu’il ai le Panneaux Renault mdr comme quoi c’est une affaire de gens et de compétences pas de marqué … Signaler
Posté(e) dimanche à 20:302 j comment_1263932 Va savoir si il est pas tombé ou a pris un choc ce vm, c'est même pas bon si il n'est plus équilibré (ni pour la boîte ni pour les paliers de vilbrequin)Après ça ne coûte pas grand chose de le changer Sur autodoc il est 100 balle plus cher que oscaro à app 450 eurosAttention les kits embrayage complet ne sont plus disponibleIl faut acheter disque et mécanisme séparément depuis peux de temps je penseFais chier Modifié dimanche à 20:332 j par julien m Signaler
