Posté(e) lundi à 12:502 j comment_1263991 Je monte à Rennes et tombe la boite dans la cour 🤣 Signaler
Posté(e) lundi à 15:282 j comment_1264003 Il y a 2 heures, julien m a dit :Je monte à Rennes et tombe la boite dans la cour 🤣en même temps si il y a une Bmw ou tomber la boite , c'est facile , c'est bien le Z3 ( et le Z4) , car le tablier est loin du bloc moteur et la boite 5 est relativement légère . Signaler
Posté(e) lundi à 15:322 j comment_1264004 Il y a 2 heures, julien m a dit :Je serai curieux de connaître le résultat avec remplacement du vm, si l'embrayage est récent il pourra être conservéA ce niveau on change tout je pense ?On évite de se remettre des doutes Signaler
Posté(e) lundi à 18:592 j comment_1264017 Petite question aux connaisseurs Comment on peut se louper sur le montage d' un volant moteur ? Il y a des réglage la dessus? j' en ai changé un une fois et je m'étais pas posé de question , un embrayage c est aussi assez basique non ?. Faut juste le centrer correctement ? C est pour ma culture ça peut servir Signaler
Posté(e) lundi à 19:191 j comment_1264018 Pas de réglage à ma connaissance Les erreurs déjà vu sur le forum: -Inversion du côté du disque d'embrayage qu il faut aussi bien centrer sinon la boite risque de ne pas rentrer-Mauvais serrage du vm- Montage de pièce non adaptée ou défectueuse Signaler
