Posté(e) le 8 juinle 8 juin comment_1246839 Salut à tous, Il m’est arrivé une drôle d’histoire samedi après midiComme j’étais solo je suis aller faire un tour de M2. Direction Gréoliere les neiges en passant par le col de Vence À la montée après le col de Vence j’ai allumé un peu fort La voiture au top et les freins qui sont désormais rôdés au top également ! 🤩Mais quasi arrivé à Gréoliere les neige en décélérant en entrée de virage j’ai entendu un pssscchhiitt et plus de puissance … Je me suis arrêté quelques mètres plus loin pour contrôler. Le moteur tourne nickel, aucun voyant. J’ai éteins / rallumé tout va bien, ralenti stable, en fait j’ai l’impression de plus avoir de turbo ... Je suis rentrée sans problème chez moi en roulant ultra tranquille mais toujours sans puissance Je précise que j'ai fait remplacer les durites Boost Pipe et Charge Pipe il y a peu de temps par des neuves renforcés de la marque D088Je pense qu'une de ces durites du turbo s'est déconnecté mais comme je suis tout sauf un mécanicien, j'aimerai avoir vos avis / conseils ? Merci d'avance ;) Signaler
Posté(e) le 8 juinle 8 juin comment_1246854 Ça ressemble clairement à ça. J'ai eu exactement les mêmes symptômes (perte de puissance, pas de voyant) et c'était la durite en sortie de IC. Signaler
Posté(e) le 8 juinle 8 juin comment_1246879 ca m'était arrivé la durite déboitée; c'était suite au changement par des durites Forge.. et j'avais monté ca comme un rempailleur de chaise... Signaler
Posté(e) le 9 juinle 9 juin comment_1247061 Bon, ni le charge, ni le boost …D’autres pistes les amis ? Signaler
Posté(e) le 9 juinle 9 juin comment_1247070 Ben si probablement une prise d'air dans le circuit en question mais à quel niveau? Ce serait simple si c'était @KOOMICHRIS qui l'avait monté 😉 quand mon charge pipe a pété aucun voyant juste plus de jus. Donc si il l'a fait changé il doit peut-être être déboîté et pas forcément de beaucoup ? Signaler
Posté(e) le 10 juinle 10 juin comment_1247079 7 hours ago, teva said:Ben si probablement une prise d'air dans le circuit en question mais à quel niveau? Ce serait simple si c'était @KOOMICHRIS qui l'avait monté 😉 quand mon charge pipe a pété aucun voyant juste plus de jus. Donc si il l'a fait changé il doit peut-être être déboîté et pas forcément de beaucoup ?Oui il suffit d’un peu vu l’accès tout pourri y’a un genre de gros clip en métal pour faire tenir le manchon de la durite sur la partie mâle 🤓 de l’intercooler, Bhein la durite était bloqué la contre la connexion, mais ça fuyait à mort car c’était pas emboité a jusqu’au fond 🤓, et le gros joint torique servait a rien du coup… Signaler
Posté(e) le 10 juinle 10 juin comment_1247087 Justement, j’ai démonté hier dessous pour regarder et tout le monde est bien fixé de chaques côtés, et par dessus, pas de déconnexion également …J’avais mis un billet que c’était ça, après essai routier, en mode full, elle donne quelques très légers petits à coups comme si le turbo allait partir ? Modifié le 10 juinle 10 juin par Stef-R Signaler
Posté(e) le 10 juinle 10 juin comment_1247114 il y a une heure, Stef-R a dit :Justement, j’ai démonté hier dessous pour regarder et tout le monde est bien fixé de chaques côtés, et par dessus, pas de déconnexion également …J’avais mis un billet que c’était ça, après essai routier, en mode full, elle donne quelques très légers petits à coups comme si le turbo allait partir ?l'échangeur ? Signaler
Posté(e) le 10 juinle 10 juin comment_1247173 Dans tous les cas le pssscchhiitt n'est pas anodin une fuite quelque part non ? Signaler
Posté(e) le 11 juinle 11 juin Auteur comment_1247205 Je n'ai vu aucune fuite, aucune fumée, aucun bruit suspect. Le moteur tourne normalement, en fait j'ai l'impression d'avoir une M2 atmo.J'ai rendez-vous a midi aujourd'hui avec le garage RAHALI à Cagnes sur Mer pour faire un diagnostic. Je vous dirai ce qu'il en est en espérant que se soit rien de bien méchant 🤞🏻 Modifié le 11 juinle 11 juin par Brizio Signaler
Posté(e) le 11 juinle 11 juin comment_1247214 Ça me fait penser à ma 135 e82 avec le N54. Et c’était un des turbo. Je ne te le souhaite pas Signaler
Posté(e) le 11 juinle 11 juin comment_1247229 Un turbo sans signe avant coureur ça peut arriver mais c’est rare. Ça m’est arrivé sur une de mes voitures, perdre la moitié de la puissance ça surprend. Modifié le 11 juinle 11 juin par My empty tank Signaler
Posté(e) le 11 juinle 11 juin comment_1247230 Il y a 12 heures, teva a dit :Dans tous les cas le pssscchhiitt n'est pas anodin une fuite quelque part non ?Oui, mais plus de signes après, même après essai 🤔 Signaler
Posté(e) le 11 juinle 11 juin comment_1247259 Plus pssscchhiitt et pas de fuite visible ? Oui pour moi le charge pipe désolidarisé je l'entendais effectivement. Signaler
Posté(e) le 12 juinle 12 juin Auteur comment_1247277 voiture déposée chez le mécanicien, reste à attendre le verdict 🫣 Signaler
Posté(e) le 17 juinle 17 juin Auteur comment_1247737 @teva Non pas encore ... j'ai envoyé un message ce matin au mécanicien pour savoir si il avait pu avancer dans la recherche de panne mais pas de news pour le moment ... 🫣 Signaler
Posté(e) le 18 juinle 18 juin Auteur comment_1247852 je viens de recevoir un appel du mécanicien, c'est bien la durite de charge pipe qui fuit au niveau du raccord entre les 2 parties. pour mémoire j'avais fait remplacer cette durite par une renforcée DO88 par sécurité et finalement c'est elle qui déconne en 1er ... selon le mécanicien, sur une voiture d'origine et sans reprog, ce genre de durite ne sert à rien et la pièce d'origine en 1 partie suffit sans problème ... qui croire ? je lui ai demander de reprendre ce montage avec cette durite renforcé et si ça déconne encore, retour à l'origine la vraie bonne nouvelle c'est que c'est un problème vraiment mineur sans incidence mécanique ou budgétaire ! Ouf ! 😅 Signaler
