Essai BMW M4 G82 Competition xDrive par La Balade Française
17 minutes ago, fredz72 said:
C'est parce que la situation financière n'est pas beaucoup mieux que dans le groupe Volkswagen.
Encore merci à l'UE...
j'ai lu qui il y avait un plan de 100 000 suppression d'emplois chez VAG ca sent le sapin...
  • Réponses 123
  • Vues 3.6k
  • 4RM, boite auto...c'est moche de vieillir quand même 🥸
  • Analyse cinématique et comportementale de l'interception L'interception des individus @Beef et @KOOMICHRIS ne peut pas être considérée comme un événement aléatoire. Elle résulte d'une combinaison de f
  • Le problème c'est que quand un Béhémiste se met à rouler en Xdrive il devient un Audiste passionné de quatro, et la ça craint 🤣🤣🤣
il y a 4 minutes, KOOMICHRIS a dit :
Malheureusement si cette saloperie d'UE maintien sa politique, ça va sentir le sapin pour toute la production automobile européenne.
Modifié par fredz72
il y a 23 minutes, fredz72 a dit :
Pour le châssis, je suis d'accord, il doit résister à la puissance et aux contraintes de l'auto.
Pour les coussinets, c'est différent, si tu voulais un moteur qui prenait plus de 7'000 trm et 120cv au litre de cylindrée, il faut bien un fusible.
C'est de l'entretien, tu sais que c'est à changer et tu le fais à échéance, comme pour une courroie de distribution.
A cette époque si tu voulais un moteur indestructible, il fallait se tourner vers le M52b28
Course au g de CO2 surtout, coussinet pieces d'usure pas trop d'accord, arbitrage de conception à la rigueur mais il aurait fallu communiquer alors que ça devenait un consommable
J'ai et j'ai eu des M52B28, autre époque, autre qualité aussi, l'époque des autos d'ingenieurs
il y a 3 minutes, aramis a dit :
Un S50b32 et un M52b28, c'est à peu près la même époque.
Les vendeurs n'ont pas communiqué parce que les acheteurs de l'époque n'ont pas posé la question 😁
Quand tu achetais un moteur avec un tel rendement, ça me semble logique que l'entretien ne soit pas le même que celui qui sort 50cv au litre de cylindrée.
Un moteur de course demande plus d'entretien, vidanges, révisions, changement de pièces etc...
Si un S50B32 n'est pas un moteur d'ingénieurs...
Modifié par fredz72
Un M88, conçu pour tourner à 10000tpm n’a pas de problème de coussinet…
les M5 e28 prennent 10K trs? le 3.5l a une puissance spécifique de?
The Office Lol GIF
il y a une heure, KOOMICHRIS a dit :
The Office Lol GIF
Ce qu'il voulait dire c'est que le bas moteur du M88 étant prévu pour tourner à 9500 tr ++, ce ne sont pas les 6900 tr/min maxi des M5 E28 et M635csi qui vont flinguer les coussinets.
Cette histoire de coussinets sur les 6 cyl. me fait toujours bien rire car, là encore, avant le S54, en n'en n'avait jamais entendu parler.
Dans les autres marques non plus.
Un VTec vieillit aussi nettement mieux qu'un Vanos.
Bref...
Mais bon, 2000 à 2500€ tous les 60 à 80 000 km pour 12 couscous neufs (soit une fois tous les 8 à 15 ans pour les plus rouleurs), ce n'est pas la mort non plus.
Aucune idée du coût d'un Vanos neuf ou reconditionné correctement.
et le S62? pas de coussinets...😁
il y a 1 minute, KOOMICHRIS a dit :
Chais pas, j'y connais rien en V8 😁
bhein ils se changent pas.... a 60 ou 80mkms..
il y a 35 minutes, GuiOm a dit :
Bref...
Et quand il est préparé pour prendre 9'500trm tu ne fais aucun entretien en 200'000km, mais bien sûr.
Concernant Honda, c'est très fiable, mais il y a aussi des moteurs qui rendent l'âme, comme celui d'un copain, moteur HS à Mirecourt.
il y a 8 minutes, fredz72 a dit :
On ne parle pas de la version course mais bien du M88 de série qui est d'une fiabilité dingue.
Il faut toujours une exception pour confirmer une règle.
largeur des coussinets :
M88/S14 20mm 6900tr
S50 18mm 7400/7600tr
S54 16mm 7900tr
S85/65 16mm ... 7750/8300tr
S62 on s'en fout 95% du temps il est en dessous de 2000tr/mn ... 🤣
Il y a 7 heures, GuiOm a dit :
Mais il sort quelle puissance pour quelle cylindrée?
On peut pas dire qu'il soit très poussé, rien à voir avec un S50b32.
Si ce moteur était une daube, il ne serait pas si largement utilisé en compétition.
Dingue à 80cv/l heureusement qui te saute pas à la gueule…
il y a 43 minutes, KOOMICHRIS a dit :
en même temps il n’était pas vraiment nécessaire de sortir plus ...
quand tu vois que chez nous le PRV6 sortait 155ch en injection pour 2L5 de cylindrée 🤣
Cepafo…
il y a 36 minutes, ACS3 a dit :
Je ne critique pas ce moteur, ni son rendement, mais juste pour dire que ce n'est pas le bon exemple à prendre face au S50B32.
Ça fait une grosse différence de passe de 80 a 100cv au litre je suis d’accord 100%, puis de 100 à 110cv au dessus les constructeurs sont revenus en arrière … après le F20C y’a plus eu un moteur de grande série a 120cv/l… (en atmo bien sûr)même le K20 sur lequel tout le monde se paluche sort 110cv/l dans la version la plus performante…
Pour remettre en perspective un M88 et un moteur de twingo rs on une puissance au litre extrêmement similaire…🤣
