Essai BMW M4 G82 Competition xDrive par La Balade Française
le M88 à l'époque il faut aussi penser qu'il ne fallait pas trop humilier Mercedes qui avait besoin de 5L pour sortir un peut plus de 200ch , et je ne parle même pas des Ricains car là la puissance au litre frise le ridicule ...
quand au S50B32 aux States ... ils n'y ont pas eu le droit ... Bmw estimant que le S52 avec 240ch suffisait à placer la barre assez haut 🤣
  • Réponses 123
  • Vues 3.6k
  • 4RM, boite auto...c'est moche de vieillir quand même 🥸
  • Analyse cinématique et comportementale de l'interception L'interception des individus @Beef et @KOOMICHRIS ne peut pas être considérée comme un événement aléatoire. Elle résulte d'une combinaison de f
  • Le problème c'est que quand un Béhémiste se met à rouler en Xdrive il devient un Audiste passionné de quatro, et la ça craint 🤣🤣🤣
Tite question justement rapport au S52, y’a une relation entre le fait que le s52 peut avoir une vrai bva et que un s50 pas? Connement je me dis que peut être y on fait ça pour ça car je comprends pas autrement économiquement pourquoi faire un nouveau code moteur exprès pour eux si le S50 aurait fait l’affaire pour mettre une BVA plus chère aux ricains de l’époque?
il y a 28 minutes, KOOMICHRIS a dit :
Ça fait une grosse différence de passe de 80 a 100cv au litre je suis d’accord 100%, puis de 100 à 110cv au dessus les constructeurs sont revenus en arrière … après le F20C y’a plus eu un moteur de grande série a 120cv/l… (en atmo bien sûr)même le K20 sur lequel tout le monde se paluche sort 110cv/l dans la version la plus performante…
Pour remettre en perspective un M88 et un moteur de twingo rs on une puissance au litre extrêmement similaire…🤣
C'est la comparaison que j'attendais, Honda, effectivement là on peut discuter 😁
il y a 5 minutes, KOOMICHRIS a dit :
Californie et normes pollution essentiellement pour les raisons du S52 vs S50, le reste c'est des delires de forums
J’ai eu plein d’honda et manque de pot le seul que j’ai cassé c’est le F20C de ma S2000
il y a 4 minutes, KOOMICHRIS a dit :
Le S52 à pour base le M52b28, c'est pour cette raison que ce dernier a une grande possibilité d'amélioration et de gains de puissance, sans trop casser la tirelire, jusqu'aux environs des 240cv, avec un plus d'investissement entre 260 et 280cv.
Autre avantage, il est bien plus léger que le S50B32.
il y a 9 minutes, KOOMICHRIS a dit :
Le copain qui a eu son moteur pété, était aussi le 2.0 qui sortait environ 270cv (dans une Integra, ça commence à vraiment bien marcher, maintenant il a remonté un 1.8 plus facile à trouver et moins cher.
Honda et BMW sont fiables, on peut aller chercher en compétition, lequel a proportionnellement les meilleurs gains avec un moindre investissement.
Le 2.0 Honda peut atteindre les 360cv, le S50B32, 400cv je sais j'en connais, peut-être 420?
il y a 55 minutes, fredz72 a dit :
attention , le S52 n'est pas en alu ... mais en fonte
S52 bloc nu avec pistons 51.1kg
M52b28 US ... 52.8kg
S50b32 .... 54.1 kg
M52b28 europe ... 29.8 kg
Sinon elle est vraiment sympa la vidéo !
continuez ainsi à nous régaler
Fun Lol GIF by CANAL+
Il y a 17 heures, GuiOm a dit :
Ce qu'il voulait dire c'est que le bas moteur du M88 étant prévu pour tourner à 9500 tr ++, ce ne sont pas les 6900 tr/min maxi des M5 E28 et M635csi qui vont flinguer les coussinets.
Cette histoire de coussinets sur les 6 cyl. me fait toujours bien rire car, là encore, avant le S54, en n'en n'avait jamais entendu parler.
Dans les autres marques non plus.
Un VTec vieillit aussi nettement mieux qu'un Vanos.
Bref...
Pas que le bas moteur, tout le moteur et notamment le haut moteur qui était aussi conçu pour encaisser 10000tpm sur le M88 sur les M1 de course.
Ils ont réduit les coûts sur le S38 ensuite pour en faire un moteur plus mainstream. Il suffit de lire la prose de @ACS3 sur le topic de la bornée où il détaille bien le poids des éléments mobiles du haut moteur du M88 vs S38.
Il y a 2 heures, ACS3 a dit :
S50b32 .... 54.1 kg
Oui bloc en fonte aux USA à cause du carburant beaucoup plus soufré qu’en Europe
Et la M1 de course de 470cv les coussinets font 200 000kms ?
Un M88 de route use pas du coussinets soit mais c’est du 80cv/l à tout peter…
Bref comparons des courgettes et des petits pois
On en apprend tous les jours merci …
Il y a 4 heures, KOOMICHRIS a dit :
Effectivement
Il y a 7 heures, ACS3 a dit :
S50b32 .... 54.1 kg
Merci pour les précisions.
Quand je parlais du poids face au S50B32, je parlais du M52b28, qui, un peu amélioré peu aller chercher les 240cv, voir un peu plus, ce qui devient intéressant face à un S50b30 et avec encore un peu plus de puissance, face au S50B32, puisque le 2.8 est plus léger et il reste très fiable.
J'avais 230cv sur mon ancien 2.8 avec un pont 3.73, ça suffisait pour suivre déjà pas mal de conducteurs de M 😁
C'était pas le post de la vidéo de La Balade Française ? ph34r
Si si mais ça reste un forum do,c ça peut partir en couille 🤣
Bon aujourd’hui 500 bornes de petites routes parfois en mode wrc quelle auto !IMG_6135.jpegIMG_6131.jpegIMG_6169.jpegIMG_6171.jpegIMG_6167.jpegIMG_6164.jpeg
Il y a 4 heures, juco2 a dit :
Ah bon! 🤣
Il y a 13 heures, Beef a dit :
Tu es remonté par Villefort...Langogne si j'ai bien suivi ton périple, à moins que ce soit l'inverse 🤔. Cette route devrait être remboursée par la Sécu 😅....de même que celle qui fait Villefort - Alès dans le sens Nord-Sud, les contreforts des Cévennes 🤩
Sympa ce "lonely trip"
Modifié par Stefan2M4
Ah non !
Tournon - lamastre - le cheylard - mezhilac - ste eulalie - st cirgues - lanarce - pradelle - langogne - mende - chanac - le massegros - ste affrique - lacaune - castres et pause.
3 portions fabuleuses vides :
St cirgues - lanarces
Lanarces - pradelle
Chanac - le massegros
Le reste etant bien aussi
