de retour en m3 G80 Brooklyn grey
Salut a tous,
voila 2 ans que j'ai vendu ma m3 E36 grises, le gris me manqué visiblement
me voila de retour en m3 g80 compétition Brooklyn Grey, elle remplacera ma m5 f10
elle ai 100% d'origine quand je l'ai acheté hormis un intermédiaire sur mesure
motifs a venir
  • soft complet m3 CS / CSL
  • élargisseur de voies 12mm avant et arrière (reçu)
  • ressort court avant eibach 20mm (reçu)
  • filtre BMC, merci a la team lupos pour la rapidité (reçu)
  • écope d'air comme le pack carbone, j'ai les grille en nid d'abeille bien moche (reçu)
  • bavette de protection aile avant et pare choc arrière en noir brillant (commandé)
  • durite avia au 4 coins (en attente disponible)
place a quelques photos
Modifié par loulou14
  • Réponses 58
  • Vues 1.7k
  • quelques nouvelles : durites avia posé filtre BMC posé ressort court EIBACH -2 posé et grille avant (comme celle du pack carbone ) posé mais en noir brillant sa change complément le look je suis co
  • Cales de 12mm avant et arrière
  • Remplacement des pares pierre en PPF d’origine sur les ailes arrières ceux d’origine avais jauni avec le temp
ah bonne nouvelle ça!!!
bon Apple et ces formats de compression en HEIC, ça passe pas sur mon PC...
Possible de les insérer en jpg?
EDIT: ne marche pas mieux sur iphone, j'arrive pas à comprendre. Bref, je suis de bonne bonne bonne humeur ce matin , y' a des matins comme ça (RIP d'ailleurs à l'auteur de la chanson), j'ai téléchargé et enregistré en jpg. Tout en les réduisant en volume, car 8 Mo par photo pour un fofo, c'est beaucoup)
il y a 14 minutes, GEBm3 a dit :
EDIT: ne marche pas mieux sur iphone, j'arrive pas à comprendre. Bref, je suis de bonne bonne humeur ce matin (RIP d'ailleurs à l'auteur de la chanson), j'ai téléchargé et enregistré en jpg. Tout en les réduisant en volume, car 8 Mo par photo pour un fofo, c'est beaucoup)
merci beaucoup !!!!!! je ferai mieux la prochaine fois...😉
Félicitations Damien! 👌
il y a 16 minutes, LeoPolo a dit :
Merci Léo 😉
👍 bienvenue au club
Propulsion ou xdrive ?
Tu me diras ton ressenti avec le soft cs/CSL, modification que j'aurais du faire le 1er jour (quoi que... en ayant attendu je perçois mieux la différence)
Modifié par Mikidrooki
Niveau gabarit par rapport à la F10, ça donne quoi ?
il y a 6 minutes, KOOMICHRIS a dit :
10 cm plus courte il me semble par rapport à la f10
il y a 11 minutes, Mikidrooki a dit :
👍 bienvenue au club
Propulsion pas de soucis je doit le faire courant août de ce que j’ai pu voir il y a quand même une différence
il y a 3 minutes, loulou14 a dit :
Bon choix 👍, et je confirme ce que tu as pu voir. Le ressenti est amélioré, les downshift sont amusants, voir hilarants, et pour les chiffres en soi (moteur) va voir mon topic... J'ai le soft moteur 530 de la M2 CS, pas 550 celui de la M3 CS, le tout m'a coûté moins de 270 eur 😅
il y a 9 minutes, Mikidrooki a dit :
Moi la gars qui me le fait m’a prévu celui de 550 avec les soft boite pont frein direction etc…..
il y a 1 minute, loulou14 a dit :
C'est exactement ce que j'ai, mis à part le moteur.
Ce gars te demande combien pour les 15 min de flash ?
Si t'as un bon intermédiaire, tu auras 600cv
il y a 6 minutes, Mikidrooki a dit :
350€ j’ai demander à des gosses enseignes dont je ne dirai pas le nom 😂il prenne 900€ pour le faire 🤦🏼‍♂️ j’ai un intermédiaire complet juste après les FAP mais je me tâte à le remplacer ou le retirer sa souffle vachement dans les grosse accélération dans la voiture ce n’ai pas très agréable
il y a 26 minutes, loulou14 a dit :
Bon prix., et idem, j'ai évité l'escroquerie.
Concernant l'échappement, vire tout 👍, ça va souffler pour de bon 😊.
Je vois un n-ième setup en vogue aux US, le z, j'adore le bruit. Limite lors de mon remontage d'origine pour le CT, je tenterai bien la vente de mon 4 inch pour switcher vers un z... Tu veux ? Bon prix
https://youtu.be/COiBt4cYmhw?is=NFNGYdXnTHCzVgBE
il y a 14 minutes, Mikidrooki a dit :
Oui je trouve cela correct en prix c’est un pro en plus qui me le fait ✅ à voir je dis pas non j’étais plus partie sur celui de chez DCE Parts Equal Length Xpipe mais le son un mono tube est bien sympas aussi donne moi ton prix en MP si tu veux et je vois de mon côté sa fait pas trop de bruit ? Car sa reste mon daily et j’ai un enfant 😂
la gueule du daily 🤣
ça te change de ton Peugeot Boxer diesel pour le boulot 😇
fait gaffe quand même appui pas sur la pédale de la M3 avec la même force que sur le Boxer 😆
il y a 11 minutes, ACS3 a dit :
Mon daily du week-end 😂😂😂effectivement c’est différent du Peugeot boxer de la semaine 😂
Il y a 3 heures, loulou14 a dit :
Ha ben ça... Ça fait du bruit, c'est un peu le but de la manœuvre je dirais. Valves fermées c'est fort similaire à l'origine. Avec un boîtier comme le mien tu peux régler le %age d'ouverture des valves. Ouvert (à 100%) c'est cool, c'est pas decata et la sortie est oem, c'est noble, c'est pas dénaturé, c'est amélioré, libéré, c'est parfait (selon moi)
Il y a 1 heure, Mikidrooki a dit :
je veux quand même que sa reste discret en valve fermé pour les longs trajets.....
