Posté(e) le 24 aoûtle 24 août comment_1254401 Je n'avais pas vu ce post dédié, très précis :) Il me semble que la mesure se fait par ultrason. Signaler
Posté(e) le 24 aoûtle 24 août comment_1254430 Il y a 1 heure, KOOMICHRIS a dit :Pour mon info le S58 est concerné par cette histoire de pompe huile électrique en plastique? ou le système de lubrification est différent?La pompe est mécanique, c'est seulement le clapet de régulation interne qui est en plastique sur lespremières version 2020, la surpression n'étant pas régulée, donc les valeurs du capteur de niveau s'affolent tout simplement. Ça engendre Lecture partielle ou impossible. Encore ça c'est un fait.Ce qui est plus emmerdant c'est la surpression en haut régime L'huile va passer des endroits où il ne faudrait pas ou et beaucoup ou elle doit passer peu.(Joints, turbos)Ce qui pourrait expliquer aussi une sur-consommation d'huile Signaler
Posté(e) le 24 aoûtle 24 août comment_1254452 @Pitou merci pour ce sujet très complet et sourcé.Pour ma compréhension, si le problème est une bague en plastique qui se détériore, en quoi une nouvelle version de DME résout le problème ? Signaler
Posté(e) le 24 aoûtle 24 août comment_1254453 Pour palier au problème il n'y a pas d'autres solutions que le changement de la pompe à huile par celle avec la nouvelle référence qui a les internes en métal et plus en plastique. Signaler
Posté(e) le 24 aoûtle 24 août comment_1254465 il y a 52 minutes, Tito50 a dit :Pour palier au problème il n'y a pas d'autres solutions que le changement de la pompe à huile par celle avec la nouvelle référence qui a les internes en métal et plus en plastique.bah oui, ça me parait la seule chose à faire, mais dans le 1er post, c'est écrit à l'étape 5 qu'une mise à jour du DME traite le dysfonctionnement... Signaler
Posté(e) le 24 aoûtle 24 août comment_1254468 il y a 5 minutes, Jérome a dit :bah oui, ça me parait la seule chose à faire, mais dans le 1er post, c'est écrit à l'étape 5 qu'une mise à jour du DME traite le dysfonctionnement...Une mise à jour DME ne résoudras pas un problème qui est mécanique, c'était surtout une piste, une hypothèse... Signaler
Posté(e) le 25 aoûtle 25 août comment_1254644 sur ma 240i (2017) j'ai fait le test de mesure de l'huilemeusre à 100% en quelques minutes 2-3 max : pas de pb Signaler
Posté(e) le 25 aoûtle 25 août comment_1254670 Il y a 2 heures, ze_cat a dit :sur ma 240i (2017) j'ai fait le test de mesure de l'huilemeusre à 100% en quelques minutes 2-3 max : pas de pbSur la tienne c’est le B58 Gen1 donc tu ne seras pas embêté, ce n’était pas la même référence de la pompe à huile. Modifié le 25 aoûtle 25 août par Tito50 Signaler
