Posté(e) le 17 septembrele 17 sept. comment_1256672 Seule une combinaison Benalla plus la tourelle de @LeoPolo offre une protection complète.Mais pas vos gadgets électroniques bon marché. Signaler
Posté(e) le 17 septembrele 17 sept. comment_1256673 Le 11/09/2026 à 13:34, GuiOm a dit :Certes, mais parfois je me dis que je dois être complètement con 😁 pour ne rien y comprendre à l'informatique ☹️Tu n'es pas le seul 😁Mais c'est surtout que ça ne m'intéresse paaaaaaaaaasaaaas du tout. Signaler
Posté(e) le 24 septembrele 24 sept. Auteur comment_1257357 Avis à nos experts et à ceux qui ont partagé leurs expériences (🙏), les choses commencent à se clarifier mais pour être certain de comprendre le lexique, pouvez-vous me confirmer que je ne me foire pas :Un home hub est un matériel de raccordement et de centralisation sur lequel on vient brancher un routeur. Le home hub sert par ailleurs de stockage des données, des images notamment, sinon on vient y brancher un NVR (enregistreur de vidéos), une alarme etc....et il se branche sur une prise secteur,Un routeur wi-fi ou 4G se branche sur le home hub et communique avec les caméras intérieures et extérieures. Si on n'utilise pas de routeur, les caméras sont reliées par un fil directement au home hub ou au NVR.Si je veux faire au plus simple dans un 1er temps, j'achète un NVR + un routeur + le nombre de caméras approprié. Je n'ai pas pigé ce qui était mieux pour la comm entre routeur et caméra, wi-fi ou 4G ? Modifié le 24 septembrele 24 sept. par Stefan2M4 Signaler
Posté(e) le 24 septembrele 24 sept. comment_1257360 il y a 8 minutes, Stefan2M4 a dit :Avis à nos experts et à ceux qui ont partagé leurs expériences (🙏), les choses commencent à se clarifier mais pour être certain de comprendre le lexique, pouvez-vous me confirmer que je ne me foire pas :Un home hub est un matériel de raccordement et de centralisation sur lequel on vient brancher un routeur. Le home hub sert par ailleurs de stockage des données, des images notamment, sinon on vient y brancher un NVR (enregistreur de vidéos), une alarme etc....et il se branche sur une prise secteur,Un routeur wi-fi ou 4G se branche sur le home hub et communique avec les caméras intérieures et extérieures. Si on n'utilise pas de routeur, les caméras sont reliées par un fil directement au home hub ou au NVR.Si je veux faire au plus simple dans un 1er temps, j'achète un NVR + un routeur + le nombre de caméras approprié. Je n'ai pas pigé ce qui était mieux pour la comm entre routeur et caméra, wi-fi ou 4G ?Routeur = ta box internet, elle donnera le wifi à tes caméras wifiBoitier NVR = raccordement pour les caméras filaires + solution d'enregistrement à voir ce que tu souhaites en fonction de la taille des disques et du nombres de caméras à enregistrer. (Ca fonctionne comme une cassette vidéo, quand les disques sont pleins, ca boucle et ca efface les données les plus vieilles)Donc HomeHub, je ne sais pas ce que sait ^^ (peut être une centrale avec intelligence pour manager tous les périphériques (Caméra, alarmes and co) ce que fait au passage Home Assistant.Tu peux effectivement ajouter un routeur 4/5G pour la redondance en cas de coupure de ta connexion internet domicile. (optionnel)Penser aussi à un onduleur pour maintenir la protection en cas de coupure de courant (optionnel)Pour ta dernière question, rien ne vaut une connexion filaire POE avec le courant inclus, car des ondes ca se brouille et des brouilleurs y'en a pour pas très chère sur le net.https://reolink.com/fr/Reolink fait des solutions pas trop chere et qui fonctionnent bien. Signaler
Posté(e) le 24 septembrele 24 sept. Auteur comment_1257369 Le routeur n'améliore pas la liaison avec les caméras vs une box ? Si ca fait double emploi, aucun intérêt effectivement.Ou se situe l'onduleur du coup dans l'installation ? As-tu une idée de budget STP ? Signaler
Posté(e) le 24 septembrele 24 sept. comment_1257371 il y a 12 minutes, Stefan2M4 a dit :Le routeur n'améliore pas la liaison avec les caméras vs une box ? Si ca fait double emploi, aucun intérêt effectivement.Ou se situe l'onduleur du coup dans l'installation ? As-tu une idée de budget STP ?Ta box internet est un routeur, elle route le traffic de tes équipement vers internet et vis versa.Voici une illustration pour l'onduleur, perso je rajoute la box internet dessus sinon ca na pas trop de sens.Pour le budget, tu as sur le site linké de réolink dans la partie NVR des kits en fonction de tes besoins.A cela ajouter le prix de l'onduteur et de l'installation. Signaler
Posté(e) le 24 septembrele 24 sept. comment_1257373 Un routeur 4g permet l'accès à Internet si pas de box, après, si les caméra communiquent en 4G, ça veut dire 1 carte sim (donc un abonnement) par caméra, ça risque de revenir cher si on veut plusieurs caméra.Après, les voleurs qui se pointent avec un brouilleur wifi sont déjà bien organisés et j'ai peur qu' y ait pas grand chose qui les arretera... Hormis la sulfateuse proposée plus haut 😉 Modifié le 24 septembrele 24 sept. par 893 Signaler
Posté(e) le 24 septembrele 24 sept. comment_1257391 C’est pour ça qu’il faut favoriser tout ce qui n’est pas dépendant des ondes , mon système vidéo est en filaire avec nvr…et j’y accède aussi via mon tel à distance idem pour l’alarme qui est en sans fil mais avec son propre système de communication interne qui est pour le moment imbrouillable et j’y accède aussi via le tel En cas de coupure ou brouillage de l’internet et du courant tout fonctionne encore via onduleur et com interne en revanche le seul truc qui me pose pb c’est que je ne peut plus vérifier l’ampleur de la menace en cas de déclenchement d’ailleurs je ne saurais même pas que l’alarme s’est déclenchée …juste ça Me préviendras au moment où le brouillage sera effectuer ou la coupure de courant Mais si ça intervient en horaires normaux je n’ai pas à m’inquiéter de sera soit un pb réseau ou technicien qui bricole en revanche à 3h du mat je serais plus sceptique… donc j’hésite à mettre en plus un routeur avec carte SIM qui communique toujours avec moi ?? Signaler
Posté(e) le 24 septembrele 24 sept. comment_1257397 7 hours ago, Stefan2M4 said:Le home hub sert par ailleurs de stockage des données, des images notamment6 hours ago, Rastanikon said:(Ca fonctionne comme une cassette vidéo, quand les disques sont pleins, ca boucle et ca efface les données les plus vieilles)En gros un bon vieux magnétoscope fera l'affaire, non ? Signaler
Posté(e) le 24 septembrele 24 sept. comment_1257398 5 hours ago, 893 said:Hormis la sulfateuse proposée plus haut 😉Et bien sûr aussi Benalla pour une sécurité au top niveau ! Signaler
Posté(e) le 25 septembrele 25 sept. Auteur comment_1257426 Il y a 8 heures, z3m a dit :En gros un bon vieux magnétoscope fera l'affaire, non ?Je vais opter pour les oies....du Capitol 😜 Signaler
Posté(e) le 25 septembrele 25 sept. comment_1257447 4 hours ago, Stefan2M4 said:Je vais opter pour les oiesQui demeurent la meilleure alarme disponible sur le marché outre leur côté sympathique ! 🪿🪿 Signaler
Posté(e) le 25 septembrele 25 sept. comment_1257451 Il y a 4 heures, Stefan2M4 a dit :Je vais opter pour les oies....du Capitol 😜Et les oies, ça fait du foie gras, des œufs et on peut aussi les bouffer? Très utile en cas d'attaque de zombies pour survivre 😝 Signaler
Posté(e) le 29 septembrele 29 sept. comment_1258110 @KOOMICHRISMoi perso je tourne avec du xtra power 12 mais branché en triphasé avec le mono du px 3475 , et le tout en wifi 73bit 512Megahertz et je peux te dire que ça envoi du lourd avec les leds 12500lumens … mais si je mets tout sur le boîtier du logiciel Xtorm 38,5 je suis relié direct au comico du quartier avec une ligne direct en câble coaxiale xp25 Modifié le 29 septembrele 29 sept. par pack m Signaler
Posté(e) le 30 septembrele 30 sept. comment_1258152 Il y a 8 heures, pack m a dit :@KOOMICHRISMoi perso je tourne avec du xtra power 12 mais branché en triphasé avec le mono du px 3475 , et le tout en wifi 73bit 512Megahertz et je peux te dire que ça envoi du lourd avec les leds 12500lumens … mais si je mets tout sur le boîtier du logiciel Xtorm 38,5 je suis relié direct au comico du quartier avec une ligne direct en câble coaxiale xp25Heureusement qu'on est pas voisin , je serais en stress même pour pisser dans mon terrain Signaler
Posté(e) le 30 septembrele 30 sept. comment_1258172 11 hours ago, pack m said:@KOOMICHRISMoi perso je tourne avec du xtra power 12 mais branché en triphasé avec le mono du px 3475 , et le tout en wifi 73bit 512Megahertz et je peux te dire que ça envoi du lourd avec les leds 12500lumens … mais si je mets tout sur le boîtier du logiciel Xtorm 38,5 je suis relié direct au comico du quartier avec une ligne direct en câble coaxiale xp25 Signaler
