M3 E36 Technoviolet 3.2
Magnifique ta M3, j’adore le combo techno/cuir noir
Si un jour, je reviens à une 3,2l, ça serait techoviolet ou dakargelb
Pour la config échappement, ligne d’origine et SS race c’est pour moi la meilleure version pour un son bien caractéristique du S50 mais aussi pour éviter l’effet drone
  • Réponses 60
  • Vues 1.2k
  • Superbe exemplaire! Félicitations 😍 Elle a été bien maintenue à niveau.Deux trois petits détails vite améliorable on en a tous arrivé un certain âge. Les 2 écrous borgnes chromé sur la protection du
  • En attendant les pièces, je me suis occupé à remettre cette boîte à gants droite, car ça fait franchement dégueulasse avec la moitié qui pend 🙈
  • Bon il va juste falloir attendre un peu car le bloc est en cours de réfection complète avec chemisage… 🙈 afdaccbe-6536-4756-b2ea-dcb2b7fbc695.mov7ae7440a-9e69-47db-9651-e1424765f670.mov
Il y a 8 heures, M-Dias a dit :
Magnifique ton Auto ❤️ et vraiment propre 👌 l'ancien propriétaire la bien bichonner apparemment 👍
Il y a 3 heures, jojobm a dit :
Merci beaucoup, oui je suis vraiment content. 🙂
Le bloc de la e38 avance doucement, ça prend forme.
Voici bloc m62b46 Alpina pour vous donner une idée de la différence chemise en place.
Il y a 2 heures, TechnoV a dit :
qui comme la M3 E46 est fragile niveau joint de culasse ...
Toujours impressionnant le chemisage d'un moteur ! Je me suis toujours demandé si sur le S50B32 c'est possible cette opération. J'ai entendu dire que non, mais je ne comprends pas pourquoi 🤔
Modifié par Rafou3.2
il y a 15 minutes, Rafou3.2 a dit :
Pas assez d'espace, de matière entre les cylindres ?
J’imagine que suivant les défauts, il n’y a pas assez de marge pour un réalésage.
J’ai installé la ligne avant OEM avec le silencieux ss race et en effet c’est top !
Bien moins bruyant qu’en full ss, là mon fils et ma femme valide 😅
Tu vas regagner un peu de couple à bas regime. Mais c'est trop lourd 😅
il y a 2 minutes, julien m a dit :
En effet ça pèse un âne mort ce truc 🙈
Mais bon malheureusement il faut faire des choix puis même pour moi c’est c’était trop bruyant.
Là c’est encore un peu trop à bas régime à mon goût mais je pinaille 😂
Le 02/10/2026 à 08:53, Rafou3.2 a dit :
si , c'est possible ...
Hartge le faisait pour passer en S50B35
il y a 30 minutes, ACS3 a dit :
C’est bon à savoir, merci pour l’information 🙏
Il y a 21 heures, TechnoV a dit :
pour faire un B35 Hartge, tu prends un bloc de B32 ... tu défonces le bloc pour faire de la place pour les chemises , tu ajoute une cale de 9mm sur le plan de joint , et zou tu enfiles des chemises ...
un vilo en 100mm de course de bielles de B30 retaillées et tu y es presque ... il y a quelques autres retouches à faire à cause du deplacement des pieds de bielles ...
@ACS3
C’est peut-être une question bête, mais tu as déjà pu en essayer un de b35 hartge ou un équivalent ?
Demain sablage du cache bobines et le cache culbu suivra dès réception des joints pour le refaire au propre en vermiculé.
Je remplacerai le vase d’expansion dans la foulée car il tire la tronche.
@ACS3
Le 30/09/2026 à 23:09, GuiOm a dit :
Modifié par CORT45
Qu’est-il arrivé à cette pépite ?
Il y a 8 heures, TechnoV a dit :
j'en ai fait un Cesar lol ...
