Posté(e) le 3 octobrele 3 oct. comment_1258522 Sujet initialement rédigé par Rouffian en 2006, entièrement réécrit en octobre 2026. Ce guide est informatif : en cas de doute sur une modification précise, renseignez-vous auprès de la DREAL de votre région et de votre assureur avant de toucher à la voiture.1. Le principe : toute modification n'est pas libreUne voiture est vendue avec une homologation qui couvre plus de 60 domaines réglementés, notamment la sécurité et l'environnement. Pour toute modification, il faut soit pouvoir démontrer qu'elle n'a pas d'impact sur la conformité (modification mineure), soit apporter la preuve que le véhicule modifié reste conforme (transformation notable). Le texte de référence est l'article R321-16 du Code de la route, complété par l'arrêté du 19 juillet 1954 qui définit la notion de transformation notable.Concrètement, toute modification moteur qui touche à la puissance, aux émissions polluantes, aux émissions sonores, au CO2 ou à la compatibilité électromagnétique (cas d'un boîtier électronique) est une transformation notable. Le véhicule doit alors passer en réception à titre isolé (RTI) auprès de la DREAL, qui a remplacé l'ancienne DRIRE.En pratique, une RTI suppose un dossier technique solide, souvent l'accord du constructeur, parfois des essais en laboratoire. Si le constructeur s'oppose à la transformation, l'homologation est quasiment impossible. C'est long, coûteux, et rarement accessible à un particulier pour une modification isolée.2. Moteur, reprogrammation et anti-pollutionReprogrammation (« stage 1 », « stage 2 »). C'est une transformation notable : sans RTI, la voiture n'est plus conforme à son homologation. Le contrôle technique ne la détecte pas toujours, mais votre assureur, lui, la découvrira à la première expertise après un sinistre grave (voir point 7).Suppression du FAP, du catalyseur ou de la vanne EGR. Interdite, sans exception. C'est aussi un motif de contre-visite au contrôle technique, et une infraction en cas de contrôle routier.Boîtiers E85 (superéthanol). Seule exception notable : depuis fin 2017, des boîtiers de conversion homologués peuvent être installés par un professionnel agréé, avec mise à jour de la carte grise. Un boîtier non homologué, ou une reprogrammation « flex » maison, reste une transformation non conforme.3. Échappement et bruitLe moteur doit être équipé d'un silencieux en bon état, sans possibilité pour le conducteur de le neutraliser, et il est interdit de le supprimer ou de réduire son efficacité. Les clapets pilotables ajoutés, les silencieux vidés ou les lignes « décata » sont donc à proscrire sur route ouverte. Une ligne d'échappement de remplacement doit porter un marquage d'homologation (e ou E) correspondant à votre véhicule.L'infraction est une contravention de 4e classe (135 €). Les radars sonores sont en expérimentation dans plusieurs villes avec un seuil de 85 dB en agglomération limitée à 50 km/h, et la verbalisation automatique doit suivre l'homologation des appareils. Vérifiez où en est le déploiement près de chez vous.4. Jantes, pneumatiques et suspensionJantes. Les dimensions et déports autorisés figurent dans la documentation d'homologation du véhicule. Chez BMW notamment, de nombreuses montes optionnelles sont homologuées : restez dans cette liste et vous êtes tranquilles. Hors liste, vous sortez des données constructeur, avec les mêmes conséquences qu'une transformation non déclarée en cas d'accident.Pneumatiques. Les règles de fond n'ont pas changé : même type, même marque, même dimension et mêmes indices sur un même essieu, indices de charge et de vitesse au moins égaux à ceux prévus par le constructeur, profondeur minimale de 1,6 mm. Sur une sportive, les pneus « marqués » (étoile pour BMW, N pour Porsche) sont recommandés par le constructeur mais pas obligatoires : un pneu non marqué aux bonnes dimensions et aux bons indices est conforme.Suspension. Ressorts courts, combinés filetés et suppression des barres antiroulis modifient le comportement et la garde au sol : c'est une transformation notable si elle sort de ce que le constructeur a homologué.5. FreinsLes plaquettes de remplacement doivent porter la norme ECE R90. Les durites de type aviation doivent être serties. Un kit gros freins, en revanche, nécessite une RTI, et BMW a historiquement refusé de donner son accord : la réalité, c'est qu'un kit gros freins non d'origine n'est pas homologué sur route, même s'il améliore objectivement le freinage.6. Éclairage, vitres et habitacleÉclairage. Tout feu, phare ou ampoule doit être homologué pour l'usage qui en est fait. Les kits LED ou xénon « plug and play » vendus en ligne sont, dans leur grande majorité, non homologués pour votre véhicule et motivent une contre-visite au contrôle technique.Vitres teintées. Depuis le 1er janvier 2017, le pare-brise et les vitres latérales avant doivent laisser passer au moins 70 % de la lumière visible, film compris. Sanction : 135 € d'amende, retrait de 3 points et immobilisation possible du véhicule. Les vitres latérales arrière et la lunette arrière ne sont pas soumises à ce seuil, à condition d'avoir deux rétroviseurs extérieurs.Sièges baquets et harnais. Un baquet doit être homologué pour la route et monté sur des platines homologuées pour votre véhicule. Les ceintures d'origine doivent rester en place et fonctionnelles : un harnais peut s'ajouter, jamais les remplacer. Rappel de sécurité : un harnais ou une ceinture ayant subi un choc doit être remplacé, et un harnais mal ancré (sans arceau) peut être plus dangereux qu'une ceinture.7. Le contrôle techniqueDepuis 2018, le contrôle technique classe les défauts en trois niveaux. Une défaillance mineure n'impose rien. Une défaillance majeure impose une contre-visite dans les deux mois. Une défaillance critique limite la validité du contrôle à la journée même : passé minuit, la voiture ne peut plus circuler.Un contrôle « arrangé » lors d'une vente ne protège personne : le contrôle suivant, dans un autre centre, relèvera les mêmes non-conformités.8. L'assurance : le vrai risqueC'est là que tout se joue. Toute modification technique notable doit être déclarée à l'assureur. Une omission intentionnelle permet à l'assureur de faire annuler le contrat (article L113-8 du Code des assurances). De bonne foi, l'indemnité est réduite en proportion de la prime qui aurait dû être payée (L113-9). Et cela vaut même si la modification n'a joué aucun rôle dans le sinistre.Si votre interlocuteur vous dit « pas de problème » pour une modification non homologuée, demandez-le par écrit, sur papier à en-tête de la compagnie. Une promesse orale d'un agent ou d'un conseiller ne vaut rien face à un expert après un gros sinistre.9. La reventeLe vendeur doit informer l'acheteur de toutes les modifications apportées au véhicule. À défaut, l'acheteur peut demander l'annulation de la vente. Mentionnez-les par écrit dans l'annonce et le certificat de cession, et conservez les factures.En résuméPièces homologuées pour votre modèle, déclaration systématique à l'assureur (par écrit), information de l'acheteur à la revente. Tout le reste relève de la RTI, ou du circuit.Sources officielles : Code de la route sur Légifrance (articles R316-3, R318-3, R321-16), arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules, Code des assurances (L113-8, L113-9), site de la DREAL de votre région. Signaler
Posté(e) le 3 octobrele 3 oct. comment_1258524 5 minutes ago, Paul said:Sur une sportive, attention aussi aux pneus « marqués » (étoile pour BMW, N pour Porsche) : ils ne sont pas obligatoires légalement, mais l'expert les vérifiera.L'expert de l'assurance ? Quel serait le problème ? Signaler
Posté(e) le 3 octobrele 3 oct. Auteur comment_1258525 il y a 1 minute, z3m a dit :L'expert de l'assurance ? Quel serait le problème ?Oui, l'expert mandaté par l'assurance après un sinistre. Et ta question est pertinente, car ma formulation était trop alarmiste : je vais la corriger.Le marquage étoile (ou N chez Porsche) est une recommandation du constructeur, pas une exigence réglementaire. Un pneu non marqué, aux bonnes dimensions et avec des indices de charge et de vitesse au moins égaux à ceux prévus, est parfaitement conforme. L'assureur ne peut pas refuser sa garantie pour ce seul motif.Ce que l'expert regarde vraiment, et qui peut poser problème :des pneus usés sous le témoin d'usure ;des dimensions ou des indices inférieurs à ceux homologués ;des pneus différents (marque, modèle, dimension) sur un même essieu.Dans ces cas, l'assureur peut contester sa garantie ou réduire l'indemnisation, surtout si le défaut a pu jouer dans l'accident. Le pneu non marqué, lui, sera au pire mentionné dans le rapport, sans conséquence juridique. Signaler
Posté(e) le 3 octobrele 3 oct. comment_1258527 15 minutes ago, Paul said:Le pneu non marqué, lui, sera au pire mentionné dans le rapport, sans conséquence juridique.Comme mettre un pneu Nx sur une M ?Ce que j'ai très souvent fait car Porsche maintient ses références, en particulier chez Michelin, longtemps, quand les marquages * sont moins nombreux ou maintenus moins longtemps. Signaler
Posté(e) le 3 octobrele 3 oct. Auteur comment_1258528 il y a 4 minutes, z3m a dit :Comme mettre un pneu Nx sur une M ?Ce que j'ai très souvent fait car Porsche maintient ses références, en particulier chez Michelin, longtemps, quand les marquages * sont moins nombreux ou maintenus moins longtemps.Exactement. Juridiquement, un pneu N sur une M est un pneu non marqué comme un autre : la seule chose qui compte, ce sont les dimensions et des indices de charge et de vitesse au moins égaux à ceux homologués pour la voiture. Le marquage N n'a aucune valeur côté BMW, ni en plus ni en moins.Deux nuances quand même :les N sont développés pour les caractéristiques des Porsche (répartition des masses, géométrie), donc le comportement peut différer légèrement d'une monte étoilée sur une M. Rien de dangereux, mais pas forcément identique ;évite de mélanger N et étoile (ou N et non marqué) sur un même essieu : même modèle de pneu, mais pas exactement la même construction.Et ton argument est très juste : la disponibilité des références N dans la durée est un vrai avantage quand les étoilés disparaissent du catalogue.@z3m71 pourrait probablement t'en dire davantage 😋 Signaler
Posté(e) le 3 octobrele 3 oct. comment_1258529 5 minutes ago, Paul said:évite de mélanger N et étoile (ou N et non marqué) sur un même essieu : même modèle de pneu, mais pas exactement la même construction.Bien sûr, cela est évident pour moi, des pneus identiques sont absolument nécessaires sur le même essieu. Signaler
Posté(e) le 4 octobrele 4 oct. comment_1258578 Et de plus en plus d'assureurs cherchent à se défausser au moindre sinistre même non responsable...Je me suis fait cartonner la 2ieme compact à la pompe à l'arret pas dans la voiture par un camping car...donc pas en tort du tout...le put***n de chemin de croix pour la faire reparer, du delire on est passé : - trop vieille on prend pas VEI 1500€- on prend car sur le marché à valeur de remplacement 4-6K€ mais on repare avec des pieces d'occase (que le reparateur doit sourcer lui même, le collègue carrossier il s'amuse avec ça)- reparation totale avec pieces BMW neuves (ils ont même changé des trucs dont il y avait pas besoin...)Ca a mis 4 mois, si tu as pas une autre caisse à coté tu pleuresJ'aime notre époque et la logique de tout celaPour revenir au sujet, la moindre modification s'il y a du corporel, ça sera pour ta gueule et c'est de pire en pire, la société evolue dans ce sens tous domaines confondus, on ne pourra plus bouger une oreille à terme, tout le monde dans des cases bien rangés...on peut se moquer de la notation citoyenne de certains pays, ici c'est pire en plus vicieuxLes radars de bruit ça va etre du delire, comme les controles au sonometre au CT moto, tous les possesseurs d'italiennes par exemple comprendront (le volume en DB de la CG je sais pas ou ils le prennent car même full origine tu es souvent au dela) Le meilleur est à venir... Signaler
Posté(e) le 1 novembrele 1 nov. comment_1262436 Le 03/10/2026 à 14:52, Paul a dit :Exactement. Juridiquement, un pneu N sur une M est un pneu non marqué comme un autre : la seule chose qui compte, ce sont les dimensions et des indices de charge et de vitesse au moins égaux à ceux homologués pour la voiture. Le marquage N n'a aucune valeur côté BMW, ni en plus ni en moins.Deux nuances quand même :les N sont développés pour les caractéristiques des Porsche (répartition des masses, géométrie), donc le comportement peut différer légèrement d'une monte étoilée sur une M. Rien de dangereux, mais pas forcément identique ;évite de mélanger N et étoile (ou N et non marqué) sur un même essieu : même modèle de pneu, mais pas exactement la même construction.Et ton argument est très juste : la disponibilité des références N dans la durée est un vrai avantage quand les étoilés disparaissent du catalogue.@z3m71 pourrait probablement t'en dire davantage 😋Les pneus à marquage restent sensiblement tous aux catalogues des constructeurs pendant la même durée ... que ce soit des N ou des . Par exemple le 265/35 R 19 existe toujours en PSS et N. Ceci étant, les propriétaires de Porsche se faisant très régulièrement bouler des concessions et des ddes de garantie parce que leurs autos ne sont pas équipées de pneus au marquage N, ils sont bien plus sensibles à ça que ceux des autres marques ... et que du coup les manufacturiers finissent par garder ces productions à leurs catalogues plus longtemps. En somme c'est la dde qui crée l'offre ... et à leur place je ferais sans doute pareil !Faudra un jour que je retrouve les photos d'une coupe de pneu en 235/35 R 19 dans différentes versions d'un même profil (de mémoire Pirelli P Zero ... ), quand on voit les différences de construction on aura le + grand mal à m'expliquer que ça ne se ressent pas au volant ... et d'ailleurs lors de mon dernier passage à Ladoux j'ai pu discuter avec un des pilotes essayeurs, qui me disait qu'à partir de 2° de modification de la pose d'une nappe carcasse il pouvait ressentir de vraies différences au volant ! Ce qui dans la vraie vie implique que même un couillon comme moi devrait fatalement à un moment ou un autre faire la différence entre des pneus N et * sur une ///M ...Ou alors c'est qu'on se fait du vent sous les balustines avec toutes nos modifications sur nos autos !!! Signaler
Posté(e) le 3 novembrele 3 nov. comment_1262617 Je ne sais plus où j'ai entendu ça, mais j'avais retenu la comparaison qui est assez caricaturale mais vraie finalement :"En france du peux changer de sexe physiquement ainsi que sur le papier, et c'est légal, mais tu ne peux pas changer ton pot d'échappement" Signaler
Posté(e) le 3 novembrele 3 nov. comment_1262656 Même les volants, on ne peut pas les changer, il faut qu'ils soient homologués !Un volant homologué est étudié et normé pour qu'il se déforme d'une certaine façon en cas de choc, pour l'airbag se déploie bien and co. Signaler
Posté(e) le 3 novembrele 3 nov. comment_1262676 Les harnais ne sont pas homologués, alors qu en terme de sécurité, on est au dessus d une simple ceinture. Les normes, c'est quand ça les arrangent... Signaler
Posté(e) le 3 novembrele 3 nov. comment_1262677 Bon si je résume !On a le droit de tout acheter et surtout de payer la TVA, mais on a surtout pas le droit de l'utiliser.C'est un peu comme la voiture, on peut l'acheter, payer la TVA, les taxes et le malus mais c'est mieux si on l'a laisse dans le garage. (cf le message sur les pubs à la TV)Vive la france ! Signaler
Posté(e) le 3 novembrele 3 nov. comment_1262682 il y a 26 minutes, Rastanikon a dit :Bon si je résume !On a le droit de tout acheter et surtout de payer la TVA, mais on a surtout pas le droit de l'utiliser.C'est un peu comme la voiture, on peut l'acheter, payer la TVA, les taxes et le malus mais c'est mieux si on l'a laisse dans le garage. (cf le message sur les pubs à la TV)Vive la france !Exactement @Rastanikon , bien résumé ! Et si tu peux faire quelques excès de vitesse régulièrement au passage pour remplir les caisses de l état, ça serait sympa . Modifié le 3 novembrele 3 nov. par BMW_65 Signaler
Posté(e) le 3 novembrele 3 nov. comment_1262685 il y a une heure, Rastanikon a dit :Bon si je résume !On a le droit de tout acheter et surtout de payer la TVA, mais on a surtout pas le droit de l'utiliser.C'est un peu comme la voiture, on peut l'acheter, payer la TVA, les taxes et le malus mais c'est mieux si on l'a laisse dans le garage. (cf le message sur les pubs à la TV)Vive la france !Je te rejoins et ajouterai non pas sans un goût amer : Vive l'Europe Signaler
Posté(e) le 3 novembrele 3 nov. comment_1262686 3 minutes ago, Mikidrooki said:Vive l'EuropeFuck the EU ! Signaler
Posté(e) le 3 novembrele 3 nov. comment_1262688 il y a une heure, BMW_65 a dit :Les harnais ne sont pas homologués, alors qu en terme de sécurité, on est au dessus d une simple ceinture. Les normes, c'est quand ça les arrangent...Les harnais sont homologués avec l'inscription ECE, donc un bouton pressoir pour le décrocher.Schroth et Sparco en ont dans leur gamme de produits.Par contre les boucles aviations ne sont pas homologuées.Le principe est que le passager ou conducteur lambda presse un bouton pour défaire sa ceinture sur n'importe quel voiture, alors qu'ouvrir une boucle aviation dans la panique, ne lui semblera pas évident.Mais si je ne me trompe, il y a bien des voitures qui sont homologuées qu'avec des harnais.Je dirais certaines Alpine, Lotus Signaler
Posté(e) le 3 novembrele 3 nov. comment_1262689 il y a 50 minutes, z3m a dit :Fuck the EU !Aussi 😅 Signaler
Posté(e) le 4 novembrele 4 nov. comment_1262696 Il y a 7 heures, fredz72 a dit :Les harnais sont homologués avec l'inscription ECE, donc un bouton pressoir pour le décrocher.Schroth et Sparco en ont dans leur gamme de produits.Par contre les boucles aviations ne sont pas homologuées.Le principe est que le passager ou conducteur lambda presse un bouton pour défaire sa ceinture sur n'importe quel voiture, alors qu'ouvrir une boucle aviation dans la panique, ne lui semblera pas évident.Mais si je ne me trompe, il y a bien des voitures qui sont homologuées qu'avec des harnais.Je dirais certaines Alpine, LotusRaison de plus, si l'homologation d'un produit est validé dans certaines auto, pourquoi pas dans d'autres...Mais je suis d'accord que pour pas mal de gens dans le pays, ils auraient du mal à trouver le "mode d'emploi" pour détacher un harnais. Il n'ont pas encore trouvé comment mettre un clignotant, donc bon. 😂 Signaler
Posté(e) le 4 novembrele 4 nov. comment_1262706 Il y a 1 heure, BMW_65 a dit :Raison de plus, si l'homologation d'un produit est validé dans certaines auto, pourquoi pas dans d'autres...Mais je suis d'accord que pour pas mal de gens dans le pays, ils auraient du mal à trouver le "mode d'emploi" pour détacher un harnais. Il n'ont pas encore trouvé comment mettre un clignotant, donc bon. 😂Les harnais sont homologués chez vous aussi, comme dans toute l'Europe, (homologations ECE).Sinon ils ne seraient pas installés d'origine dans certaines autos.C'est leur installation qui doit être approuvé par vos services compétents, si ce n'est pas un montage du constructeur. Signaler
Posté(e) le 4 novembrele 4 nov. comment_1262707 Le problème c'est que l'on n'a pas de service compétent en France... Signaler
