comment_88386
Je vais remonter mon 3.2 , il na pas tourné depuis 1et 1/2 ans
pour le remettre en huile je pensais lavé en mettant de l huile de synthese de base laisser tourner 1/4 heure au ralenti et vidanger avant de remettre de la castrol
car pour tout vous dire ca me ferais bien chi..... de mettre de la castrol a 23 €le bidon pour 1/4 d heure au ralenti
qu en pensez vous ???
comment_88389
Moi je pense que ton idée n'est pas mauvaise.Attention aux mauvaises surprises tout de même.Un pote vient de remonter un 3L,il a mit un bloc qui n'a pas tourné depuis 2 an1/2 et qui tournait nickel (il était dans la famille),il ne tourne plus "rond"comme avant,on sait pas trop d'ou ca vient :nickel: .A ta place je changerais bougies,filtres (huile,essence,air,vanos).Et bien sur,je taperais pas dedans des le début...
comment_88391
Je ne pense pas que ce soit une mauvaise idée de le rincer avec de l'huile de synthèse ou semi synthèse moyenne (genre 30 € les 5 litres) mais avec un filtre à huile neuf, comme cela tu pourras juger de l'utilité du nettoyage.
Tu peux la laisser tourner plus longtemps, du moment que tu ne demade pas de puissance, genre un petit tour à régime modéré, de façon à voir si tout va bien.
Ensuite, bien sur, dépose des bobines et bougies pour controle :lol: de ces dernières ou remplacement (c'est un peu plus cher :nickel: ). De cette façon tu verras si de l'humidité c'est logée dans les puits de bougie.
Controle aussi la pompe à eau, le joint risque d'avoir séché, et donc sa durée de vie seras raccourcie :eek: .
Je pense à autre chose, ce qui pourrait etre le problème de Greg321, les injecteurs, comment les as tu stockés ? Car ils risquent de s'etre gommés, c.a.d que l'air les as oxydés, les dépots d'hydrocarbures se sont agglomérés et par conséquent le fonctionnement ne seras pas optimal.
Un nettoyage sur banc à ultrasons ou même un nettoyage avec un banc de simulation sous pression ne leur feras pas de mal.
comment_88401
Le mieux serai de mettre du gazoil dans tes puies de bougies et de faire tourner tout ça a la main plusieur fois
ensuite tu allumes de façon a supprimer tout ça
apres tu mets de l'huile deux temps(pas trop hein :nickel:) et tu retournes a la main
l'avantage de cette huile est qu'elle s'elimine tres bien une fois le moteur en route :eek:
une fois que tu auras fais tout ça, ça devrait bien se passer :lol:
enfin je dit ça, en même temps j'ai rien dit :lol:
comment_88403
[117502
apres tu mets de l'huile deux temps(pas trop hein :lol:) et tu retournes a la main
l'avantage de cette huile est qu'elle s'elimine tres bien une fois le moteur en route :lol:
une fois que tu auras fais tout ça, ça devrait bien se passer :)
enfin je dit ça, en même temps j'ai rien dit ;-)
eh c est pas un moteur de 2002 stoké pendant 20 ans en exterieur quand meme :nickel:
il est pas bloqué ni grippé :eek:
comment_88411
@ Nico R: bien joué,effectivement le collègue,d'aprés un "expert BMW",semble avoir un problème d'injecteurs.Il a rendez vous dans un centre "BOSCH" pour faire un nettoyage par ultrasons :eek::nickel:
comment_88447
Re,
ACS3, je me doutes bien que le moteur a été choyé :nickel: , mais un moteur stocké s'use, enfin vieillit car les accesoires et sous ensembles (injection, refroidissement) sont pollué et l'absence de fluides (LdR, Carburant) permet à l'air d'oxyder et donc le temps fais son oeuvre...
Mais normalement, à part un petit nettoyage des injecteurs (ca vaut pas cher) tout le reste devrait renter dans l'ordre, comme tu le dis, ce n'est pas un moteur de 2002 Tii qui a été stocké pendant vingt ans en bord de mer.
