Posté(e) le 24 avril 200619 a comment_98693 J'ai un soucis sur ma M3, le ventilo ne se met plus en route et l'auto chauffe inévitablement. Que dois-je regarder à part les fusibles. Comment voir si ma sonde fonctionne? Merci d'avance.
Posté(e) le 24 avril 200619 a comment_98694 As tu essayer de shunter la sonde pour voir si le ventilo demarre (c'est pas un visco coupleur sur la M3 E30?)
Posté(e) le 24 avril 200619 a comment_98695 J'ai un soucis sur ma M3, le ventilo ne se met plus en route et l'auto chauffe inévitablement. Que dois-je regarder à part les fusibles. Comment voir si ma sonde fonctionne? Merci d'avance. Oulà Thierry, le pauvre E30addict qui rêve d'avoir une M3 E30.... Je crois que c'est une 325i E30 mais il nous confirmera. Pour les série 3 E30, malheureusement il est difficile pour moi de t'aider dans l'immédiat et en plus je suis au travail et je n'ai aucuns moyens d'avoir plus d'infos (ETK TIS etc...), je chercherai ce soir en détail sur le TIS, pour voir ce qu'ils disent. Si tu as un viscocoupleur, c'est un système mécanique et non electrique grâce à la dilatation du métal de ton viscocoupleur (thermodynamique) via la pompe à eau à une certaine température il va se fixer et tourner à la même vitesse que l'axe de la pompte à eau. Donc si il ne tourne pas se serait plutôt un problème provenant directement de ta pompe à eau... ce qui expliquerai aussi que l'auto chauffe inevitablement. Le viscocoupleur ne tourne pas constament, tu peux rouler avec ta voiture sur autoroute sans qu'il tourne si les températures sont bonnes en cas de bonne ventilation Mais comme je sais pas si c'est un viscocoupleur sur les E30 ce n'est qu'hypotèse ce que j'ai avancé. A vérifier...
Posté(e) le 24 avril 200619 a comment_98699 D'apres l'ETK (enfin les schemas des pieces), sur une M3 E30 il y a un visco. A confirmer par des proprios de cette belle auto.
Posté(e) le 24 avril 200619 a comment_98711 Oups désolé E30addict, j'ai besoin d'une nouvelle paire de lunettes car je n'avais pas bien lu le sujet de ton topic et ton topic principal. Effectivement il s'agit bien d'une M3 E30. Ce qui est étrange dans l'ETK c'est que dans la palette moteur il y a bien un viscocoupleur. Mais dans la palette radiateur il y a un ventilateur aditionnel électrique Dans ce dernier cas il est fort probable à 90% que ce soit le thermocontact qui soit HS. Ca doit couter à tout péter 15€... Le conseil de thierrym5 de "shunter" la sonde et alors très bon pour voir si le ventilo tourne
Posté(e) le 24 avril 200619 a Auteur comment_98714 Le pauvre e30addict n'a effectivement pas de m3...avec le s14...mais avec le M30B35...
Posté(e) le 24 avril 200619 a comment_98715 Y a un visco coupleur la dessus non. le ventilo sup c'est pour la climatisation non?
Posté(e) le 24 avril 200619 a Auteur comment_98716 Heu je ne dois pas être en phase sur la déf du visco. Moi je n'ai qu'un ventilo monté à l'avant du radiateur et rien au niveau du moteur lui même. Pas de place pour le ventilo dans la caisse m3!
Posté(e) le 24 avril 200619 a comment_98717 Ok je vois. Alors c'est ce que je disais au depart, il faut que tu shunte la sonde pour voir si c'est elle ou le ventilo qui fait des siennes.
Posté(e) le 24 avril 200619 a comment_98722 Ok je vois. Alors c'est ce que je disais au depart, il faut que tu shunte la sonde pour voir si c'est elle ou le ventilo qui fait des siennes. Oui tout à fait. A voir la photo, c'est sûr que ce n'est pas un visco-coupleur, mais bien un ventilateur électrique à déclenchement par thermocontact ou si vous voulez, un interrupteur thermique comme sus nommé chez BMW. Soit c'est le ventilo ou le thermocontact. En shuntant le thermocontact, comme le préconise ThierryM5, on élimine ou pas le ventilo. Si il se déclenche, alors il n'y a plus que le thermocontact à changer......si bien sûr les fusibles ont été convenablement vérifiés auparavant. Voilù...
Posté(e) le 25 avril 200619 a comment_98740 Heu je ne dois pas être en phase sur la déf du visco. Moi je n'ai qu'un ventilo monté à l'avant du radiateur et rien au niveau du moteur lui même. Pas de place pour le ventilo dans la caisse M3! Tu veux dire que tu ne sais pas ce que c'est un viscocoupleur ?
Posté(e) le 25 avril 200619 a Auteur comment_98743 Je connais le principe de fonctionnement mais je ne suis pas assez technique pour entrer dans le détail de la construction de l'objet. Je n'ai pas de formation (à mon grand regret) technique automobile. A+
Posté(e) le 25 avril 200619 a comment_98744 Je connais le principe de fonctionnement mais je ne suis pas assez technique pour entrer dans le détail de la construction de l'objet. Je n'ai pas de formation (à mon grand regret) technique automobile. A+ T'inquiètes, on ne demande pas aux membres d'M-Passion d'avoir un diplôme d'ingé en F1 pour pouvoir discuter sur les forums......heureusement pour moi, parce que j'ai beau chercher parmi ma petite vingtaine de diplômes, je ne trouve pas celui-là !!!.....
Posté(e) le 25 avril 200619 a Auteur comment_98761 Ayé c'est bien le thermocontact. Je vais le changer, mais je suis sur qu'il est recent (moins de deux ans et moins de 500 bornes). C'est ca les autos qui dorment 99.9% du temps....enfin j'ai de la chance c'est du BMW et pas du Alpina. Merci encore. A+
Posté(e) le 25 avril 200619 a comment_98762 Ah c'est bien de nous tenir informer et content que ce soit le thermocontact, c'est pas cher et c'est accessible pour le changer. Attention de bien refaire le niveau du liquide refroidissement puisque tu vas ouvrir forcément le circuit pour changer le thermocontact. Voilù bonne réparation.
