comment_99319
Bonsoir aujourd huit avec ma m5 E34 340 ch je suis tomber dans un bouchon pendant 30 mn et mon huile est monter un peu plu de 100 et mon eau est monter entre le milieu et la zone rouge ,c'est la première fois que ca me le fait,ca vien de quoi merci. :mrgreen:
comment_99323
En temps normal huile a 80,85 et eau a la moitier mais quand j'accelerais j'entendais le ventilo ,mais on ma dit qui il y avait 2 vitesse.
comment_99324
Le fait que ton huile et ton LDR montent en temperature dans un bouchon de 30mn n'est pas vraiment etonnant vu qu'ils ne sont plus refroidis par l'air du à la vitesse. En plus hier il faisait relativement chaud et tu rajoute à ça la chaleur due aux autres voitures.
Pour le ventilo il n'y a qu'une vitesse vu que c'est un visco coupleur qui est un système purement mécanique. Tant que ton eau ne monte pas dans le rouge, tout va bien.
Le 2eme ventilo, electrique celui là, que tu dois avoir est celui de la climatisation.
comment_99327
Donc c'est normal je n'est rien a craindre merci.
Vu les valeurs que tu donnes je ne m'affolerai pas.
comment_99328
ça a l air plutot normal :mrgreen:
ma temperature d huile n a jamais depasser les 90 95 et la temperture eau ,la barre du milieu!
je vous tiens au courant en soirée mais ils annonces une journée moins chaude :nickel:
comment_99334
Oui vu les conditions c'est normal.
Mais sinon, je dois avouer que la M5 E34 ne chauffe pas même en utilisation circuit.
comment_99374
R.A.S pour moi :mrgreen:
elle ne monte pas a plus de 85 90 pour l huile et n a pas depassé le milieu pour l eau :nickel:
comment_99920
Mon probleme de chauffe est regler , j'es eclater ma pompe a eau et mon ventilo et je voudrais savoir combien coute une pompe a eau et un ventilo pour un m5 E34 340ch et si c'est compliquer a faire soit même merci beaucoup. :mrgreen::mrgreen:
comment_99921
Ne sachant pas si ce sont les pales seules de ton ventilo ou le coupleur de ventilo et les deux qui sont en cause, j'ai mis les 2 réf et prix indiquatifs.
Pompe à eau en ES :
Réf : 11 51 1 315 559 - Prix indiquatif H.T : 190,00 €
Joint de pompe à eau :
Réf : 11 51 1 265 654 - Prix indiquatif H.T : 1,00 €
Ventilo :
Réf : 11 52 1 712 058 - Prix indiquatif H.T : 35,00 €
Coupleur de ventilo :
Réf : 11 52 7 831 619 - Prix indiquatif H.T : 130,00 €
Pour le montage, il faut des outils BMW pour démonter le ventilo, sinon pour la pompe à eau, en dehors de libérer la place autour de la pompe, et changer le obligatoirement le joint, ça va assez facilement. Pour la pompe, besoin que d'outils classiques.
Voilù.....bon courage..... :mrgreen:
comment_99925
Chez bmw il faut compter 270 € la pompe a eau et 180€ le visco ,dit moi ou tu as trouver t'est prix et je verrais merci.
comment_99927
Donne-moi plutôt la liste des pièces et réf que BMW t'a listé, car peut-être, ils n'ont pas mis les mêmes réf et surtout mis des éléments qui n'ont pas besoin d'être changés et alors je te confirmerai les prix.
comment_100380
Je recherche un mecano dans les alentours de la defense pour changer pompe a eau , visco , et courroie et le tarif merci.
comment_100402
Tout à fait freddo92, M3RS2 à bien vu, il nous faudrait les références que BMW t'a listé déjà d'une part pour pouvoir te renseigner exactement sur les pièces à changer et leur prix pour comparer avec ce que BMW te propose.
On risque de voir des surprises...
si tu as les outils de bases, l'endroit et la patience de le faire, c'est certainement pas compliqué en tous les courroies le seul soucis c'est d'avoir l'outil spécial pour débloquer le viscocoupleur de l'axe de la pompte à huile.
On peut même t'aider online si tu veux une fois que tu auras tout ce qu'il te faut :mrgreen:
comment_100421
Ok je vais voir merci les gars , un gars m'a dit qu'il pouvais m'avoir des prix :pompe eau+visco+2 courroies 330 € . :mrgreen::nickel:
