Posté(e) le 20 août 200618 a comment_106654 Bonjour, Un bruit de grognement important est apparu des que je tourne le volant, aprés un tres léger choc sous le vehicule. Garé rapidement la m3 en tournant un minimum le volant. Le lendemain je regarde sous la voiture et ca dégouline d'huile. J'ai remarqué que le niveau d'huile du moteur avait baissé de moitié. Alors ma question, c'est ou se trouve le bocal de'huile hydraulique? Existe t'il? Est ce l'huile moteur qui en fait office? Je ne sais vraiment pas comment proceder pour bouger la voiture sans dommager la pompe. Si vous avez des conseils, je suis prenneur, je ne sais pas du tout comment et foutu le système de direction sur ce vehicule. Merci d'avance de vos conseils!! Help me...
Posté(e) le 20 août 200618 a comment_106656 Le liquide d'assistance est un petit bocal noir et rond qui me semble t'il est sur la gauche vers la joue d'aile. Cela n'a absolument rein à voir avec l'huile moteur bien sur.
Posté(e) le 20 août 200618 a comment_106657 C'est une ///M3 E36 ? Alors c'est sous la boîte à air du coté droit du moteur (coté conducteur quoi)
Posté(e) le 20 août 200618 a comment_106658 C'est une ///M3 E36 ? Alors c'est sous la boîte à air du coté droit du moteur (coté conducteur quoi) T'es sur? En même temps si tu le dis et vu ta signature ce doit être vrai Ma memoire doit me faire defaut parfois.
Posté(e) le 20 août 200618 a comment_106660 Tout à fait Thierry ! Ci- joint une photo du bocal de direction assistée :
Posté(e) le 3 septembre 200618 a Auteur comment_107738 Oui bien une E36 M 3.2 Merci les gars, pas evident a trouver... et pas facile de faire le niveau, obligé de démonter la parti superieur de l'admission d'air... Je viens de deceler la panne, durite sorti du bocal en direction de la cremaillére, la ou la transition entre plastique et acier. Le certissage a laché... Encore merci pour votre aide, il va falloir encore retrousser les manches! Mais quand on aime...
Posté(e) le 5 septembre 200618 a comment_108064 pas facile de faire le niveau, obligé de démonter la parti supérieur de l'admission d'air... Chez BMW pour éviter de démonter ils le font à la seringue !! Heureusement pour toi que ce n'était "que" la durite...
Posté(e) le 5 septembre 200618 a comment_108076 Je comprend pas pourquoi ton niveau d'huile moteur a baisse de moitie?
Posté(e) le 5 septembre 200618 a Auteur comment_108118 Oui en effet, bizard ce niveau qui a baissé... bon, il est vrai que moteur chaud je lui ai un peu tiré dessus... Ca fesait bien 1000 bornes que je n'avais pas regardé le niveau, j'imagine que c'est normal... 120000borne au compteur, pas de fumée bleu, pas de mayo dans l'huile. Et toujours bien fait attention de ne pas depasser les 4000tr/min avant que le moteur au attein 50°. Je ne suis pas un bourrin et le propriétaire antecedent n'était pas un foufou. So... Bon, ca me coutera 120E de piece plus l'huile de direction. Vous connaissez la ref de l'huile a utiliser??
Posté(e) le 6 septembre 200618 a comment_108228 Salut un conseil fais le niveau de ton huile moteur et surveille car sinon il pourrait arriver de tres mauvaises surprises.
