comment_109937
j'avais un bruit des que j'ouvrais un peu fort les gazs sur l'arriere, je vais chez mon concessionnaire direct, verdict:
cardans mords
je là laisse, commande, reception, reparations effectuées aujourd'hui même, le chef d'atelier me dit: tout est reglé :!:
je paie..... 1100euros pieces et mains d'oeuvre tout de mêm!! :-|
je demare tranquille, le moteur monte tranquil en temperature :D
plus un bruit bizarre, plus de cloc cloc ;-)
une fois bien chaud, j'appui en troisieme, rien, nikel 8):)
puis un stop, je m'arrête, un deux trois... go!!!! et là passé 2500tours grocgrocgroc .... :ptdr: je lache tout!!!je reprend, moins fort, rien, je refrine pour redemarer un peu fort mais moins fort, de nouvo le bruit!!
demain 9H je suis pendu au tel :nickel:
à suivre!!
  • Réponses 45
  • Vues 3,2k
comment_109941
  adrians a dit :
et bé pas de chance en plus 1100 €uros de facture tout de même
deux cardans(demi-arbre de transmission) 412euros piece ttc :nickel:
comment_109943
Salut Nico et désolée pour toi :nickel:
Un conseil, va faire un tour dans la rubrique "Questions juridiques" du forum, animée de main de Maître par Rouffian, tu y trouveras de bons conseils :ptdr:
comment_109955
  m3nicosmg2 a dit :
cardans mords
à suivre!!
Pas de chance. Mais cela va te permettre de voir si ton concessionnaire est honnête.
Pile poil pour illustrer mon topic http://www.motorsport-passion.com/sutra ... php#141759.
Cordialement
Jean-Christophe
comment_109977
j'ai lu, je vais chez mon concessionnaire à 14H
je vous tiens informé, je vais surtout negocier la main d'oeuvre, je vais pas repayer pour le redemontage selon d'où ça vien.
et le chef d'atelier tout content de me dire: "tout va bien, il faudra penser aux disques arrieres et aux plaquettes, s'est tout"
:nickel:
comment_109991
  m3nicosmg2 a dit :
:nickel:
C'est quand même bizarre, d'avoir un problème sur sa //M, de l'emmener en concession, de laisser 1100€ de réparation, pour avoir en définitive toujours le même problème et pour réponse, c'est normal :ptdr:
Il y a de l'abus :-|
comment_109994
C'est clair c'est scandaleux !
Pour ma part j'avais déposé ma ///M pour révision + disques-plaquettes avant et plaquettes arrières.
Quelques temps après je suis allé contrôlé l'équilibrage et là : :nickel::ptdr::-| les plaquettes arrières n'avaient pas été changées. COnfirmation à la concession, ils avaient oublié de les monter ;-)8):!: !
Bon courage pour ton cloc-cloc-cloc !
comment_110053
alors bilan:
c'est où l'arbre de transmission où la boite!
la première solution etant plutot envisagée.
je dois deposer l'auto mardi soir pour demontage et donc savoir qu'est ce qui cloche reellement 8-)
mais en tous cas, hors de question que je paie pour la dépose et la repose!!l Ils n'avaient qu'à tout bien controler :?:
comment_110124
:10:
Il faut vraiment la faire, cette liste des garages BMW à éviter !
Pour ne pas avoir de problèmes avec les garages qui pourraient porter plainte pour diffamation, on pourrait faire une notation style guide Michelin, de 0 à 5 étoiles pour la fiabilité des services, de 0 à 5 smilles pour l'accueil et ainsi de suite ...
Mais bon, il y en a marre d'etre des vaches à lait :?:8-)
Sous mon auto j'ai un bruit anormal, j'ai fais centrer toute ma ligne d'échapement, soudage de pattes ...
Verdic 1H30 et seulement 30€ ! (hors BMW bien sur)
Malheureusement, j'ai toujours un bruit, qui est mécanique, boite, pont ? Il faut donc que je passe par la case BMW, j'en ai mal au ventre d'avance, car j'ai peur qu'ils me prennent 50€ juste pour la mettre sur le pont.
Ce n'est quand même pas normal que l'on nous déroule le tapis rouge pour nous amener à signer, et une fois la signature de faite, plus personne :D
comment_110150
ben je saurais mercredi prochain!
l'ennui c'est que j'ai aucune idée de prix, ni de la boite, ni de l'arbre :?:
comment_110163
8-) J'ai les boules pour toi,mon ami. 8)
Courage Nico en esperant que tes soucis soient définitivement finis. :10:
même si sur ce coup la ça va faire cher!!!. :D
Nico "merde" pour la suite :?:
comment_110234
bon pour ta gouverne sache qu'une boite SMG en ES coute 4035€ HT et l'arbre 380€ HT :?:
comment_110248
merci les amis :D
je prie pour que ce soit l'arbre alors 8-)
pour revenir sur le bruit, je ne l'ai que sur la première vitesse, lors d'un demarage un peu appuyé, apres sur les autres rapports, lancé, aucun bruit, aucun accoup, que se soit en courbe en ligne droite, sur chaussée lisse ou bossellet.
Donc, le bruit se fait entendre que lorsque qu'il a arrivée de puissance en masse sur un rapport court;(peut etre bien l'arbre donc.. :?: )
comment_110252
combien de kilomètres a ton ///M, car tu n'as pas déjà changé le pont dessus? :D tu ne serais pas un peu sauvage avec ta ///M 8-) , puis maintenant les 2 cardans ,peut etre la boite ou l'arbre, ca fait beaucoup de problemes de transmission :?::10:
comment_110261
  fast90 a dit :
combien de kilomètres a ton ///M, car tu n'as pas déjà changé le pont dessus? :10: tu ne serais pas un peu sauvage avec ta ///M :D , puis maintenant les 2 cardans ,peut etre la boite ou l'arbre, ca fait beaucoup de problemes de transmission :?:8)
non, je suis pas un sauvage sinon, bien plus de choses auraient laché avant quelle n'affiche 173790 kilomètres 8-)
Invité
