comment_110818
Messieurs bonjour, comme je vous l'ai indiqué dans ma présentation je suis en possesion du M3 berline violet daytona depuis 1 ans mais voila le probleme a failli par arriver je faisais une reprise 2 pour passer ma 3 et tout d'un coup le moteur de met à s'emballer donc un petit rupteur bref... Le soucis actuel est que toutes les vitesses passent correctement l'embayage est plus mou et à chaque pression sur la pédale d'embrayage un frottement comme un bruit de butée se met à cliquer .
Le deuxieme point est que une fois une vitesse passée je relache doucement l'embrayage l'auto veut avancer mais d un coup l embrayage accroche plus et la voiture reste sur place c 'est pour dire les vitesse passe sans embrayer .
Je pense que la panne pourrait provenir
1. du moyeu central de l embrayage donc kit complet :nickel:
2. l'arbre primaire detransmission ;-)
3. la boite ;-)
merci de me contacter si cette panne vous est déjà arrivé je prends tous les conseils
merci mille fois
comment_110893
Salut, merci beaucoup pour ta réponse l'auto a 143000 Km. Tu penses que ça pourrait etre le mécanisme d'embrayage???
Avec ce bruit circulaire comme si le disque etait nu, c'est à dire ferraille contre ferraille??
comment_110924
Merci beaucoup pour ta réponse mais ,ca m'étonne que ca soit le recepteur d'embrayage car j'étais en seconde, tout allait bien, je tire ma 2 presque à la zone rouge pour passer ma 3, et d'un seul coup rupteur une fois passé la 3 (j'avoue de la 2 à la 3 je n'ai pas désacceléré je l'ai passé à la volée ) et hop plus rien ça ,c'est bien fait pour moi :nickel: si une autre personne a déja victime du probleme merci de me contacter au plus vite . Merci encore.
comment_110933
:P:x:evil::-( Et tu te demande ce qu'il c'est passé.... :nickel:;-);-)
comment_110954
J'vois pas le souci si tu débrayes quand même et que tu tapes pas dans le rupteur à répétition.
Bon après faut être au bon régime quand même lorsque tu rembrayes.
comment_110960
j'avoue c'est pas bien pour ma titine mais bon , une personne pourrait me répondre car même si je suis un barbare j'évite toujours d'éviter la zone rouge bref.... merci .
comment_111078
j'ai changé le mien a 120000 bornes donc 150000 je pense que tu vas le changer. De toute façon pour voir ce qui est peté il faut demonter, donc en même temps tu changes l'embrayage le kit fait 200 € chez bmw
comment_111142
sincèrement c pas super cher mais par contre je pense réellement que je vais commencer par démonter et on verra mais bon la seule chose qui me surprend c"est que l'embrayage n'a eu aucun signe de faiblesse mais par contre je pense qu'il faut une clé spéciale pour pouvouir démonter donc merci de confirmer
comment_111226
une clef pour pouvoir démonter le pont ou du moin pour le décaler pour pouvoir sortir la boite de vitesse non ??? :wink: il faut pas declef spéciale???
comment_111266
pour demonter la boite il faut tomber la ligne d'echappement apres les collecteurs, tomber l'arbre de transmission (6 vis avec ecrou hexagonales ou torx de chaque coté) , ensuite defaire support de boite , les vis de boite (vis torx ou hexa , je ne sais plus), là la boite tombe faut des bras car pas loin de 50 kgs en 6 vitesses ou la descendre avec un chariot muni d'un verin , plus un extracteur de roulement interne pour celui qui est situer dans le volant moteur et a changer obligatoirement lors du changement kit d'embrayage ,d'ailleurs il est livré dedans, tout cela si tu as un pont se fait en 3 heures (si tu n'es pas un manchot en mécanique bien sûr, ensuite comme ta boite est deposée tu peux en profiter pour changer ton joint de sortie de boite car generalement ca fuit et celui de la commande de boite car ca fuit aussi :wink: et apres tu remontes tous en sens inverse et tu est reparti pour 100000 bornes!!!!!!!!!!!!!!!
voila :wink:
ps verifie ton flector car je pense également qu'il est mort et bon a changer(flector =silenbloc entre boite et arbre de transmission)
comment_111297
Merci pour tes renseignements, c'est exactement ca que je voulais savoir ,merci encore pour les petites astuces ,c'est des mecs comme toi dont le forum a besoin. Merci mille fois :wink:
comment_111299
A ton avis, pourquoi crois-tu que fast90 est modérateur ?
;-):wink:
comment_111303
voilà :wink:
Et surtout au remontage de la boite, assures toi qu'elle soit bien alignée avec le moteur. Ca doit rentrer tout seul sans forcer.
comment_111329
En esperant que c'est réellement l'embrayage :wink: . Mais je prends toutes astuces merci encore.
comment_111356
vu les symptomes je ne vois grand chose d'autre,a savoir un changement d'embrayage c'est dans les 600€ chez BMW si tu le fais ca te coutera 300€ ;pour tous ce qui est couple de serrage tu vas ici http://www.motorsport-passion.com/viewtopic.php?t=2594 ,et si il t'en manque ou tu ne trouves pas ce qu'il te faut fais moi signe autre chose les passages à la volée c'est fini vilain garnement ;-)
comme disais Edouard Bracame (grand philosophe) "respecte la mécanique et la mécanique te respectera" :wink:
comment_111372
vu les symptomes je ne vois grand chose d'autre,a savoir un changement d'embrayage c'est dans les 600€ chez BMW si tu le fais ca te coutera 300€ ;pour tous ce qui est couple de serrage tu vas ici http://www.motorsport-passion.com/viewtopic.php?t=2594 ,et si il t'en manque ou tu ne trouves pas ce qu'il te faut fais moi signe autre chose les passages à la volée c'est fini vilain garnement :wink:
comme disais Edouard Bracame (grand philosophe) "respecte la mécanique et la mécanique te respectera" ;-)
Ok, je veux bien respecter la mécanique ce que je fais à froid, mais heureusement pour moi, j'utilise pas l'auto tous les jours. Conclusion, à chaque sorti de l'auto je l 'exploite comme je peux et même sur circuit des que j'en ai l'oportunité . Maintenant c'est vrai que j'ai acheté cette auto pour partir en vacance, c'est pour cela que j'ai pris un M en berline mais vu que c'est pas tous les jours les vacances et bien je me fais plaisir autrement et en plus de ca quand j ai cassé l 'embrayage j'étais à coté un subaru préparé soit disant a plus de 300cv et bien il a gouté à ma 2 mais la 3 n a durée que 3 secondes :?: donc voila je ferais un petit rodage de celui-ci de 300 km pour éviter de le recasser :wink:merci encore Fast 90 pour toutes les astuces et les liens tu es un champion . :wink:
Invité
