comment_500427
Mais les contraintes ne sont pas du tout les mêmes entre un vis de culasse ou l'on joue sur la limite elastique du metal et une bougie avec un filetage dans un puis de bougie en alliage tendre.
La preco constructeur c'est 23 +3Nm soit entre 23 et 26 Nm à la tolérance de la clé dynamoétrique et à la propreté du filetage de bougie (présence d'huile ou pas) près.
Dans mon cas j'ai trouvé 23Nm un peu juste par rapport à ce que je fais d'habitude à la main et de ce que tu décris, 25Nm m'a semblé correct.
Oui, ça se tient. Faudrait que quelqu'un test pour voir 25Nm ça donne quoi en angulaire, juste pour comparer....
  • Réponses 73
  • Vues 45.4k
  • un jour la Lotus Omega vendue il y a peu arrive sur un camion plateau ... le Boss de la concession arrive et demande au fameux arpette : la corsa qui est sur le 4 colonnes  , la vidange est
  • cependant il faudra toujours faire un serrage au couple avant de faire de l'angulaire ...
  • moi , je serre au "poignet " , et j'ai jamais eu de soucis mais ... je ne suis ni trop mou ni trop fort ... j'ai souvenir d'un arpette à qui l'on a dit tu serres de manière à ce que ça se d
comment_500430
J'ai fait ce genre de test un jour pour une culasse pour un collègue, j'avoue qu'aujourd'hui j'ai plus trop la motivation de ce genre de truc :W
  • 3 ans plus tard...
comment_818708
Le Thursday, December 27, 2012 à 14:38, Mr Psyko a dit :
Serres à la main puis un coup de clé raisonnable,  chez BMW cela m étonnerait qu ils te sorte la clé dynamométrique pour te serrer 6 bougies.
comment_818712
il y a 23 minutes, sedan78 a dit :
Ben moi je le fait bien au moins je suis tranquille.
comment_818716
Tu utilises la dynamométrique pour les bougies ? ?
Prouve le ! !:perenoel:
Modifié par Invité
comment_818717
il y a 4 minutes, julien m a dit :
Mais j'ai tout ce qu'il faut pour faire le test
J'y vais de ce pas
J'ai mesuré entre 45 et 50 degrés pour environ2,5kg
Je préfére la dynamo pour les bougies
comment_818718
il y a 25 minutes, julien m a dit :
J'y vais de ce pas
comment_818738
Moi je fais au déclenchement du coude pour les bougies et bien d autres choses :)
Par contre dynamo pour l interne du moteur.
  • 1 an plus tard...
comment_916632
L’utilisation d’une graisse de montage pour éviter que la bougie ne reste coincée est-elle conseillée ?
comment_916643
il y a une heure, Kawabunga a dit :
Oui de la graisse cuivrées, une petite noisette sur le filetage de la bougie qui s'étalera lors du vissage :nickel8:
comment_916652
il y a une heure, tintamar a dit :
Super!
Un grand merci! :)
comment_916865
Le 18/04/2018 à 16:50, tintamar a dit :
Pas très recommandé mais bon, si on serre au couple pas de soucis....Même 10ans après
comment_916879
J’ai toujours fait comme ça et même sur les moteurs de courses on le faisait du moment qu’il n’y en a pas une tonne dessus :nickel8:
comment_916881
Idem je suis pas fan du graissage des bougies, un bon nettoyage, des pas de vis propres et un coup dynamo.
Pour info les couples sont données pour un montage "à sec"
Après chacun ses habitudes.
comment_916919
Serrage au couple à 25 Newton Mètre ou serrage à la main et un demi-tour comme conseiller sur la notice NGK
Par contre il y a quelqu'un qui pourrait m'expliquer je ne comprends pas à quoi sert un serrage angulaire par rapport à un serrage au couple
Modifié par lotus
comment_916929
Un serrage angulaire sera plus précis qu'un serrage au couple, car le serrage angulaire s'affranchi du coef de friction pas de vis/filetage.
Avec un serrage angulaire tu es sûr d'appliquer la bonne tension de serrage au montage.
Modifié par lien-mi
comment_916941
il y a 56 minutes, lotus a dit :
Cf @lien-mi
Après ça aussi c'est une question d'habitude et suivant ce que tu fais.
Les bougies je fais que dynamo moi, première passe à 20Nm et une seconde à 23-24Nm en fait avec l'habitude je le fais à l'instinct, la dynamo me sert que de sécurité, j'ai serré pendant 15 ans des bougies sans dynamo et j'ai jamais rien pété ou eu de desserré.
Il est marrant de voir que l'angle de la deuxième passe et variable suivant les bougies pour le même couple.
Il est "marrant"  aussi de voir que d'origine ou sortie de concession il y a des surprises des fois, sur le S54 à l'achat les 6 étaient correctement serrées mais vu le kilometrage il avait vu personne d'autre que l'usine de montage sur ce point.
Sur le M52 2.8 j'en avais 4 de desserrées, un conseil vérifiez les quand vous avez une nouvelle auto, c'est une blague assez courante qui peut coûter cher.
comment_916943
à l’instant, ACS3 a dit :
cependant il faudra toujours faire un serrage au couple avant de faire de l'angulaire ... :ph34r:
+1 c'est mieux car "au contact" ça peut donner des surprises...
comment_916949
moi , je serre au "poignet " , et j'ai jamais eu de soucis :hip:
j'ai souvenir d'un arpette à qui l'on a dit tu serres de manière à ce que ça se dévisse pas ...
une force de la nature le gamin , un bucheron ...
et bien il l'a serré comme on lui avait dit le bouchon de vidange ... ça a fait clac ... c’était pas le cliquet de la clé dynamo ... c’était le carter d'huile qui venait de se fendre en deux :ptdr:
cet arpette là , il nous en a fait des belles
