Posté(e) le 28 juillet 200422 a comment_14298 Je vous l'avait dit Ouais, mais comme t'es un peu menteur sur les bords, on a verifie ! Signaler
Posté(e) le 28 juillet 200422 a comment_14314 Et bien en fait, apres comparaison avec les photos d'un ''Full'' ordinateur de bord et du mien que j'ai redemonte, c'est pas possible, manque du cablage que je n'ai pu trouver dans les fils. J'en mourrais pas pour autant. Je me sens légèrement désapointé Ca aurait été cool mais chez BMW ont fait rien de simple, d'ailleurs la première BMW a été fabriqué à Roswell, c'est tout dire ... Et quand tu regarde la tête d'un haut placé chez un concessionnaire officiel, ça confirme la rumeur Signaler
Posté(e) le 28 juillet 200422 a comment_14331 Ouais, mais comme t'es un peu menteur sur les bords, on a verifie ! Salop va! Signaler
Posté(e) le 28 juillet 200422 a comment_14339 De toutes façons emem si y'avais tout le cablage nécessaire, y'aurais pas les sondes qui vont bien. Alors pas de regrets Signaler
Posté(e) le 28 juillet 200422 a comment_14365 Je suis autant hétéro qu'on peut l'être, et pourtant l'ordinateur de bord ne veut pas se déclipser. Ce n'est pas faute d'avoir essayé, j'ai perdu 2 doigts dans l'affaire... Je sais ne pas être le seul à avoir un ordinateur de bord récalcitrant si ta deux main gauche c pas de notre faute Signaler
Posté(e) le 29 juillet 200422 a comment_14366 mdr!!!!! c'est clair que ca se retire facilement Signaler
Posté(e) le 29 juillet 200422 a comment_14384 Ca devient saoulant... Bref, toujours pas de photos en vue, Tom ? Signaler
Posté(e) le 29 juillet 200422 a comment_14385 Ca devient saoulant... dans ces cas la faut aller chez BMW... sinon cherche un peu sur 6enL j'avais fais un post "branchement autoradio où tu verra une M entierement démonté a l'interieur et c'est facile a sortir Signaler
Posté(e) le 29 juillet 200422 a comment_14389 Non, j'ai pas plus de photos que ca, car une fois enleve, c'est un bloc complet. Par contre, je on ne voit pas grand chose dans la console et puis que faire voir, la fameuse fente ? Avec ton majeur, il faut vraiment aller bien au fond, car il est vrai qu'avec la première partie de cette languette, rien ne peut s'en aller. Donc vraiment au fond et d'ailleurs, pour appuyer, tu sentiras moins de resistance et apres, tu joues a tirer, toujours avec ton doigt, tu le fais bouger a droite a gauche. La toute première fois, j'ai pas reussi et je me suis dis que c'etait pas possible et apres, je l'ai enleve tout en conduisant quand j'ai trouve le truc, c'est venu comme ca !!! Signaler
Posté(e) le 29 juillet 200422 a comment_14417 Mouais, j'arrête pas de réessayer, et à part me bousiller les doigts, ca ne change pas grand chose... Jo: j'ai regardé tes posts, mais je n'ai rien trouvé d'intéressant en ce qui me concerne Bref, heureusement que ce n'est pas une urgence Signaler
Posté(e) le 1 août 200422 a comment_14770 de memoire ya 2 clips métallique sur les coté de l'ordinateur de bord, donc tu le pousse au taquet à droite , ensuite tu passe ton doigt derrier, tu le tire et tu declipse l'autre coté. Signaler
Posté(e) le 4 août 200422 a comment_15053 Tu ne peux pas monter le ordinateur de bord complet si tu n'as pas le precablage. la deuxième fiche doit être présente dans cette partie du faisceau. même dans m 328 de 1997 (pourtant toutes options) je n'ai pas le double et en le démontant il n' pas le faisceau... En appelant BMW en pensant que cette partie du faisceau integrant ma climatisation peut peut etre se declipser et se reprendre un peu plus bas (au cas ou c'est une sous partie) réponse: NIET! Signaler
Posté(e) le 5 août 200422 a comment_15151 Une question concernant l'ordinateur de bord sur une E36 Dans le cas ou l'éclairage ne se fait quasiment plus, peut etre du a une faiblesse des ampoules, peut on changer la ou les ampoules facilement, ou faut changer l'ordinateur de bord ?? Merci Signaler
Posté(e) le 5 août 200422 a comment_15152 Une fois ordinateur de bord enlevé les ampoules se change tres facilement Signaler
Posté(e) le 5 août 200422 a comment_15208 Une question concernant l'ordinateur de bord sur une E36 Dans le cas ou l'éclairage ne se fait quasiment plus, peut etre du a une faiblesse des ampoules, peut on changer la ou les ampoules facilement, ou faut changer l'ordinateur de bord ?? Merci Alors deux probleme et deux solutions. Le premier; tu as un affichage faible dans ce cas tu dois changer les ampoule( 0.5euros l'ampoule si mes souvenirs sont bos ) Le deuxieme, il te manque des lignes sur l'afficheur....dans ce cas il suffit de démonté et de netoyer la nape et le circuit imprimer avec de l'alchol ou mieux du netoyant electrique et la comme par magie toutes les ligne réaparaisse et ton ordinateur de bord sera comme neuf Signaler
Posté(e) le 5 août 200422 a comment_15220 Alors deux probleme et deux solutions. Le premier; tu as un affichage faible dans ce cas tu dois changer les ampoule( 0.5euros l'ampoule si mes souvenirs sont bos ) Le deuxieme, il te manque des lignes sur l'afficheur....dans ce cas il suffit de démonté et de netoyer la nape et le circuit imprimer avec de l'alchol ou mieux du netoyant electrique et la comme par magie toutes les ligne réaparaisse et ton ordinateur de bord sera comme neuf je teste ca demain si je peux j'ai des lignes HS Signaler
Posté(e) le 1 janvier 200521 a comment_39408 Quelqu'un a-t-il essayé de nettoyer son ordinateur de bord suite à des problèmes d'affichage. Moi j'ai essayé et ca marche pas L'affichage de l'horloge marche c'est le principale le reste je m'en balance un peu. ( j'ai le petit ordinateur de bord). J'aimerais bien le faire fonctionner qd même. Si vous avez des idées ! Signaler
Posté(e) le 1 janvier 200521 a comment_39430 oui sur mon ex 325, j'ai netoyé le circuit imprimé ainsi que la cape avec de l'alchol et apres c'etait nickel. En fait il manquait des lignes d'affichage mais toi si tout est éteint c'est peut etre la nape qui est endomagé Signaler
