Posté(e) le 14 mars 200521 a comment_52920 Salut et merci pour les info! Je voulais juste savoir quelle huile tu as mis pour la boite et pour le pont et quels sont les indices de fluidité? Car je vais bientôt vidanger moi aussi la BV et le pont... Signaler
Posté(e) le 14 mars 200521 a comment_52923 pour la boite regarder dessus. YA UNE ETIQUETTE si c de l ATF C DE LA DEXRON 2 ATENTION LES HUILES NE SONT PAS MISSIBLE Donc bien lire l etiquette dessus la boite. pour le ponT je l ai prit chez BMW un bidon de deux litre suffit. huile pour pont avec DIFFERENTIEL. PONT 1.2 L BOITE 1.7 l POUR LE 3.00 l Signaler
Posté(e) le 14 mars 200521 a comment_52924 Encore mille fois merci pour toute cette description très complète et très détaillée. Vraiment chapeau et FELICITATIONS ! Cependant depuis le temps je suis dans l'obligation de desépingler ce sujet mais je le fais bien sûr figurer au sommaire qui se trouve au sommet des forums (ici) Merci encore. Signaler
Posté(e) le 17 mars 200521 a comment_53350 Ok merci pour tes infos, je vais voir ca ce WK Je te ferais signe en cas de problèmes... Signaler
Posté(e) le 25 mars 200521 a comment_54433 Juste pour info sur le 3.2l il y a 2 bouchons de vidanges. Le premier est situé a l'avant vers le radiateur et il coule environ 0.5 l d'huile. En effet le carter moteur a un bossage pour laisser passer la barre anti roulis. Sinon super ce topic. Signaler
Posté(e) le 25 mars 200521 a comment_54440 Il y a quelques photos au début qui merdent ! Ca vous le fait aussi ? Super topic sinon ! Signaler
Posté(e) le 25 mars 200521 a comment_54442 Juste pour info sur le 3.2l il y a 2 bouchons de vidanges. Le premier est situé a l'avant vers le radiateur et il coule environ 0.5 l d'huile. En effet le carter moteur a un bossage pour laisser passer la barre anti roulis. Sinon super ce topic. Ca j'en avais déjà fait la découverte et de fait part au forum mais c bien de penser à une petite piqure de rappel... Signaler
