comment_123050
salut je viens pour vous demander vos lumières.
je voudrais changer mes jantes pour passer en 19" et donc la rabaisser par la même occasion, et ce matin je file chez un spécialiste de pneus pour lui demander un devis, et quand je lui demande si il pourrais me faire le parralelisme car je vais la rabaisser le mec me dit :| surtout pas!!! je lui demande pourquoi et il me dit que sa va bouffer du pneus à l'intérieur à gogo.
je voulais donc avoir votre avis car sa me parrais un peu abusé.
merci d'avance et désolé si le récit est un peu long :o
comment_123053
c'est pour quel modele de M? et tu comptes mettre quoi pour la rabaisser?
je ne vois pas pourquoi ca boufferai le pneu a l'interieur si tu fais une geo apres l'avoir rabaissée ...
comment_123066
tu veux un conseil :change de specialiste
ah oui la c'est clair. apres un bon reglage des trains, aucunes usures precoces des pneus.
comment_123144
alors c'est une m3 E46 et je voulais mettre du apex mais simplement les ressorts.
merci pour les conseils sa m'étonne quand même. de toute façon je comptais faire une géo
merci bien en tout cas c'est :|
comment_123145
ouai pas terrible ton spécialiste, en faisant une bonne géo de la voiture, y aura pas de problèmes.
comment_123202
alors c'est une M3 E46 et je voulais mettre du apex mais simplement les ressorts.
Donc en clair tu vas nous faire du TUNING à la mords moi le noeud. Si tu veux des performances médiocres, tu peux utiliser ces ressorts.
Personnellement je mettrais en attendant un KIT Bilstein PSS9, et à conditions que mes amortisseurs ne soient pas fatigués, une de ces marques de ressorts:
Eibach Kit ressort ref 10-20-001-02-22 20 10
Surbaissement Avant 20 mm
Surbaissement Arrière 10 mm
HR Kit ressort ref 29364-1 30 20
Surbaissement Avant 30 mm
Surbaissement Arrière 20 mm
Après pose des ressorts direct géo chez un vrai pro comme Eurofac en Région Parisienne par exemple. ( www.eurofac.com )
Cordialement
JC
PS erreur sur la marque des PSS9 corrigée (Ce sont bien évidemment des BILSTEIN et non des EIBACH)
comment_123232
en fait c'est du eibach je me suis planté l'apex c'est un gars d'un centre auto qui m'avait dit que c'était pas mal.
apres je suis allé chez O2 et c'est la qu'ils m'ont dit de mettre du eibach,
et pour mes amortisseurs ils n'ont même pas 10000 bornes donc ils sont nickels. :|
comment_123528
Je suis d'accord avec tous ce qui a été dit après un changement de ressorts ou d'amortisseurs :nickel: géometrie
Par contre changer les ressorts d'origines pour des plus courts sans changer les amortos, je trouve ca très moyen. Tes amortos vont travailler souvent en butée et vont finir par fuire... et ca c'est du vecu quand j'ai acheté ma M3 le propriétaire avait mis des ressorts eibach sans changer les amortisseurs.
comment_123532
:nickel: ah bon mais si les amortos d'origine sont neuf ya pas de raison. en plus je roule pas beaucoup donc je pense pas les abimer en peu de temps.
comment_123533
Pas du tout car les ressorts eibach sont progressifs. Mais bon faut pas réver, les amortisseurs auront une durée de vie réduite, mais ils ne travailleront pas plus en butée qu'avec des ressorts d'origine. Il ne faut pas confondre ressort plus court progressif type EIBACH et ressort d'origine sur lequel on a coupé quelques spires.
C'est pour cela que j'ai bien précisé....."en attendant un KIT BILSTEIN PSS9, et à conditions que mes amortisseurs ne soient pas fatigués, une de ces marques de ressorts:....." , de plus les amortisseurs de la M3 d'origine ne sont pas si mauvais que cela.
Cordialement
JC
comment_123536
Cordialement
JC
Je ne pense pas avoir parlé de ressort sur lequel on a coupé des spires mais bien de ressorts plus courts... De plus sur ma M y avait des eibach ( d'ailleurs je l'ai donne a celui qui vient les prendre ) avec amortisseurs d'origines et je peux te dire aussi progessifs soient-ils ca travaillait bien en butée et maintenant que j'ai tout changé en origine et bien je n'arrive jamais en butée.
Certe tu as dit ....."en attendant un KIT BILSTEIN PSS9, et à conditions que mes amortisseurs ne soient pas fatigués, une de ces marques de ressorts:....." mais vu le prix des ressorts eibach ou HR + une Géo ( chez un vrai pro ) + les amortos d'origines qu'il va tuer; en attendant le mieux c'est d'economiser pour , et la je te rejoint Rouffian, acheter un kit PSS9 et garder ses amortos d'origine le jour ou il va vouloir la remettre d'origine.
comment_123537
ba ecoute, je sais pas ou tu roule mais pour mettre des ressort eibach en butee, il faut y aller. En plus les eibach surbaisse la caisse que de 20mm a l'av et 10 a l'ar, il n'y a pas de grande différence avec l'origine.
:nickel:
comment_123563
:nickel:
primo ce n'est le ressort qui vient en butée mais la butée de l'amortisseur montée sur celui qui viendrait taper entre le corps et la coupelle ce qui veut dire dire que tu as des ressorts tres tres court sur des amortisseurs d'origine donc une course tres courte de fonctionnement mais j'en doute, maintenant si tes amortos ont 150000 kilomètres je dirais que sur des chocs vif style nid de poule la oui tu peux taper car tu n'as quasiment plus d'amortissement , mais avant que le ressort soit en butée tu feras depuis longtemps des etincelles sur la route avec ton carter d'huile
comment_123586
"en attendant un KIT EIBACH PSS9, et à conditions que mes amortisseurs ne soient pas fatigués, une de ces marques de ressorts:....." , de plus les amortisseurs de la M3 d'origine ne sont pas si mauvais que cela.
Cordialement
JC
Je suppose que tu voulais dire un KIT BILSTEIN PSS9 :nickel:
comment_123589
Je suppose que tu voulais dire un KIT BILSTEIN PSS9 8)
Mes doigts ont dû déraper. Enfin c'est corrigé. :nickel:
JC
comment_123677
bon et bien maintenant je sais plus trop car tt le monde n'est pas d'accord sa m'étonne quand même qu'avec les ressort court tu arrive en buté sur des amortos d'origine surtout qd ils sont neufs.
bon bah je crois que je vais attendre et investir + tard dans un kit complet.
mais sa sera pas pour out de suite vu le prix :nickel:
merci à tous en tout cas
comment_123687
De plus sur ma M y avait des eibach ( d'ailleurs je l'ai donne a celui qui vient les prendre ) avec amortisseurs d'origines et je peux te dire aussi progessifs soient-ils ca travaillait bien en butée et maintenant que j'ai tout changé en origine et bien je n'arrive jamais en butée........
Bonsoir,
C'ets bizarre ton histoire de butée. Avec des ressorts linéaires plus courts (j'ai vécu l'expérience avec des Ressorts courts APEX montés sur des amortisseurs KONI), cela ne fait aucun doute. Mais avec des EIBACH cela est plus surprenant.)
Tes amortisseurs avant changement avaient combien de kilomètres, et quelles sont les références de tes ressorts EIBACH s'il te plait?
JC
comment_123695
Bonsoir,
JC
Faudrait que j'aille voir dans le grenier de chez ma frangine pour la référence des ressorts Eibach et pour savoir le kilometrage des amortisseurs quand les ressorts ont ete mis faudra que je le demande a l'ancien propriétaire, ma M a aujourd'hui 75.000km. En tout cas ce qui m'a surpris c'est qu'en les enlevant je me suis appercu c'etait des eibach, vu comme les amortos allaient souvent en butés je croyais qu'il avait mis de la merde !!!
comment_123786
ba ecoute moi je roule avec des ressort eibach et amortisseur origine, aucun probleme.
j'economise pour mettre un jour des Pss9.
