BMW perf. brake for M3E46 / Maj. ar page 23 ...
Cà fait les cales et les durites Av/Ar gratos, bon deal du coup.
  • Réponses 618
  • Vues 101.5k
  • ah bon , quand je mets des jantes en 19 pouces à la place de mes 17 pouces , je peux pas réutiliser mes pneus 17 pouces ... rhooo c'est agaçant  ça
  • oui, j'avais pas mis la notification, avec les plots de dissipation en moins, c'est tous les six mois qu'il va falloir les refaire. Petite anecdote...j'utilise la graisse ATE pour refaire mes etr
  • non toujours pas , mais pour le coup , ça ne devrait pas tarder ...
il y a rien de prevu pour l'arrrière?
Cà le sera d'ici 4 semaines, je leur ai déjà manifesté mon intérêt pour des pinces arrières mais pas encore de pièce d'adaptation pour M3 E46 aujourd'hui.
ok.merci
pas d'idée de tarif?
ca devient conccret tout ca... je suis l'affaire avec beaucoup d'interet...
ok.merci
Cà devrait logiquement tourner aux environ des 400-450£ car c'est ce qu'ils demandent pour le kit AR sur E87/E90 sur base des mêmes pinces.
Je viens de voir que c'est 1 simple piston...c'est sans grand intéret...
salut Gzav
te serait 'il possible de fournir un plan technique de tes cales ?
ce serait plutôt épatant :mrgreen:
bravo pour ton kit :D
Etrier - Plaquettes - Disque chez bmw environ 1300€....ou pourrait-on trouvé les entretoises ?? et les durites avia ?
merci :D
merci :nickel:
je tiens a preciser que tu ne trouvera ce prix chez aucun des concessionnaire bmw que tu contactera , sauf chez panel
a melun , et encore faut venir de ma part et absolument avant le 31 mars
car avec solo , on a créé un partenaria avec le taulier et il s'avere que parfois apres discussion on arrive a faire
quelques coups sur certains produits :mrgreen:
pour ce qui est des durites , on a la chance d'habiter a 20mn de chez goodridge , il nous font ce qu'on veut en
sur mesure dans le quart d'heure qui suit
et pour les cales , c'est ma pomme qui s'y colle :nickel:
donc au final le tarot en angleterre est plus que bien et ça sert a rien de se prendre la tete a gauche ou a droite
pour faire son kit soit même , j'ai juste voulu savoir le prix chez BMW pour savoir si ça valait le coup ou pas :D
hum...hormis le poids de l'étrier surement divisé par 2, effectivement pas de révolution!
Simple piston ? ça serait un étrier flotant ?
C'est pas 2 pistons ??? un devant et un derrière sur etrier fixe ?
Je ne me suis pas renseigné, je me pose juste la question en regardant la photo sur le lien de Highmast
le gain en poids sur l'arrière ne sera signifiatif qu'en grammes contraierement a l'avant ou l'on va gagner pas mal...en efficacité, on sera pas sur un bon vieux 4 pistons...dommage
quelques coups sur certains produits :?
et pour les cales , c'est ma pomme qui s'y colle :wink:
pour faire son kit soit même , j'ai juste voulu savoir le prix chez BMW pour savoir si ça valait le coup ou pas :nickel:
OK merci du renseignement !!
Bien voilà c'est placé, pour les accros WeightWatchers j'ai pesé les étriers d'origine et les Brembo, résultat égalité parfaite... 6,4kg chaque.
Sinon le kit se place sans problème, j'ai juste dû modifier les flasques à l'arrière des disques car cela touchait les étriers.
Au passage j'ai viré les deux caches qui obstruent les conduits d'air pour les freins dans les contre-ailes.
Voilà, en rôdage maintenant, je fais çà dans les règles donc premières impressions "à l'attaque" dans quelques jours.
J'ai également placé le jeu d'entretoises H&R +30mm AV et +40mm AR, çà "pose l'auto"...
Est ce que les specialistes pourraient me dire si ce genre d'étriers pourraient accueillir des disques d'une épaisseur supérieure à du 28, je sais pas moi... du 32mm par exemple ??? :malade:
y a t il un prix pour le kit arrière????
merci
Du coup, vu que l'avant est au même poids que l'étrier d'origine ( a l'inverse du Ap, beaucoup plus léger), l'arrière doit sensiblement etre identique en poids....
Ils ne sont pas en ALu?
Si c'est en alu, mais comme ils sont beaucoup plus volumineux question poids c'est kif-kif...
