comment_732472
Salut tout le monde , donc comme prévu voici mon premier tuto :wink: donc soyez indulgents...
alors en premier debrancher la batterie,
ensuite ouvrir le capot ... et on commence ?
enlever les 3 rivets plastique en tirant la partie mobile au centre ,cela permettra de donner un peu de jeu pour extraire facilement la pièce  A
1-on enlève les 4 vis de la barre anti -rapprochement et on  dépose cette dernière
2-on déclipse la prise du débitmètre
1-on dessere les 2 colliers du manchon débitmètre/boite a air
2-on déclipse les pattes autour du support de filtre à air et on dépose son couvercle
on retire délicatement la protection (B) du boitier XENON ,pas besoin de débrancher les 2 prises qui sont dessus
on enlève les 3 vis pour pouvoir  retirer la partie basse du boitier du filtre a air
pour le balast du xénon ,on peut le reposer à sa place sans remettre les écrous de fixation, le temps de finir les travaux
on s'attaque maintenant à la baie de pare-brise
-dépose de 3 vis plastique 1/4 de tour ,on enlève la protection du filtre à pollen ainsi que ce dernier
on déclipse la protection des câbles qui passent de gauche à droite au dessus du moteur
puis on enlève les câbles de cette protection
on déclipse ce raccord ,puis on fait faire un demi-tour pour la replacer sur la gauche
on dépose ensuite le support du filtre à pollen (vis torx)
4 sur la partie haute et il me semble 1 de chaque coté (a voir)
on tire doucement car le cable du + est fixer sous ce support
une fois ce support retiré ,j ai coupé les 6 colliers des manchons boite a air/papillons car je n'ai pas réussi à les retirer autrement
on retire l'écrou chromé de fixation de la jauge et et déclipse la durite noir  à droite
-flèche rouge- on enleve les écrous de fixation de la boite à air et on fait attention à ne pas les laisser tomber c'est galère à récupérer
-flèche orange- on déclipse la durite d air
-flèche jaune- on retire le boitier de son support
avant de débrancher la durite sous le bocal SMG il y a le câble du + à retirer, il est fixer à l'aide d une patte que l'on retire vers le haut (voir la patte de fixation 2 photos plus bas flèche jaune)
ensuite sous le bocal d huile SMG on tombe sur cette durite
-faire glisser la bague de securité vers le haut pour pouvoir retirer la durite de son raccord (prévoir un chiffon car de l huile va couler légèrement sous le bocal et en bout de la durite)
une fois la boite a air retirée, je me suis rendu compte d'un suintement au raccord de liquide SMG , on remplace le joint torique intérieur et hop un souci en moins.
plus qu'a nettoyer ;)
et il y a de quoi nettoyer ...
sous la boite a air on a encore ce petit raccord (rond jaune ) bien galère à reposer au remontage
et là on commence a voir le démarreur rond ... rouge ?
on commence à retirer les cosses derrière le démarreur
on retire la protection en caoutchouc tenue avec 2 colliers plastique
derrière les 2 durite d'eau,on accède au 2 vis tête torx male    (elle sont longues ces vis  mais looooonnnnngues)
à savoir que ,  quand je tenais les durites dans cette position j'avais du liquide de refroidissement qui suintais au raccord à gauche de mon petit doigt
avant de retirer le démarreur derrière celui-ci  il y a une prise à débrancher pour un meilleur passage
il faut vachement insister pour l'extraire car bien retenu par ce petit pion de centrage qui à tendance à gripper
une fois l'ancien démarreur retiré on nettoie ,on nettoie et on nettoie
pour le remontage ...comme d'hab. .... c'est pareil mais dans l'autre sens
ps:
pour ma part et ça n'engage que moi ,y a surement mieux que ce qui suit ...
pour mes colliers des manchons de boite à air, j'ai remonté des colliers à vis de bonne qualité.
-bien penser à remonter la boite à air colliers en place dans le même sens et très légèrement serrés
-et huiler au WD 40 pour faciliter l'emmanchement
une fois la boite à air en place ,on fait attention que la partie de serrage des colliers ne gêne pas la rotation de la commande des papillons.
-on refait l appoint dans le bocal SMG avec l huile CHF 11S
-on rebranche la batterie
et on verifie le niveau de CHF https://forum.motorsport-passion.com/topic/37423-procédure-de-contrôle-niveau-pentosin-correct/
Modifié par sebicrew
Inscription tuto
comment_732514
Merci pour ce tuto.
Tu as besoin d'un outillage particulier à un moment ou à un autre ?
comment_732523
Merci pour ce tuto, très réussi pour une première ;)
comment_732529
Franchement nickel! Sympa le tuto et bien détaillé! Merci
Modifié par ///kipiou
comment_732576
Si je puis te donner un conseil, pense à enlever bagues, gourmettes et autres montres quand tu fais de la mécanique...un accident est vite arrivé ;)
comment_732581
Super, bonne contribution!
En voyant cela, on se rend compte à quel point les concessions se gavent sur ce genre d'opération...
comment_732590
Ils se gavent sur beaucoup de choses lol
Du moment que c'est pas interne ( que tu es besoin de déculasser, caler le vanos..ect ), aucune notion de mécanique n'est nécessaire pour beaucoup de choses.
Modifié par La Miche31
comment_732618
Ils se gavent sur beaucoup lol
un minimum de notion de mécanique quand même ...
comment_732631
nickel le tuto :nickel8:
tu estimes l'opération à combien en temps en durée ?
 en prenant mon temps demontage,faire des photos tout nettoyer ,remontage
j 'ai mis 4h
comment_732651
Boh pas forcément. Pour moi changer disques/plaquettes, faire des vidanges, changer un alternateur c'est pas de la "mécanique".
Je suis totalement incapable de démonter ( enfin démonter si c'est pas le plus dur lol ), une culasse, des arbres à cames, des bielles, caller la chaine, le vanos...ect. Je n'ai aucune notion ou formation en méca.
Lentretien et le remplacement de périphériques sa reste "simple".
La  preuve en photo :-P
  • 9 mois plus tard...
comment_786949
Blocage possible des papillons....
C'est dans le TIS de mémoire....
Modifié par louisrousillon
comment_786996
Oui il le précise, de faire attention au placement pour qu'ils ne gênent pas la commande des papillons.
comment_787077
même en faisant attention en les plaçant ce n'est pas du tout recommandé car les vibrations et le temps font que ça reste pas au même endroit logique sinon ils auraient mis des colliers classiques...
