comment_740677
Le miens vient d'être fait très difficile a trouver, car les seul codes defaut étais ratée d'allumage cylindre x, ainsi de suite sur tout les cylindres du  banc 1, puis mise en mode dégrader et ratée d'allumage sur tout les cylindres du banc 2, donc il y avait interférence entre les deux actuateurs.
par contre dans mon cas apparemment c'étais bien un problème d’engrenage et pas électronique.
J'ai retrouver un ralenti hyper stable, avant je me demandait même si je n’avait pas un support moteur de mort :oui:
  • Réponses 40
  • Vues 19.6k
  • J ai vu cette vidéo et la place ici car je la trouve assez bien faite. On voit bien comment le gars procède pour atteindre les actionneurs. le tuto de Motorsport.buissonville est bien fait, mais
  • motorsport.buissonville
    as tu une ligne akra? Si oui, je te conseille une maj chez Bmw,  Les sondes lambda foutent le bordel lors de l'activation de la pompe secondaire
comment_740688
Même si je n'ai pas de v8 c'est sympa à lire, la bise à ta famille....d'actuateurs !!
comment_740718
deux composant a changer , 5minutes
si tu attend trop ca grille car les moteur sont hs et du coup la carte électronique degage
Par "un peu plus", j'espèrais un lien, ou des réfs de composants...
Pasque là, ch'uis pas plus avancé :-D
comment_740767
DSC_0287.thumb.jpg.3ed128b1dc1b33b06cf41Pour Fred m3, je fais tous les diagnostique s avec cette valise texa axone S qui me donnent une multitude d'infos sur toutes les voitures. Je sais contrôler pas mal de choses en plus de trouver les codes défaut et de les effacer. Je peux aussi faire des test de relais, d'injecteur, reseter des vannes egr, c'est hyper complet.
comment_740770
 j'ai aussi eu ces codes défaut, ratés d'allumage etc... J'ai longtps cherché av de les remplacer. J'ai posté pas mal dans le sujet aiguille qui oscille. Je suis sur le coup depuis janvier... Putin de bagnole, elle a de la chance que je l'aime
comment_740824
Les miens ont aussi été changés. Le premier a fait 120.000 km et le second 20.000 de plus. Par contre mon ralenti était bon, elle se mettait juste en mode dégradé.
Maintenant, la petite à 153.000  et j'ai à la première mise en route de la journée mon aiguille qui oscille pdt 1 minute ensuite tout va bien, le ralenti reste stable.
comment_740990
Heureusement que l'on prend du plaisir avec !!!
comment_741128
  • 8 mois plus tard...
comment_792015
J'ai commander le kit de reparation car pour le moment zéro defaut mais le premier demarrage de la journée j'ai des ratées. Bougie, actuateur de ralentie et capteur basse pression déja remplacer... Et toujours pareils. Sachant que c'est une maladies je le fait en préventif avant que la partie elec ne crame, elle grille car trop de correction a faire et chauffe un americain a reparer le sien pour 0,99$ un composant du circuit elec avait chauffer et griller
comment_792028
il y a 57 minutes, Thomas6702 a dit :
Pourras tu nous faire un petit tuto lors de ton intervention? ça va en intéresser plus d'un ;-)
  • 3 ans plus tard...
comment_1000423
le tuto de Motorsport.buissonville est bien fait, mais cette vidéo complète bien en étant très concrète.
j’en profite pour épingler le sujet d’ailleurs.
  • GEBm3 a épinglé ce sujet
  • 9 mois plus tard...
comment_1043628
La MAJ est elle nécessaire pour le remplacement de ces actuateurs de papillons ?
comment_1043733
Il y a 2 heures, GEBm3 a dit :
Si tu refais tes actionneurs non. Si tu les remplaces oui
Merci, et elle se fait uniquement chez BMW ou même à travers un scanner chez des professionnels cela fonctionne ?
comment_1043765
Le 21/09/2020 à 08:19, GEBm3 a dit :
je pense, tout dépend de son matériel, s'il peut coder ou non
Ok ?
Modifié par Black.m3
  • 4 ans plus tard...
