Échappement M2C
Alleluia je suis arrivé au bout des 77 pages 🥳
Bon OK en une semaine ce qui fait que du coup tout se mélange un peu dans ma petite tête....
Je compte monter un Akra slip on  👙 (désole je fais au mieux car pas trouvé de smiley calecon slip ou autre) sur ma M2C Heritage.
Or ce pose la question fondamentale de l'ouverture des valves en permanence que je souhaiterais faire par BimmerCode + connexion ordinateur de bord bluetooth. Car le kit télécommande de Akra est vraiment cher.
Pourriez vous me confirmer que je devrais refaire la manip d'ouverture des valves à chaque démarrage de la voiture (réglage non mémorisable donc) voir parfois en cours de trajet au bout d'un moment?
J'ose une autre question un peu hors sujet sur le post: j'ai un Samsung Galaxy récent (S20 Ultra 5G) et savez vous si je pourrais me connecter à l'ordinateur de bord en Bluetooth avec BimmerCode en même tant qu'au système infotainement de la voiture (appel teléphonique, appli BMW...)?
Merci à vous et désolé si ces questions ont déjà été posées mais c'est pas faute de lectures et recherches abondantes.....
  • Réponses 1.8k
  • Vues 142.5k
  • Voilà enfin le changement de bruit au rendez-vous je suis satisfait ? En efficient silencieuse et en sport plus beaucoup beaucoup mieux que l’original plus de crépitement un bruit plus rock juste
  • Voila un petit aperçu du mperformance m2c. Livré avec deux actuator de valve installé. Je ferais plus de photos lors du montage et dans la présentation de la M.
  • KOOMICHRIS
    KOOMICHRIS
    Recu hier... ca a ete rapide finalement ?   Edit: bientôt c'est fini les balloches qui dépassent
il y a 49 minutes, El_lorenzo a dit :
Rooo quand on met 5000 boules dans ce silencieux on peut pousser 700 de plus pour le sound kit non ? 🤭🤭🤭
 Bon ouai t'as raison, c'est cher l'antenne Bluetooth quand même 💵 💶 😜
Débrancher les connecteurs en position ouverte coûte vachement moins cher non ?
il y a 8 minutes, Cristobal.83 a dit :
Au delà du prix le problème du sound kit c'est que ca fait perdre l'homologation....
il y a 2 minutes, teva a dit :
Oui conscient que c'est une solution mais encore une fois preneur si qqun peut m'éclairer par rapport à mes questions sur le BimmerCode... Merci 🤗
J’ai coder en sport et sport plus en full ouvert et jamais eu besoin d’y revenir 😎
il y a 11 minutes, Geogeo91 a dit :
Avec BimmerCode?
Non BM3
Il y a 12 heures, Geogeo91 a dit :
Non BM3
Super merci pour l'info!
Je viens de regarder ce qu'est BM3 et effectivement c'est très différent comme méthode de coding que BimmerCode et BimmerLink. D'où la programmation des valves en mode ouvert est permanente avec BM3.
Au passage je viens de voir sur un forum UK que BimmerCode ne permet pas d'agir sur les valves contrairement à BimmerLink (mais a refaire a chaque remise sous contact de la voiture encore une fois...)
En plus le sound kit de akra ne sert absolument a rien!!
Perso je l'ai acheté car je voulait fermer les valves en sport+ (la seule option qui m’intéressait) et ce n'est pas possible car selon akra en mode sport et sport+ les gaz ne doivent pas être "restreint" dans la ligne.
En ce qui concerne mes "expériences" d’échappement M2C😂
J'ai testé au début le remus race avec suppression de l’intermédiaire par soucis de budget et clairement le bruit était beaucoup trop fort et pas mélodieux (un bruit de 4 cylindres full tube)
J'aurais bien aimé tester le remus race sans la suppression d’intermédiaire mais malheureusement la ligne était déjà coupé 😂
Du coup j'ai racheté une ligne d'origine d'occasion et je l'ai recoupé pour mettre un slip on akra et clairement le son est top
Akra ne fait pas de suppression d'intermédiaire car trop bruyant et donc non homologué (les pops sont abusés et en ville ou même sur circuit c'est inroulable)
Donc clairement Slip on akra le top (forcement à 5000€) et je serais curieux de voir avec les clapets 100% ouvert vu que apparemment ils se ferment de temps en temps, mais stop la bidouille et le bruit me suffit largement vu comme on m'entend arriver de loin 😂
J’ai un slip on akra et BimmerLink pour ouvrir et fermer les valves, effectivement à chaque redémarrage il faut les réouvrir car par défaut elles se referment.
j’étais très satisfait du slip on, pas compliqué par rapport au bruit d’origine avec ces balloches horribles, mais ça fait casiment un an et je dois dire qu’il manque un petit quelques choses.
y a moyen que je craque pour le AA EL, non résonné sous peu… je vous ferais un feed-back quand j’aurais craquer
il y a 3 minutes, MattR a dit :
Tu va reprog du coup ?
il y a 4 minutes, Simbaseb a dit :
Ça c’est ce qui m’embête le plus, jai aps envie de toucher à la gestion car quitte à y toucher autant tout faire en même temps et j’ai pas besoin de puissance, elle me va très bien d’origine.
je me renseigne sur un detrompeur de sonde
Modifié par MattR
Et oui c est le blême 🥴
Le 16/02/2022 à 22:01, MattR a dit :
perso j ai slip on akra et j ai pas branche les 2 câbles pour les valves, donc valves  toujours ouverte et résultat parfait .
Il y a 2 heures, s2k a dit :
Idem
Si vous avez une vidéo, je suis preneur.
Hello j’aurais aimé votre avis sur les échappements inox sur mesure (je ne crois pas avoir encore lu ici à ce sujet).
J’ai discuté avec un garage près de chez moi qui peut me faire un changement de silencieux sur mesure avec changement des tubes d’intermédiaires (pas les cata secondaires), et sorties inox brutes (ou remettre les embouts d’origine) pour 2.6k posé.
Mon but est avant tout esthétique et moins la sonorité, pour ne plus avoir les balloches et changer les sorties (j’adorais le look brut des sorties inox MPerf sur 135i 😍)
Vous en pensez quoi?
Et sinon on trouve où des diffuseurs OEM?
Merciii
Proweld ?
Le 19/02/2022 à 12:33, Drfonky a dit :
Merciii
https://accessoires.bmw.fr/accessoires/bmw-serie-2-competition-f22/m-performance/1982-diffuseur-arriere-m-performance-en-carbone.html
Chez ta concession ou Leebman24.de ou hubauer-shop.de ou sur ebay pour de l'adaptable.
