M3 objectif piste
Il y a 9 heures, DAM3 a dit :
excuses mon ignorance mais je ne vois rien qui concerne les catas dans les options DME
  • Réponses 303
  • Vues 25.6k
  • golfracing
    golfracing
  • silents bloc powerflex freins avant Brembo en 355
  • Les amortisseurs sont arrivés La pose des avants est l'occasion de le train avant pour remplacer les silent blocs des triangles, la barre antiroulis, les roulements, vire la tole par chaleur et t
Si tu as le lecteur ordinateur de bord qu'il faut pour brancher sur un PC, je te conseille de te rapprocher d'un membre du forum pour qu'il puisse te programmer cela à distance.
Moi je te l'aurais bien fait mais je ne connais pas les E46, seulement les E9X
non j'ai pas ca
je pense que les 2eme sondes ne servent que d'alerte de dysfocntionnement des catas et n'influent pas sur la gestion moteur . je me trompe ?
J'ai essayé la voiture comme ca hier et pas de défaut au tableau de bord !
Modifié par golfracing
Hello,
il y a bien des items en lien avec les cata et sondes avals dans le "MSS5X Binary Modification Tool"
Sans cata faut au moins desactiver le cat protection et cat efficieny DTCs
Sans ça tu vas vite avoir le voyant moteur... (entre autres)
Pour ce qui est de l'utilité des sondes avals sans cata, j'aurais tendance a penser comme toi mais sans certitude.
je confirme que le soft dont parle  @DAM3 et @AuréE46 permet bien de désactiver les sondes lambdas post cata qui n'ont pour fonction que la surveillance de la pollution....
super merci , le voyant , c'est pas grave ca attendra une reprog future
M3 terminée pour l'instant et je ne peux pas faire la geométrie , ca fait C...
Le top le taf sur la M3 ! Les 4 garages sont à toi ?
oui, j'ai beaucoup de voitures à ranger!
Il y a 3 heures, golfracing a dit :
Le top !! Moi aussi mais j’ai malheureusement pas les garages pour toutes ?? !
  • 4 semaines plus tard...
geométrie enfin faite , ca change tout , j'ai mis 3 av et 2 arr en carrossage et la préco standard en parallèlisme
Nouvelle galère: je la rentre dans le garage, impossible de la redémarrer. Le solénoide claque mais le démarreur ne tourne pas
Un démarreur collé à froid, je connais mais après avoir démarrer 2 minutes avant , jamais vu ca !
Vous avez dejà eu ce pb ?
Oui batterie naze, essaye une charge.
t avais juste assez pour le 1er demarrage, ca a pas tourné assez longtemps, t as plus de jus...
chargé toute la nuit et ca ne change rien
ca sent le dépannage du garage car je n'y connais vraiment rien en pb électrique !
Alternateur hs ?
C'esst arrivé à un pote l'autre fois même topo: Il démarre de chez lui, la batterie un peu faiblarde mais tout roule.
On fait les plaquettes de sa voiture dans mon garage puis la ///M à jamais redémarré! coup dde cable, changement de batterie rien. verdict démarreur HS
Faut vérifier que les phare AR s'allument bien si c'est une SMG aussi au cas ou...
les phares arrieres ? quel rapport ?
Si le capteur frein est HS la voiture démarrera pas.
ah il parlait des feux stop !
oui ca marche
D'ailleurs l'ordre de démarrage est bien donné puisque le solénoide claque . C'st juste que le demarreur ne tourne pas
GolfRacing, j'ai un problème similaire au tien. As tu progressé dans le diag stp
non, je ne vois que le demarreur HS
